Dzisiaj jest 01 lip 2026, 16:32
Post: 16 lis 2009, 19:04
Witam! Wracajac do domu nieszczęsliwie wywróciłem sie przy predkosci ok, 60 Km/h,
bylo slisko a przedni hamulec zacisnol sie zbyt mocno i mialem bardzo bliskie spotkanie z asfaltem,
nic mi nie jest, jestem lekko poobijany.
Chcę was zapytac co teraz zrobic z plastikami ktore sie uszkodzily/ pozdzierały.
ponizej dwa zdjecia tylnej czesci skutera
( ta czesc zdarta jest bardziej wypukla i dlatego taki kawalek sie zdarł, co moge z nim teraz zrobic? wstawic wlot powietrza?
moze kawalek blachy takiej "ozdobnej"
ktora bedzie dobrze wygladac oraz sluzyla jako "krasch pad" czy jak to sie tam nazywa ;))
[center]Obrazek
[/center]Obrazek
Przód/bok:
Nr1. to jest kawalek takze ktory bardziej sie wyodrebnia, i został zdarty, co z nim zrobic?
Nr2. plastik od obudowy klosza od kier.
( postanowilem zetrzec do zywego bialego plastiku i tak pozostawic [mam biale obicie siedzenia wiecmam nadzieje ze bedzie dobrze wygladac])
Nr3. dolny plastik ktory takze dotknoł asfaltu i sie obdarł- tu nie mam pomysłu :(
Oto Foto:
Prosze o drobne rady.
Pozdrawiam!
Mój POCKET ROCKET !
Post: 16 lis 2009, 19:20
A jak byś to zaszpachlował wyprowadził ładnie i pomalował całość. Pewnie nie chcesz się pakować w koszty to możesz spróbować zrobić zaprawkę i spolerować potem całość.
Derbi Senda SM
Cagiva SuperCity 125 SM
Post: 16 lis 2009, 19:44
oddaj do lakiernika to Ci to naprawi..
chyba, że masz spawarę do plastiku, to dziurę zaspawaj, sam też miałem podobny ubytek, tylko bardziej wyprofilowany i jakoś się dało, resztę uszkodzeń wyszlifować, zaszpachlować i polakierować.
nowy lakier już jest
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35506
lakierowanie, spawanie plastików w skuterach
Post: 16 lis 2009, 20:31
Pojazd: e60
Szpachla pany i wszystko cacy będzie.. będzie blask jak u psa na jajcach ;]
Post: 16 lis 2009, 21:54
Z tym ze jak miał bym to polakierowac to sa spore koszty bo tego kawalka mi nie pomalują tylko cała cześć. Tyb bardziej ze w ostatnim czasie wykosztowalem sie na innych wydatkach.
Ale nei bedzie chyba innego wyjscia jak sie zebrac i zaszpachlowac po czym lakier, ale zupelnie nowy sie polozy;)
A co myslicie o tych "crashach~" na tyle? zrobic cos w stylu 2 gwiazdek z aluminium i wczepic je tam? maly efekt dodatkowy ale za to scierala by sie gwiazdka a nie platik a gwiazdke mozna zawsze szybko i mamnadzieje tanio wymienic.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 17 lis 2009, 9:27
Crashe powinny odstawać od plastików i być przymocowane do ramy, takie gwiazdki chyba dużo nie dają :)
Post: 17 lis 2009, 9:39
Pojazd: 147 JTDm
Jak na razie nie masz kasy na malowanie to wal tam naklejki. To chyba jedyne rozwiązanie na tą chwile :P
Post: 17 lis 2009, 10:15
No jeśli nie masz kasy to tylko i wyłącznie naklejki ale ja na Twoim miejscu te rzeczy, które masz porysowane ale nie masz ubytków zeszlifowałbym a później jakby była kasa to do lakiernika.
Post: 17 lis 2009, 15:29
naklejki, a jak nie to dobierz spray i będzie git, do następnego "razu" ;p
Post: 17 lis 2009, 16:19
To sa dość głębokie rysy,
Zastanawiam sie tylko reakcji ojca jak to zobaczy:D
Bo jeszcze o niczym nie wie, serce by go zabolało gdyby zobaczyl ze maszyna jest lekko uszkodzona a skuter jeszcze nie splacony ( jest na raty :()
Jak cos wymysle/wykąbinuje to wkleje i pochwale Sie "pomysłowoscia" albo poprostu pokaze jak wszly wasze propozycje z naklejkami ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 19 lis 2009, 13:59
Ja jak pierwszą glebe zaliczylem, tydzien po lakierowaniu tata mi powiedzial że itak nie bedzie ciagle w idealnbym stanie ;].. Co do tych plastików to na bokach bym zrobił wloty, tylko po dwóch stronach zeby bylo symetrycznie, a na czaszy sprobowalbym moze jakims drobniutkim papierkiem i poprawic akrylem w spray'u albo naklejki
