Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 3:40
Post: 07 paź 2015, 20:57
Pojazd: Coliber Swap P/g
witam tak jak w temacie wymienione zostały :
Głowica 80ccm
tłok 47mm
pierscienie ( założone prawidłowo )
Olej
i tak nie pali na zimnym silniku ale jak odpali to bedzie odpalał z pierwszego puki będzie ciepły i nie da się wyregulować gaźnika skacze na obrotach ... + dzwoni coś w silniku jakby koło wariatora i nie wiem czy to rolki bo są " kwadratowe " czy łożyska na wale -,- i chce się doradzić co to może być i czy możecie mi pomóc aby normalnie palił ...
Post: 07 paź 2015, 21:33
Pojazd: Bora VR5 2.3
Skoro coś dzwoni w silniku to po pierwsze zmierz kompresję po drugię rozbierz go i będziesz wszystko wiedział
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 08 paź 2015, 14:14
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
U mnie to samo od roku z odpałem
Jak ciepły pali na dotyk
Nowe cyle,głowice,świece,gaźnik,króciec
Olałem to
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 paź 2015, 18:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź sprawność ssania automatycznego. W drugiej kolejności wyreguluj gaźnik, sprawdź kranik podciśnieniowy ,przewód paliwowy i podciśnienia.
Post: 08 paź 2015, 22:09
jeszcze jakieś pomysły ? pisać pisać będe miał robote na weekend
Post: 09 paź 2015, 17:19
Posprawdzaj wszystko i tyle
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 paź 2015, 20:55
Pojazd: Kymco Agility
Również mam takowy problem z odpalaniem, więc to norma w 80cc.
Post: 10 paź 2015, 15:35
Miałem 80cc czyli realne i też tak było
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 paź 2015, 15:38
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Aprilia321 pisze:
Bierze lewe powietrze. Coś źle złożyłeś. MUSI palić i na zimnym i na ciepłym.
Post: 10 paź 2015, 19:09
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Uszczelki pod króciec dałeś (nowe) ? Mi tam łapało dośc sporo lewego (nawet przez bród który się tam dostawał uszkodziłem tłok) Dobrze odtłuściłeś powierzchnie stykającą cylindrem z karterami jak i same kartery ? Z głowicą to samo ? Tam też często spotyka się problem wydmuchanych uszczelek bądz nie poprawnie zamontowane.
Post: 11 paź 2015, 8:16
Smok_Telesfor pisze:
Aprilia321 pisze:
Mój nie pali a wszystko co trzeba było wymienić wymieniłem więc o co tu chodzi?
Zalewać go nie zalewa ani nie brakuje mu benzyny na rozruch
Z gazem odpali,bez gazu nie
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 paź 2015, 15:09
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Killer85 pisze:
Aprilia321 pisze:
Ssanie. Dysza wolnych obrotów daj większą.
Post: 11 paź 2015, 16:49
Nowy gaźnik czyli ssanie dobre(zresztą sprawdzane na 3 ssaniach)+dysza 90 i nic
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 paź 2015, 16:54
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Killer85 pisze:
Dysze wolnych obrotów 90 ?!
Post: 11 paź 2015, 19:30
Pomyłka
Dysza główna 90
Dysza wolnych obrotów nigdy nie była zmieniana i palił jak był zimny
BTW.
Nie wymienia się jej
Podaj jakąś inną niż seryjna bo ja szukałem na allegro i nic nie ma tylko standard
Piaggio Typhoon 2T
Post: 11 paź 2015, 20:32
Killer85 pisze:
Są miejsca gdzie może brać lewe i nawet nie będziesz wiedział którędy. Mało tego, ciężko to zlokalizować.
Post: 11 paź 2015, 20:50
Niestety ja tego miejsca jak do tej pory nie znalazłem.Potrzymam trochę manetkę i jest ok. potem
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 paź 2015, 13:57
Przykład z mojego podwórka takiego trudnego do wykrycia miejsca: pęknięta od wewnątrz (!) podkładka ebonitowa między kolankiem gaźnika a głowicą. Pęknięcia nie było widać gołym okiem, a skutecznie uniemożliwiało jakakolwiek regulację silnika. Po wymianie podkładki i oringów - jak ręką odjął :-) .
Pęknięcie powstało od... silnego (ręką, "na oko") dokręcenia nakrętek mocujących kolanko do głowicy. Dlatego teraz do dokręcania wszystkiego używam klucza dynamometrycznego z wiadomymi siłami dociągania.
PS: ...i nie mam np. problemów z odkręceniem wariatora ręką i zwykłym kluczem - nie potrzebuję do tego klucza udarowego.
Post: 04 lis 2015, 11:11
W moim przypadku wymieniłem króciec na nowy więc to odpada a silnik dało się wyregulować
ps.Ja wariator też odkręcam zwykłym kluczem.Jednak blokada za 20zł. się przydaje
Piaggio Typhoon 2T
