Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 11:22
Post: 04 paź 2015, 18:26
Pojazd: Peugeot Vivacity 100
Witam. Moja vivka 100cc(teraz 110cc) po remoncie silnika nie odpalała 2 dni ją robiłem, wreszcie odpaliła pojeździłem 2 dni (jest na dotarciu więc jeździłem max 50 km/h), i zrobiłem 7 km stanąłem na podwórku puściłem manetkę i zgasła, ciężko ją było odpalić jak odpaliłem pochodziła z 5 sec i zgasła i tak z 3 razy i już nie odpaliła. Odbija mi kopkę (wcześniej tak nie było) może za wczesny zapłon? Co wy na to?
Post: 04 paź 2015, 19:04
Stróż Forum
Sprawdź czy ci nie zerwało klina na kole magnesowym. Może po remoncie słabo było dokręcone.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 paź 2015, 22:28
Był nowy założony...
Post: 05 paź 2015, 22:30
Stróż Forum
Dyndolek16, to, że nowy to nie oznacza, że go zerwać nie mogło. Przy słabo dokręconym kole szybko może go ściąć.
POZDR robdk
Post: 06 paź 2015, 6:38
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
A może paliwo się ci po prostu skończyło?
Post: 10 paź 2015, 12:34
Zalewa świece. A magneto mocno dokręciłem.
-- 10 paź 2015, 13:34 --
A i na starym module mi nie chodzi a u kolegi chodzi dlaczego?
Post: 10 paź 2015, 12:43
Iskra jest?
Post: 10 paź 2015, 17:18
na nowym tak ale odbija a na starym jest 1 na 5 kopnięć(a u kolegi działa bez zarzutów).
Post: 10 paź 2015, 17:44
Spróbuj na innej świecy np. od kumpla.Może byc że cewka WN padła lub przewód z fajką.
Post: 20 paź 2015, 16:49
Wziąłem stary moduł ,podłączyłem działał elegancko 2 dni,teraz znowu ma słabą iskrę a na tym nowym jest dobra iskra tylko odbija kopke,a na starym działał elegancko (na kupla skuterze stary działa zawsze) co to może być? Świeca nowa i fajka.
-- 20 paź 2015, 17:47 --
kupiłem nowy moduł (teraz dopasowany idealnie) i nadal to samo iskra raz na kiedyś co zrobić?
-- 20 paź 2015, 17:49 --
n0ooRt pisze:
Jak sprawdzić czy cewka lub przewód jest walnięty?
Post: 20 paź 2015, 17:53
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Miernikiem i wieczorem, każdy przewód/kabel świecy ma swoją określoną impedancje, może nawet być napisana na kabelku. Wieczorem, ale to bardziej możliwe jak jest odpalony, widać wtedy czy przewód ma przebicie. Kopkę może ci odbijać z powodu dobrej kompresji, czyli tłok kręci wałem do pewnej pozycji spoczynkowej i pociąga za tym tryb kopki. Ciekawy jestem czy zmieniłeś uszczelniacze na wale, zobacz czy nie masz zabrudzonego startera pod magnetem, wilgotne/zasyfione/zaolejone. I czy masa jest odpowiednio dokręcona. Kabelki i bezpieczniki też nie zaszkodzi przejrzeć.
Post: 20 paź 2015, 21:05
Wymieniłem simeringi i łożyska. Tam gdzie jest stator jest wszystko ok patrzyłem już z 3 razy i gdzie sprawdzić tę masę o której mówisz? Tak mocno by mi odbiło że zęby na półksięzycu mi wyrwało?
Post: 20 paź 2015, 21:18
Fajny temat na elektrodzie znalazłem, może się przyda :D Masz to o co wcześniej pytałeś.
Nom kompresja może swoje zrobić :D Albo przeskoczyła ci sprężyna, ale to mało prawdopodobne.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1320319.html
Post: 21 paź 2015, 16:15
WariatPSM pisze:
Jaka sprężyna?
-- 21 paź 2015, 0:28 --
Skuter odpala tylko z wiertarki i muszę trzymać go na gazie bo jak puszcze to po chwili gaśnie, a nie ma za niskich obrotów
-- 21 paź 2015, 17:15 --
Odkręciłem tłumik i wiatrak przy magnecie,wyczyściłem czujnik od magneta,odpalił ale po 20 sec zgasł i teraz wali ogniem z dziury,gdzie powinien być tłumik. Co to może być?
Post: 21 paź 2015, 17:10
Jeśli masz kopkę to i jest półksiężyc a na nim sprężyna (ślimak). Wali ogniem z cylindra, nic dziwnego jak go tak męczysz wiertarką a on nie za każdym razem spala mieszankę. Myślę, że to może być moduł, uszczelniacze na wale, albo jakieś lewe powietrze. Jeśli ma iskrę, to cewka powinna być w porządku. To są objawy lewego powietrza albo zalania startera przeważnie. A może masz naprawdę problem gdzieś z jakimś kablem (przebicie/przetarcie). Jak się czegoś nie widzi i nie słyszy to można gdybać.
Może głupie pytanie ale jak założyłeś tłok? W 2T powinien być strzałką do wydechu.
Sprawdź profilaktycznie kranik/ssanie/(membranę pod światło).
Post: 22 paź 2015, 8:19
Skuter jak narazie działa. Wymieniłem w nim modem wyczyściłem czujnik przy magnecie i założyłem świece od samochodu. Jutro wyjadę w trasę 30 km i zobaczymy czy sobie poradzi :)
-- 22 paź 2015, 9:19 --
Witam. Pierwsze 15 km poszło gładko elegancko chodził, na rondzie puściłem manetkę i zgasł,co najgorsze nie mogłem go odpalić (może przez zjechane zęby na tulejce od półksiężyca), już myślałem że go zostawię w krzakach ale iskra była to mówie musi zapalić, no i zapalił dojechałem do domu wyregulowałem go i teraz nie mogę go odpalić bo te zęby są zjechane, ale tylko na początku, więc pytanie brzmi czy idzie ten półksiężyc troche wepchnąć wgłąb kopuły aby załapywał ząbki?
Post: 22 paź 2015, 8:25
Stróż Forum
A nie lepiej dać nowy?
POZDR robdk
Post: 22 paź 2015, 9:04
robdk pisze:
Już 3 kupowałem a ten leciutko na końcówce zdarty :/
Post: 22 paź 2015, 13:50
Stróż Forum
Jak się tak szybko zużywają to musi być jakaś przyczyna i jej trzeba szukać, bo tak to ciągle będzie zcięte.
POZDR robdk
Post: 22 paź 2015, 18:02
Kup oryginał a nie jakiś tani zamiennik (miękki jak plastelina). Jak tam kranik? I nie "modem" a moduł :) Wybacza ale nie mogłem się powstrzymać jak zobaczyłem :mrgreen: I raczej ustawienia półksiężyca nie ustawisz inaczej, po prostu najpierw lekko dociśnij i odpalaj z 3/4 ruchu kopki. Ale jak coś to zamawiaj nowy.
