Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 17:01
Post: 14 wrz 2015, 18:49
Pojazd: Coliber 72cc
Witam mam skuterka Kingawy Coliber 4t. Ostatnio coś złego w przekładni się dzieje , otóż zdejmując pokrywę jest tam mnóstwo opyłków z paska, pasek jest pocięty, najpierw założyłem z jedej strony potem przekręciłem i co zauważyłem że pasek tnie się od strony silnika niedługo on pęknie. Ślizg na wariatorze mi pękł znalazłem go w opyłkach i nw co teraz się dzieje czy sprzęgło jest do wymiany.. Jeśli tak to jakie moglibyście mi polecić tak do 100 zł (wiem że tylko chińskie za tą kasę ale chodzi mi o to z jakiego sklepu żeby trochę pochodziło).
Z góry dzięki za pomoc !
Post: 14 wrz 2015, 19:19
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Sprawdz sprzęgło i wariator dokładnie czy nie ma ostrych krawędzi (sprzęgło możesz rozebrać) Co do popękanych ślizgów, sprawdz czy wał chodzi w góre i dół (od strony np wariatora, ściągasz go i ruszasz góra i dół) jak sie rusza to najprawdopodobniej jego wina miałem tak samo po wymianie łożysk wszystko wróciło do normy (pękały również rolki co ok. 100km)
Post: 14 wrz 2015, 20:07
Pojazd: piaggio nrg
kup najlepiej zestaw cały do napedy kosztuje cos około stówki troche wiecej chyba
pewnie masz krzywy korektor momentu i pasek lata na boki i tnie
sprzegło nie ma nic do paska
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 15 wrz 2015, 7:41
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Kompletne sprzęgło na allegro kosztuje 54zł.
Pasek Gates coś koło 38zł.
Komplet ślizgów ok.8zł.
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 17 wrz 2015, 14:00
To może być ? http://allegro.pl/zestaw-sprzeglo-waria ... 97799.html
Post: 17 wrz 2015, 19:19
Nie bo pasek jest no name czyli tani za 15zł.
Polecam sklep naprawskuter,tam znajdziesz potrzebne części
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 wrz 2015, 13:38
Koledzy wyżej pisali że za 100 zł cały zestaw z allegro. Naprawskuter.pl nic na tej stronie nie ma.
Post: 19 wrz 2015, 15:19
adiq15 pisze:
I pasek za 15zł w tym zestawie jest
Chcesz to bierz nie zabraniam ale potem nie jęcz na forum że pasek się urwał i musisz kupić drugi
Pamiętaj!
Chytry traci 2 razy
Masz wybór
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 wrz 2015, 10:57
Poleć mi inny zestaw który jest w miarę ok ;)
Post: 21 wrz 2015, 11:28
Nie kupuj zestawu tylko kup poszczególne części w 1 sklepie-na to samo Ci wyjdzie z ta różnicą że pasek będziesz miał konkretny
Miałem na myśli sklep allegro naprawskuter
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=13582961
Sprzęgło sam kupowałem ze 2 tygodnie temu od nich i jest ok.
Z tej aukcji
http://allegro.pl/sprzeglo-skuter-4t-gy ... 19033.html
Pasek też tam znajdziesz-ja kupiłem go i jest ok.
Niewiem jaki masz rozmiar karteru ale napewno coś wybierzesz
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... o-1-3-0907
Ślizgi
http://allegro.pl/plastik-slizg-wariato ... 69943.html
Polecam ten sklep bo u nich już sporo kupiłem
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 paź 2015, 14:30
Pasek:
https://motor-x.pl/pasek-napedowy-669-1 ... lar,p.html
Sprzęgło:
https://motor-x.pl/sprzeglo-komplet-fi- ... 4mm,p.html
Wariator:
https://motor-x.pl/wariator-139qmb-tuni ... t-1,p.html
Czy te części są w miarę OK ?
Prosiłbym o szybką odpowiedź.
Post: 03 paź 2015, 8:17
Ja niewiem czego Ty już oczekujesz?
Podałem Ci najtańsze zestawy zgodnie z sugestią do 100zł.
Na motor X kupowałem na początku mojej przygody z 4t i stwierdzam ze jest to taki sam towar jak i z allegro tylko na Motor X jest drożej
Piaggio Typhoon 2T
Post: 03 paź 2015, 15:16
Koleś zluzuj majtki bo napinasz się jak plandeka na żuku. Allegro nie przekonuje swoją jakością a myślę że na Motor X są troszkę lepsze częśći chociażby wariator porównać cały zestaw z narpawskuter na allegro za 30zł a na motor X za 70 zł , hmmm na alegro cały zestaw i jeszcze ten plastik od chłdozenia za 30 zł ? Nie wydaje ci się to troszkę dziwne ?
Post: 03 paź 2015, 16:44
To Ty wyluzuj i obudź się.Miałem od Motora wariator i co?Pokrywa dekla pękła.Porozwalało rolki.Wario poszło na złom.Kupiłem Malossiego używkę za 120zł. i jeżdżę do dziś.chcesz coś trwałego i taniego to polecam wario WMotor
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 paź 2015, 15:02
Ostatnie pytanie bo bym zamówił.
Czy te części są w miarę ?:
Sprzęgło:
http://allegro.pl/dzwon-sprzeglo-lozysk ... 74704.html
Wariator (czemu taki tani ? ):
http://allegro.pl/kompletny-wariator-4t ... 93720.html
Pasek:
http://allegro.pl/pasek-napedowy-gates- ... 54523.html
Post: 09 paź 2015, 17:19
Wariator tak jak pisałem najlepiej by było WMotor(lepszy od serii) po taniości bo z tym zwykłym rożnie może być reszta ok.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 paź 2015, 16:14
Pojazd: Moto Zeta
Wariator identyczny jak seria tylko że nowy . a co do ceny to w nowych skuterach też "oryginalne" części są tej samej jakości
Post: 11 paź 2015, 16:52
Moim zdaniem lepiej kupić coś markowego używanego niż tanie g... marnej jakości
3 sezon jeżdżę na Malossim
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 paź 2015, 19:56
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Ja zmieniłem na Top Racing SV-1. W komplecie były 3 zestawy rolek. Skuter nie ten sam: lepiej przyśpiesza, szybciej jedzie, płynniej się rozpędza. Same plusy :-)
