Dzisiaj jest 13 mar 2026, 4:00
Post: 11 lis 2015, 8:29
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
jak w temacie co jeszcze poza łożyskami wymienić jak padły , jak same łożyska wymienie to będzie jeździć normalnie? kartery jak porysowało czy coś od środka ? jak mi padły łożyska to jeszcze troche się bujałem i potem jeszcze przegazowałem trochę bo nie wiedziałem że to one a potem patrze luz jak [cenzura] :ups:
Motór
Ostatnio zmieniony 17 lis 2015, 19:49 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Regulamin pkt.10
Post: 11 lis 2015, 9:11
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
wymienić będziesz musiał uszczelki pod głowicą, cylindrem, między karterami. Raczej nic nie powinno ci porysować ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 11 lis 2015, 9:50
Ostrzeżenia: 1
między karterami używam silikonu k2 a uszczelka pod głowice i cylinder po co nowa?
Motór
Post: 11 lis 2015, 12:21
Stróż Forum
ponieważ po zdjęciu cylindra się odkształcają przez co może uciekać płyn.
Zapraszam! ;)
Post: 11 lis 2015, 18:39
No i simeringi dac nowe :)
Post: 11 lis 2015, 19:16
Ostrzeżenia: 1
AC :)
Motór
Post: 17 lis 2015, 15:02
Pojazd: piaggio nrg
łozysko igiełkowe do tego odrazu
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 17 lis 2015, 16:48
Ostrzeżenia: 1
ta ...... może jeszcze kartery ........
Motór
Post: 17 lis 2015, 17:51
Pojazd: Yamaha Slider
Zakładałeś już kilka tematów i wymądrzałeś się w nich,przypomnij sobie jak Ci to wyszło ... Skoro wiesz lepiej,to rób jak uważasz,a nie zakładaj tu tematów.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 17 lis 2015, 18:09
Pojazd: piaggio nrg
dziecko jesli chcesz miec remont tydzien po tym remoncie to sb zostaw te łozysko
juz na bank swoje przepracowało jak sie rozpadnie to dopiero wtedy bd miał wydatek cylek głowica i niewiadome co moze jeszcze uszkodzic
Post: 17 lis 2015, 19:50
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli chcesz mieć spokój na dłuższy okres to zrób tak jak koledzy wyżej radzą. Nie są to duże koszty a jeśli już rozpoławiasz silnik to czemu by tego nie zrobić.
Post: 17 lis 2015, 20:09
Ostrzeżenia: 1
łożysko igiełkowe wymieniane jakieś 500km przed padnięciem , cyl stan idealny więc ?
Motór
Post: 17 lis 2015, 20:27
Pojazd: piaggio nrg
to nie mogłes tego napisac post wczesniej a nie z takim tekstem ja tylko chciałem doradzic
500km moze i nie duzo ale dokładnie sprawdz jego stan a wiadome moze cos sie uszkodziło
Post: 17 lis 2015, 21:38
Ostrzeżenia: 1
stan też jest idealny , ale zakończmy ten temat :)
Motór
Post: 17 lis 2015, 22:11
Pojazd: Bora VR5 2.3
Rozłóż kartery i sprawdź stan wału i czy nie ma bicia jak łożyska się rozpadły ,a ty jeździłeś
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 18 lis 2015, 17:38
Ostrzeżenia: 1
nie ma bicia , zapaliłem tylko i lekko pogazowałem bez paska ale kiedy coś zaczynało klekotać to odrazu gasiłem , ze 2 razy tak zapaliłem , już wszystko ogarniam
Motór
Post: 19 lis 2015, 18:37
Imię: Maciej
Rozkładasz silnik.
Sprawdzasz czy wał nie ma bicia oraz stan łożyska czopu wału.
Następnie sprawdzasz czy gniazda łozysk są ok, oraz czy styki nie mają uszczerbków.
Wstawiasz nowe łożyska, pamiętając że robi się to bez młotka.
Smarujesz karter duży masą (np Dirko)
Następnie wał idzie w duży karter.
Zakładasz mały karter.
Skręcasz, smarując wcześniej śruby klejem do gwintów o średniej twardości.
Centrujesz wał tak żeby odstępy między karterami były po obu stronach takie same.
Dajesz nowe uszczelki cylindra, układu dolotowego.
Zakładasz tłok i cylinder. Warto spojrzeć czy okienka są sfazowane oraz czy gładź ma wyraźną jodełkę.
Zakładasz głowice z nowymi uszczelkami. Sprawdzasz kręcąc wałem czy nie stuka nic.
Czyścisz cały dolot (gaźnik, króciec, filtr)
Nasączasz filtr preparatem.
Pamiętaj o czystości i porządku.
Post: 20 lis 2015, 15:50
Ostrzeżenia: 1
ok , dzięki :) a podgrzanie karterów można butlą gazową?
Motór
Post: 20 lis 2015, 18:17
Pawello21 pisze:
Można podłączyc palnik bo jest tego teraz na rynku multum pod butlę propan butan ale trzeba by miec termometr do mierzenia temperatury żeby nie przekroczyc temperatury grzania karterów 150C. Możesz także sobie zakupic palnik z kartuszami gazu tkzw lutlampa http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... l-1-4-0907
Post: 20 lis 2015, 21:04
Ostrzeżenia: 1
ok kolega ma palnik tylko bez gazu więc wezmę tylko ten szlałf i ten pistolet , nwm jak to się nazywa i podłączę pod butlę
Motór
