Dzisiaj jest 24 sie 2026, 13:51
Post: 31 paź 2015, 15:44
Pojazd: NRG Mc3
Witam, mam problem z moim skuterem jest to mbk fizz silnik minarelli AC, nie mogę go wyrególować. Odpala normalnie, nie reaguje na kręcenie śrubką od składu mieszanki i gdy daje gazu to go przydusza a nawet czasami jak załapie to sie nie wkęca. I nie wiem co sie dzieje co mam zrobić
mogę nagrać film jakby trzeba, męcze sie z tym juz 2 miesiąc. plis help!!
Post: 31 paź 2015, 18:03
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Dwa miesiące to stanowczo za dużo, zapodaj filmik na pewno coś podpowie więcej. Jeśli czyściłeś już gaźnik i filtr oraz regulowałeś to będziemy myśleć. Ale zaczynaj zabawę od świecy czy ma odpowiedni kolor/przerwę/iskrę, później zabawa przy układzie paliwowym.
Post: 31 paź 2015, 19:02
Pojazd: NRG Mc3
Sprawdzałem na 2 swiecach i to samo jest czarna czyli ma odpowiedniego koloru :/
Dzieki za odp.
-- 31 paź 2015, 20:00 --
https://www.youtube.com/watch?v=pA_I1NXI1AI
tu jest filmik
Post: 31 paź 2015, 21:50
Pojazd: piaggio typhoon
Zacznij od zalożenia plastików na cylinder bo go przegrzejesz za nim wyregulujesz.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 01 lis 2015, 15:05
Pojazd: NRG Mc3
Ma ktoś jeszcze propozycje dlaczego tak sie dzieje???
Post: 01 lis 2015, 21:01
witek651 pisze:
Witek, uwierz ja latałem całe lato i kręciłem kółka w miejscu i nic się nie stało bez tych plastików. Miałem i malossi 70ccm i chiński 70ccm.
seweryn1976 pisze:
Wyczyść wkład filtra powietrza, bo coś mi się wydaje że za mało go dostaje, jak to nie pomoże to sprawdź ssanie czy się nie zacina, bo może go lekko przelewać. I masz taki dziwny dźwięk jakby tłumik był nieszczelny, chyba że mi się wydaje bo blisko nagrywałeś. Tłumik jak jest wybebeszony, nieuszczelniony to w 2T nie poprawi to osiągów a je zaniży. Ustaw sobie śrubkę od mieszanki od jednego pełnego obrotu do dwóch i przy kręceniu każdym zgaś i zapal i zobacz jak się wkręca, jak się szybko wkręci i szybko zejdzie z obrotów znaczy, że jest dobrze. To nie pomoże to sprawdź sobie membranę jak wygląda.
Post: 02 lis 2015, 18:41
Pojazd: NRG Mc3
Tłumik nie jest wybebeszony ale nie szczelny dmucha z kilku stron, dzisiaj sprawdze to wszystko i dam znac
-- 02 lis 2015, 13:26 --
Dzisiaj jak go chciałem odpalić to musiałem wkręcić na max śrubkę od mieszanki i trochę wkręcić od jałowych i wtedy mi odpalił. Wkład wyczyściłem płytki membrany nie odstają, jakoś udało mi się ustabilizować obroty, i nawet wchodzi na obroty ale krótko je trzyma, wkręca się i po chwili buuu jak by mu paliwa brakło
-- 02 lis 2015, 19:41 --
I czy jak zamówię dzwon 112mm i sprzęgło 112mm to sprzęgło nie będzie zbyt duze czy musze wtedy sprzęło 107mm
Post: 03 lis 2015, 18:24
Masz silnik minarelli horizontal, to ja mam na sprzedaż sprzęgło z dzwonem i kolektorem napędu (kompletne sprzęgło). Za 70zł + wysyłka. Przejechane może 10km tylko. Bo skuter sprzedałem a części zostały.
