Dzisiaj jest 09 paź 2026, 10:39
Post: 11 lis 2015, 23:38
Pojazd: Yamaha AeroX
Witam mam taki problem ponieważ posiadam od ponad roku Aeroxa z 2007 r, 10000 km przebiegu jest on seryjny i zastanawiam się nad tuningiem nie chce zmieniać cylindra i gaźnika zastanawiam się nad dwoma pasującymi mi zestawami w zakresie cenowym :
1.
-Wariator Polini Hi-Speed
-Sprzęgło Polini For Race 3G
-Dzwon Polini Speed Bell
-Przeciwtalerz Polini Air Speed
2.
-WARIATOR Stage6 Sport PRO
-Sprzęgło Stage6 Sport PRO
-Dzwon stage 6 R/T
-Przeciwtalerz Stage6 CNC
który z zestawów jest waszym zdaniem sensowny ? ps. odkręciłem ostatnio pokrywę w Roxie zauważyłem że ścianki karteru były strasznie zalepione czarnym brudem i dzwon ma kolor tęczy :D nie znam się za bardzo na mechanice więc proszę o wyrozumiałość i zrozumienie :D
Post: 15 lis 2015, 21:30
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
To dzwon już spalony tak mi sie wydaje niech sie ktoś jeszcze wypowie, co do tego brudu to jak nie masz uszczelki to sie może tam gromadzić ten brud wyczyśc to i jak bedziesz z powrotem składał to daj uszczelke. Co do zestawów nie powiem Ci z prostych powodów, nie mam żadnego aeroxa ani 2T wiec sie nie znam ale powiem tylko tyle ze jak chcesz cos stuningować to zacznij od rozblokowywania go jesli jest zblokowany. A ze dosc czytam to doczytałem ze pierwszym krokiem przed tuningowaniem jest zmiana wydechu i w 2T daje to ogromną moc, tylko uwaga bo trzeba jakoś tam wyliczać (nie znam sie na tym) zeby nie uszkodzić silnika.
Post: 20 lis 2015, 0:12
Uszczelke mam więc dla tego zastanawia mnie to że jest tam ten brud , wszystkie blokady już dawno ściągnięte jakieś 5 lat temu, podoba mi się wydech leovince TT niby nie katuje silnika
Post: 20 lis 2015, 20:00
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Bez wątpienia zestaw nr. 1 Samo sprzęgło również w tym zestawie ma większy zakres regulacji niż w przypadku drugiej opcji.
Entril12 pisze:
Karter wyczyścić benzyną ekstrakcyjną. Dzwon sprzęgła może pozostać. Powstałe ślady na dzwonie są powodem wysokiej temperatury.
Post: 20 lis 2015, 20:15
Stróż Forum
Lepiej polini bierz, są przypadki rozwalonego sprzęgła s6 a dokładnie szczęki pękniętej a ja od siebie dodam że w tym ich talerzu CNC starła się powłoka po ok 100km a po ok 500km zauważyłem progi a wcale nie mam pasa kevlarowego...porażka jakaś, w wyborze wydechu ta strona z pewnością pomoże: http://www.pedparts.co.uk/blog/stage-6-pro-replica-exhaust-triumphs-exhaust-shootout
Post: 21 lis 2015, 22:30
scoot z tej strony wynika że ten leoś TT jest dobry jak dla mnie chyba że mi tłumacz żle przetłumaczył xd sprzęgło polini 3g jakie najlepiej kupić jakich wymiarów bo patrzyłem i jest o wymiarach 105mm i pisze że do aeroxa ale inne sprzęgła mają wymiary 107mm czyżby ktoś się pomylił ? czy te trzy okładziny powodują to że sprzęgło jest o 2mm mniejsze ?
Post: 21 lis 2015, 23:41
Stróż Forum
jak masz dzwon 107 to i sprzęgło ma być pod 107mm, w skrócie jak tam spojrzałem to chodzi o to że na TT masz największa moc jednak to nie oznacza dużego v-maxu bo przy pewnej prędkości po prostu rpm zaczynają wzrastać pomimo bdb regulacji czyli w przypadku TT moc gwałtownie spada niż np. przy ZX albo pro replicy czyli lepszy v-max będzie na tych dwóch +jeśli zamierzasz kiedykolwiek zmieniać na 70cc to TT odpada....Jak dla mnie to yasiek R najlepszy ze względu na rozłożoną moc przy każdym cylu ale to już wybór do ciebie należy. Jak masz LC to śmiało możesz brać wysokoobrotowe, mój kręci 9-10k rpm i nie mam problemów z chłodzeniem.
Post: 22 lis 2015, 17:43
scot właśnie na mocy mi bardzo zależy, nie zamierzam robić sporta tylko silną maszynkę która da sobie rade w terenie, jeżdżę Roxem po terenie wiem że to nie jest jego zastosowanie ale daje rade, z góry dzięki za pomoc byłem dzisiaj u mechanika rozkręciliśmy napęd sprzęgło było tak zjechane że amelinium się paliło dzwon spalony w wario mi się zrobiło wgłębienie i w przeciwtalerzu wszystko co tu wymieniłem jest zepsute chyba dobre miałem przeczucie :D jutro zamawiam części z zestawu nr.1 jak bym czegoś nie wiedział to zapytam na tym temacie bo chyba nie ma sensu nowego tematu zakładać jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC!!! :D
