Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:32
Post: 16 lis 2009, 22:46
witam mam peuegota speedfight 2 LC 206 WRC
wydech leovince ZX
rolki-6,5 grama
sprężynki sprzęgła które były w komplecie z wydechem
nie chodzi mi o przyśpieszenie bo przyśpieszenie jak i v-max jest zadowalająca tylko chodzi mi o to ze gdy nim pojerzdżę to i gdy potem wychamuje to gaśnie i musze odpalać jeszcze raz i wtedy musze chwile pogazować zeby ruszył bo ma zamałe obroty i w ogóle kopa ma słabego prosze o szybką odpowiedz :mrgreen: skuter leci 90 km/h na prostym :mrgreen:
Post: 17 lis 2009, 9:13
Wg mnie trzeba wyregulować obroty. Ja tak samo miałem z Gilerą. Na rozgrzanym silniku musisz go wyregulować żeby nie miał za niskich obrotów na postoju ale też żeby nie były za wysokie. Myślę, że pomogłem.
Post: 17 lis 2009, 9:46
możesz mi ktoś wytłumaczyć jak te obroty wyrgulować i co się stanie jak będą zawysokie
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 9:55 przez kamkol174, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 9:54
Jest taka śrubka ona otwiera przpustnicę musiałbyś ją trocę pzrekręcić ale nie tak żeby nie było za dużo, bo bd dostawał za duzo paliwa...
Na gazniku masz 2 śrubki chyba
1 jest od powietrrza
2. od przepustnicy
Najpierw przekrecasz srubke od powietrza tak zeby mial najwyzsze obroty, pozniej 2 srubke od przepustnicy wkrecasz lub wykrecasz zeby mu wyregulowac obroty koniec. Tak mi tata regulował Gilere i teraz normalnie chodzi nie gasnie ani nic.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 10:03 przez Deniuh_Speed, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 11:27
dobra wyregulowałem gaznik i jusz mi tak niegaśnie ale moment obrotowy nadal jest taki sam np. nie dam rady palić gumy itd.o co chodzi?
Post: 17 lis 2009, 12:36
może masz rolki za ciężkie? Albo nie wiem sprzęgło spalone.
Nie zdaje mi się że rolki 6,5g są dobre na przyspiesznie.
Edit:
Masz jakiś tuning w tym Speedzie? Blokady zdjęte itd.?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 12:41 przez Deniuh_Speed, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2009, 16:18
Myśle, ze pomogłaby zmiana wariatora, zebys mial lepszy moment obrotowy.
Post: 17 lis 2009, 17:47
multivara:D 6,5 są cieżkie . ledwo co bralem speeda na kolo na takich;/
