Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 1:52
Post: 24 wrz 2015, 8:28
Pojazd: TGB 101 stunt
Na wylaczonym silniku wycieka paliwo z gaznika do filtra powietrza i po karterze . Wymieniony gaźnik , kranik podcisnieniowy i dalej to samo . Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ? :angry:
Post: 24 wrz 2015, 20:57
Iglica tez wymieniana? Może nie trzyma, zmniejsz dawkę paliwa zobacz co się dzieje, a jeżeli nie to spróbuj blaszke podgiac na pływaku
Post: 24 wrz 2015, 21:24
Iglica wymieniona . Blaszke w ktora strone odgiąć?
Post: 25 wrz 2015, 5:27
Do góry żeby szybciej zamykał paliwo, tylko nie przesadz, musisz zrobić to sam na "oko" :)
Post: 27 wrz 2015, 12:22
A zawór mębranowy szczelny?
Przeróbka ecu ditech ze zwykłego na malossi(70ccm) lub zjdęcie blokady(50ccm)
Rozkodowanie immo piaggio, peugot, gillera, yamaha.
Prostowanie zawieszeń i ram
Zdjęcie magneta z yzf125r bez uszkadzania wału i koła magnesowego, także remonty kapitalne.
Post: 27 wrz 2015, 13:41
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Trzeba go uszczelnić.
Post: 27 wrz 2015, 13:58
Stróż Forum
LACZEK, jeśli się wypowiadasz to ew. doprecyzuj co gdzie i jak ale bez jajcarskich wstawek.
Co do tematu to nadal nie trzyma zaworek iglicowy w gaźniku jak i kranik podciśnieniowy. To że nowe nie oznacza, ze tak nie może być. Najczęściej przyczyną jest zanieczyszczony zbiornik i brudy zacinają zaworek jak i zawór membranowy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 06 paź 2015, 12:55
Pojazd: TGB orion 101S
Jeśli masz przedłużkę i stawiasz na boczną nóżkę to TGB tak ma ze z gaźnika leci do filtra .... Inne wyjście podciśnienie i zalewa ci gaźnik co powoduje dostawanie sie paliwa do filtra powietrza ... Pozdrawiam :)
ObrazekHominem non odi, sed eius vitia
Nie człowieka nienawidzę, lecz jego błędów
