Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:24
Post: 29 wrz 2015, 18:12
Pojazd: piaggio nrg
jaki najlepiej kupic gaznik pod cylek 50mm airsal nw czy oplaca sie kupowac chinskie badziewia do stówki czy dolozyc na cos lepszego ale tak 150 max
czy załozyc gaznik ze 125 jakies
podawajcie linki do gazników minimum 20mm
a i tak pytanie na boku jaki rozmiar ma gaznik z piaggio zip 4t 50 i czy mógł by załozyc ten tylko dysze duzą
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 30 wrz 2015, 22:54
Pojazd: Cagiva Mito 160
Włóż zwykłą 17.5, po co 20 przy 50cc? To nie sport na 70cc. Używane 17.5 czasem można dorwać za mniej niż 100 zł.
Post: 01 paź 2015, 8:31
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
@UP Czytać się naucz ... cylinder 50mm nie 50ccm czyli ok 90ccm airsala ale 18 powinien byc juz ok ale mozesz zostawic oryginał z większą dyszą.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2015, 19:39 przez piotr693206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2015, 14:58
Pojazd: Swap P/G
Zacznijmy od tego ,że 4T ma seryjnie gaźniki 18mm-19mm, a Wy tu jakąś maniane rozmiarową z 2T
porównujecie. :|
Jeśli nie masz głowicy z duzymi zaworami 23/20 to daruj sobię większy gaźnik ( w tym wypadku 24mm ze 125cc 4T)
Post: 01 paź 2015, 19:48
Zacznijmy od tego, że buduje 2 suwa i pyta się tylko o gaźniki z 4T, ale szuka gaźnika do 2 suwa, tak jak ja tego nie zauważyłem, chodzi mu o 50mm tłok, jakiś Airsal, czyli pewnie ten pod 90cc, bo, gdyby nie mówił jaka to firma, to po średnicy tłoka, samej, ciężko ustalić co to za pojemność, bo trzeba znać jeszcze skok tłoka. Mam lepszy pomysł.
pele20101,
podaj nam dokładniej o co Ci chodzi.
Post: 03 paź 2015, 20:27
Pojazd: piaggio nrg
skuter nie jedzie płynnie moge jechac ciagiem na max 1-3 manetki dalej zaczyna sie dławic i strzela ogniem z tłumika przelot 58 gps max z gurki na 1-3 manetki dalej nie da rady dac gazu zeby nie zadlawic wiem ze jest za mala dysza juz w 3 miastach byłem i nie maja na sklepie jutro bd wstawiał wieksza bo od kumpla dostałem 82 wiem ze taz bd mała ale narazie musi byc
Post: 03 paź 2015, 20:28
Stróż Forum
pele20101, obyś nie przegrzał cylka, bo chyba bardzo ubogo jest.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 04 paź 2015, 15:55
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
85 byłaby najlepsza
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2015, 15:46
Pojazd: piaggio nrg
chyba juz przegrzałem bo jak wyciagałem tlok był taki zułtawy czyli przegrzany narazie nim nie jezdze jak bd miał kase to kupie wszystko co potrzebne a cylek narazie zostawie
