Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:20
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 12 lis 2015, 22:10
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam mam do Was pytanie bo to mnie wykończy nie długo, nie dawno było dobrze tzn. nie szarpał od 0. Tzn. jechał od 0 manetka full równo ciągnął i się zrobiło znów tak ,że jak ruszasz od 0 to szarpie (cały czas maneta full) przez 2 sec i dalej idzie równo,ale jest to dziwne ,bo jak postoi na wolnych obrotach z 20-30 sec to ciągnie równo a jak np. będziesz jechał np. 2,4,6,8,10 km, normalnie albo na pełnej manetce to jak się zatrzymasz do 0 i chcesz od razu ruszyć to szarpie,a jak się zatrzymasz pochodzi z 20sec ciągnie równo od 0. Co to może być po mnie za przeproszeniem kur**ca trafia.. :evil: Z góry dzięki za odpowiedzi
-- 12 lis 2015, 23:10 --
Świeca kolor rudawy (gaźnik wyregulowany) może spróbować iglicę podnieść o 1 rowek jak myślicie?
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 12 lis 2015, 22:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Szarpie w sensie? Całym pojazdem szarpie ,są drgania? Czy po prostu objaw jakby sie paliwo kończyło?
Post: 12 lis 2015, 22:28
hmm... można powiedzieć jakby coś tak przerywało tak jakbym miał manetkę na full i gaz puścił i znów dodał tak ze dwa razy
-- 12 lis 2015, 23:27 --
Świeca odpada jest nowa irydówka, zmieniałem nawet przerwe na świecy. Gazior wyregulowany
-- 12 lis 2015, 23:28 --
Szarpie cały skuterem, można porównać do tego jakby się paliwo kończyło.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 13 lis 2015, 22:15
Imię: Mateusz
To masz coś z dawką paliwa. Sprawdź cały gaźnik, przewód paliwowy, podciśnienia i kranik podciśnieniowy. Możesz także spróbować zdjąć filtr powietrza i przejechać się na krótkim dystansie na suchej nawierzchni i sprawdzić czy jest jakaś poprawa bez filtra.
Post: 17 lis 2015, 15:07
Pojazd: piaggio nrg
to jest taki dzwiek tytytyttytyt a chwile pózniej jedzie normalnie
to tylko jedna opcja gaznik regulacja mam tak samo ale mi to super nie przeszkadza
w yamaszce przerabiałem to nie raz zawsze zabawa ze sróbkami pomagała
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 22 lis 2015, 18:19
Świeczka kawka z mleczkiem odkręcona śrubka składu mieszanki nie pamiętam tak jak dobrze chodził chyba z 2.5-3 obroty. Jakby to jeszcze raz powiedzieć szarpie przez chwilę i słychać jakby napęd łapał i idzie coś takiego
-- 17 lis 2015, 20:28 --
Czekam jutro na blokadę tłoka motoforce i blokadę sprzęgła zrobiłem. Na 4g lepiej jeździł i przyśpieszał, a mam teraz 5g zmixuje 4,5,4,5,4,5g. Tylko nie wiem o co mu chodzi z szarpaniem
-- 22 lis 2015, 19:19 --
Ale i tak problemu już od dawna nie ma dałem rowek na iglicy do góry nie dość ,że lepiej idzie to nie szarpie. :lol:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 lis 2015, 19:26
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź kolor elektrod po dłuższej jeździe. Z tego co piszesz to masz źle wyregulowany gaźnik.
Post: 22 lis 2015, 21:07
Po podniesieniu jeszcze nie sprawdzałem a zrobiłem ok. 50km, przedtem był kolor brunatny. Dzisiaj ciągłej jazdy zrobiłem ok. 30km
-- 22 lis 2015, 22:03 --
Kawałek tego czarnego kolorku to po jeździe na stożku :lol:
http://zapodaj.net/ea83622d64678.jpg.html
-- 22 lis 2015, 22:07 --
A nie ścierałem tego,bo ta świeca jest pokryta irydem
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
