Dzisiaj jest 19 maja 2026, 22:03
Post: 01 lis 2015, 22:35
Pojazd: Romet 747 2T
Cześć, posiadam goły karter bez żadnych tulejek łożysk itd. I tu jest moje pytanie :) Czy mógłby mi ktoś podać długość tulejki która jest za sprzęgłem rozrusznika?
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 02 lis 2015, 7:38
Stróż Forum
chińskie chyba 13mm, ale ja skracałem do bodajże 11mm - wtedy jeszcze sprzęgło nie tarło o kartery a więcej miejsca na wariator jak się grubszy przeciwtalerz trafi ;)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 lis 2015, 10:29
olek741 pisze:
Chodzi o to? tuleja-bendixu-wymiary-t351606.html jeśli tak to to jest chyba to http://www.czesci-moto.pl/p19745,tulejk ... ow-2t.html
Post: 02 lis 2015, 15:39
n0ooRt pisze:
olek741 pisze:
Tak chodzi o tą tulejkę ale potrzebuję kompletną długość, bo tu chodzi o wywalenie tych elementów :P
robdk pisze:
No i dzięki za odpowiedź wytoczę sobie tulejkę 11mm i powinno być okey :P
Post: 02 lis 2015, 15:49
Czyli musisz zmierzyc "grubośc" sprzęgła rozrusznika i taką tulejkę lub podkładkę dołożyc do tej tulejki którą teraz masz.Rozumiem że chcesz wyrzucic rozrusznik + sprzęgło[bendix] W linku jest długośc 30mm czyli jeszcze trzeba dołożyc "grubośc sprzęgła" przy otworze,gwiazdce
Post: 02 lis 2015, 16:26
No w tym problem, że teraz nie mam żadnej, bo jakbym miał nie byłoby wątku :P
Post: 02 lis 2015, 19:43
Z podpisu wynika że masz typowy "chinarelli" ,ta tulejka do której dałem ci link ma 30mm długości i jest do typowych chinioli Jeśli nie planujesz wyrzucac rozrusznika to kupujesz taką o takim wymiarze.Po założeniu na wał sprzęgła rozrusznika a inaczej zwanego także bendix .Bendix opiera się o tą tulejkę.Jeśli dasz ją krótszą to po złożeniu wszystkiego i zakręceniu nakrętki wariatora nie obrócisz wałem bo się zaklinuje. Trzeba jeszcze dołożyc grubośc sprzęgła w tym miejscu + zazwyczaj około 1mm podkładkę pomiędzy tym bendixem a wariatorem jak to zazwyczaj w choniolach jest .Jeśli nie masz tej tulejki to najprostszym sposobem jest założenie bendixa na wał tak jak on ma siedzie ,później w miejscu na wale gdzie on się kończy robisz ślad markerem ,zdejmujesz i mierzysz suwmiarką do końca prawie przy łożysku tam gdzie miała byc tulejka oparta .Wynik będzie rozmiarem długości tej tulejki.
Post: 02 lis 2015, 22:30
Jakbym miał chinarelli w tym skuterku nie pisałbym w dziale Minarelli chyba logiczne :roll: Mam w nim oryginał Minarelli Horizontal AC (jest w trakcie swapu :P ) I chodzi o to, że nie mam żadnych części w karterach i nie mam zamiaru składać tego z jakimikolwiek elementami rozrusznika, bo szkoda mi masy na wale :) Stąd moje pytanie jaka jest długość tej tulejki w silniku MINARELLI skoro piszę w tym dziale :P Już się dowiedziałem od kumpla, który ma swojego High-Enda, tulejka musi mieć około 10-9mm
Post: 03 lis 2015, 9:38
olek741 pisze:
To zmień podpis :D
Post: 03 lis 2015, 17:05
Fakt, delikatnie nieaktualny :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