Post: 03 lis 2015, 21:48
Pojazd: NRG Mc3
Tak tylko to jest ten chiński sprzęgło 110/112mm i dzown 112mm, a ty masz bodajże 105 i 107
a nie chce zakładać 107mm bo nie wiem czy będzie pasowało
Post: 04 lis 2015, 12:11
Pojazd: piaggio nrg
dobra ja widze na filmiku ze a piac kolejna osoba nie ma przykreconej masy ten czarny kabel koło rozrusznika tak wysoko jakos był to na bank nie jest przyczepiony do silnika przykrec go i na bank bd ok
innej winy nie widze
Post: 04 lis 2015, 14:42
Pojazd: NRG Mc3
Jest przykręcony może słabo masuje, mogę jeszcze spróbować podpiąć dodatkowy kabel od masy
http://zapodaj.net/f531dbe3ad28f.jpg.html
urwał mi się gwint przy cylindrze od wydechu i teraz pluje tam benzyną
http://zapodaj.net/8c41d5550bf51.jpg.html
http://zapodaj.net/36781c6fdc09f.jpg.html
Post: 04 lis 2015, 15:46
Tą masę to wypadało by przeczyścic z rdzy.Lepszym rozwiązaniem jest przykręcenie jej do ramy."Alamunium i amelinowe" elementy lubią zaśniedziec i wtedy tracisz masę.Przyjrzałbym się ssaniu czy działa [modziłeś coś z dyszami w gaźniku?]Lejące się paliwo przez wydech to może byc za duża dawka paliwa [ zbyt duża dysza+ poziom zapinki na iglicy lub zwalone ssanie]+regulacja składu mieszanki.
Post: 04 lis 2015, 17:44
Pojazd: NRG Mc3
Gdzie do ramy??
Nie nie zmieniałem dyszy pływaka (blaszki) też nie podginałem, może to być ssanie, jak sprawdzić czy poprawnie działa??
-- 04 lis 2015, 18:44 --
n0ooRt pisze:
To znaczy że mam podnieśc iglice do góry o 1 zapinke??
Post: 04 lis 2015, 17:56
Sanie trzeba zdemontowac i podpiąc pod aku .Jeśli się wysuwa to sprawne ,jeśli nie to zwalone.Masę podepnij gdzieś do ramy gdzie będziesz miał taką możliwośc,jakiś otwór lub gwint [jakąś śrubkę].Dobrze by było jakby to miejsce też było oczyszczone z rdzy ,farby.
Post: 04 lis 2015, 20:20
Pojazd: NRG Mc3
Nie mam aku więc podłączyłem do tylnych swiateł (czarny i niebieski) czyli powino sie ruszać a to nic żaden nawet nie reagował, ale bardzo możliwe ze to wina ssania bo jak odpalam go na zimnym to odpali i odrazu gasnie i tak pare razy
az wkoncy załapie
jutro dodam filmik jak odpala na zimnym
Post: 04 lis 2015, 20:40
Mieszankę to masz bogatą, ale świeca jakoś daję radę. Wyreguluj gaźnik i nie wiem czy z olejem nie przesadzasz. W 2T układ wydechowy musi być szczelny, to nie 4T że pojedzie na pustym. Gaźnik przeczyść, ustaw iglicę na środku, śrubkę od mieszanki odkręć o jakieś 1.5-2 obrotów. Ssanie też może się przycinać z tego tak bogata mieszanka. Filtr powietrza jak czyściłeś to dobrze, jak nie to musisz się przyłożyć. Jak urwałeś gwint w cylku to prze gwintuj na większy albo zapodaj nakrętkę z drugiej strony dla kontry. Kolega wyżej też ładnie rzucił z masą. Jednak widać, że nie zawsze jest to tylko rozregulowany czy zabrudzony gaźnik.
Post: 04 lis 2015, 21:16
Pojazd: NRG Mc3
Właśnie chyba w tym problem ze ssanie nie działa, filter wyczyściłem jutro przykręcę ten wydech i spróbuje wyregulować.
mógłbym jeszcze spróbować z gaźnikiem motoforca 17,5 ssanie ręczne.
a czy jak odkręcę automat ssania i palcem przytkam czy coś takiego to może zadziałać wtedy???
Post: 05 lis 2015, 20:07
Wtedy będzie na zasadzie otwartego ssania. Bo jeśli masz elektryczne to schodzi tam taki szpikulec (iglica) która zatyka kanał. A jeśli przytkasz palcem to będziesz miał otwarte ssanie cały czas. I może sobie chodzić na wolnych i przez chwile się wkręcać, ale później może zacząć go zalewać. A może być tak, że w ogóle nie odpali.
Post: 05 lis 2015, 20:49
Pojazd: NRG Mc3
a jeśli bym ten kanalik zatykał ręką samą iglicą i wyciągał to wtedy by działało tak jak elektryczne??
jak iglica zatyka kanalik to ssanie jest wyłączone czy na odwrót??
Post: 05 lis 2015, 22:26
Jak zatyka kanalik jest wyłączone, ale zauważ że jest tam pewnie uszczelka/oring. Tak aby lewego powietrza nie łapał. Możesz spróbować, a jak masz drugi gaźnik to na nim tez sprawdź.
