Dzisiaj jest 19 maja 2026, 14:38
Post: 23 wrz 2015, 19:23
Witam ,potrzebuję dokładne wymiary[średnica] tuleji tego cylindra jak i tłoka.Chodzi mi o to czy ktoś mierzył ten cylinder w miarę nowy jak i tłok suwmiarką z wyświetlaczem.
Post: 23 wrz 2015, 19:26
Stróż Forum
n0ooRt, kurcze, szkoda że tak późno bo 3 tyg. temu zakładałem ten zestaw. Nawet mierzyłem suwmiarką z wyświetlaczem ale już nie pamiętam wyników :?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 wrz 2015, 19:36
Chodzi mi oto że mam cylinder do przemierzenia jak i tłok .Mam pożyczoną taką suwmiarkę i wychodzą mi cuda.Wychodzi mi że cylinder jak i tłok to jajo [chodzi o te setne milimetra]w co nie chce mi się wierzyc i chciałem porównac jak to jest u innych.
Post: 23 wrz 2015, 19:38
Stróż Forum
Z tego co wiem z innych pojazdów to tłok zawsze jest jajowaty znaczy owalny. W sworzniu węższy. Cylinder jest okrągły.
POZDR robdk
Post: 23 wrz 2015, 19:42
U mnie coś właśnie cylinder ma różne rozmiary ,tłok by był tak jak piszesz .A śladów przytarc, zero.
Post: 23 wrz 2015, 19:46
Stróż Forum
No cylinder to wychodzi po głowicy szlifierskiej + honowanie to raczej ciężko zrobić jajo, powinno być okrągłe. A jak włożysz sam pierścień i pukniesz go gołym tłokiem by wyrównać to masz szczeliny?
POZDR robdk
Post: 23 wrz 2015, 19:50
Jutro to sprawdzę ale cylek ma przejechane ponad 10kkm.Sąsiad mi mówił że po takim przebiegu jest taka możliwośc, [jajo z cylindra] chociaż pierścienie były zmieniane po chyba 5kkm z nudów :D
Post: 23 wrz 2015, 19:57
Stróż Forum
A to na pewno może tak być, bo tłok swoim ciężarem w horizontalu wyciera bardziej ściankę od strony wydechu.
POZDR robdk
Post: 24 wrz 2015, 11:52
robdk pisze:
Przez całą tuleję nie widac prześwitów.Jedynie na zamkach około 1mm przerwy po założeniu samego pierścienia w tuleję cylindra .Nie wiem czy taka przerwa nie jest za duża ,może pierścienie już straciły swój wymiar.Problem zaczął się w te upały w lipcu .Skuter odpalił i po około 500m zdechł. Po odczekaniu 10-15minut odpalił ale po dodaniu gazu gasł.Zmierzona kompresja wynosiła w granicach 5bar i teraz się zastanawiam czy to pierścienie czy już cylinder do szlifu.Tłok po demontażu nie nosił śladów przedmuchów[ olej poniżej pierścieni].Na tłoku i cylindrze zero śladów jakichś przytarc.
Post: 24 wrz 2015, 12:00
Stróż Forum
Możesz wsadzić na próbę jakieś pierścienie, na jakiś czas powinno pomóc. 1mm to może być już za dużo.
POZDR robdk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
