Dzisiaj jest 20 mar 2026, 18:05
Post: 07 paź 2015, 17:53
Pojazd: Romet 747 2T
Wie ktoś może jaka jest odległość między rowkiem na seger, a końcem rurki? Ewentualnie mógłby mi to ktoś zmierzyć :P
Dorzucam fotkę jakby ktoś nie wiedział o co chodzi :)
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 08 paź 2015, 9:12
Do czego ci to potrzebne?
Post: 10 paź 2015, 18:54
W Neosie jest inny wymiar tej rurki niż w chinie 2T. Potrzebuję tego wymiaru z chiny 2T żeby móc włożyć silnik w ramę :p
Post: 10 paź 2015, 19:04
Stróż Forum
To pomierz ramę i dopasuj do niej rurkę.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 paź 2015, 11:53
Do chinioli znam tylko dwa wymiary http://allegro.pl/os-mocowania-silnika- ... 76461.html , https://motor-x.pl/walek-zawieszenia-si ... 1-2,p.html
Do Quantuma mam ten drugi 301mm bo taki mi pasuje .Jeśli tobie też to informacyjnie mogę ci powiedziec że odległośc rowków do końca tej rurki na pierścienie segera nie jest taka sama. Jeśli źle założysz tą rurkę to silnik nie będzie w osi z ramą i będziesz robił dwa ślady.[Dotyczy silników o symbolu 1PE40QMB]
Byłem zmierzyc u siebie te odległości rowka do końca rurki i jest tak jak u ciebie na foto około 6,5- 7cm ,a na drugim końcu rurki około8,5- 9cm do końca rurki[pomiar może byc trochę niedokładny w mm bo mierzyłem na silniku w ramie] .Rurka z rowkiem6,5- 7cm od końca jest od strony wariatora a z rowkiem 8,5-9cm od końca od strony magneta.
Post: 11 paź 2015, 21:01
n0ooRt dzięki za odpowiedź :) Ale niestety moja to ta krótsza :(
Post: 18 paź 2015, 6:51
Pojazd: Zipp triad 3
2
Ostrzeżenia: 2
Umie w zipp jest 5 po prawej i 5,5 po lewej sam miałem niedawno taki problem
Cyl--stage6 50cc alu
Wario--stage6 sport pro
Sprzeglo--stage6 mk2
Wydech--stage6 pro replica
Króciec--stage6 R/t
Gaznik--stage6 21 pwk
Post: 18 paź 2015, 8:52
lakiluk pisze:
Mierzyłeś od końca rurki do rowka na seger?
Post: 18 paź 2015, 21:32
To miałoby sens ale nie wiem czy przy tak krótkich końca to wyjdzie chociaż troszkę z silnika :P Bo po obliczeniach można się zbliżyć przez to do 255mm
Post: 25 paź 2015, 20:41
2
Ostrzeżenia: 2
Od początku rurki do segera i jestem pewny bo wczoraj pociolem rurkę bo robiłem subframe ala stage6 i juz jest zrobione i zalozone i zaoszczędzone 260 zł??? :-)
Króciec--stage6 R/t
Post: 10 gru 2015, 20:10
A no to dzięki za informację! I na pewno to jest do mocowania na 255mm? :D
-- 17 lis 2015, 20:09 --
Odświeżę to troszkę :P Jest jeszcze ktoś kto ma tą oś silnika?
-- 10 gru 2015, 21:10 --
Minął prawie miesiąc mogę odświeżyć :)
