Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 13:26
Post: 01 paź 2015, 22:15
Pojazd: Router 50s Sport
Witam. Od pewnego czasu miałem problemy ze składałem się w zakręty i gdy wpadałem w dziury rzucało skuterem. Myślałem że to przez amor tylni, ale gdy pojechałem do mechanika powiedział że przy śrubie która trzyma silnik do ramy (taka z boku na dolę, bardzo widoczna). Podobno tam w środku jest jakaś guma czy coś co trzyma te śruby. Skuter strasznie się częsie na boki gdy przycisnę go do ziemi i ruszam.
Jeżeli ktoś wie jak to naprawić bardzo bym prosił o pomoc bo jest to bardzo niekomfortowa i niebezpieczna jazda.
Tu zdj co pokazał mi mechanik : http://scr.hu/68vm/p280p
Post: 02 paź 2015, 6:27
Stróż Forum
Wyjmij, wymień tuleje metalowo-gumowe (możesz zmienić na odpowiednie łożyska) i złóż z powrotem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 03 paź 2015, 12:51
A jak rozebrać, aby nic nie zepsuć ?
Post: 03 paź 2015, 20:36
Stróż Forum
Musisz wyciągnąć silnik z ramy, a później wycisnąć tuleje z karterów i wcisnąć nowe.
POZDR robdk
Post: 07 paź 2015, 17:54
Dziękuje za pomoc.
-- 07 paź 2015, 18:54 --
Witam, przepraszam za mały odkop sprawy. Słyszałem od paru osób że jest to podobno dosyć kłopotliwe do wyjęcia, a tym bardziej do włożenia. Czy byłby ktoś w stanie wytłumaczyć jak to zrobić, aby mieć z tym spokój ?
Post: 07 paź 2015, 20:19
Stróż Forum
Dobierasz tuleję o odpowiedniej średnicy (może być klucz nasadowy), z drugiej strony tuleję większą tak by wyciskana weszła do środka, bierzesz szpilkę gwintowaną wsadzasz w środek i skręcasz. Po tym wyciskana jest tulejka. Są także do kupienia takie ściągacze.
POZDR robdk
Post: 11 paź 2015, 16:21
Pojazd: Moto Zeta
Jak chcesz łatwo wybić tuleje to weź wiertarke wiertło i rozwierć gume na tyle by wszedł brzeszczot i natnij metalową tulejke potem walniesz młotkiem przez śrubokręt i wypada tulejka. Wsadzanie jak kolega napisał prościej sie nieda
