Dzisiaj jest 24 sie 2026, 20:13
Post: 21 lis 2015, 20:33
Pojazd: aprilia sr
witam forumowiczów mam takie pytanie mam aprilie sr 70 ac i gdy jest rozgrzana to troche szarpie przy ruszaniu , a jak jest jest jeszcze zimna to jest wszystko git .
pomóżcie bo nwm co jest :/
Post: 21 lis 2015, 21:59
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
sprezynki sprzęgła prawdopodobnie do wymiany ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 21 lis 2015, 22:01
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
dokładnie to raczej sprężynki , tylko one mają znaczenie z jakich obrotów skuter rusza
Motór
Post: 22 lis 2015, 9:08
Pojazd: aprilia sr
Ale problem występuje jak skuter sie rozgrzeje :/
Post: 22 lis 2015, 11:05
Stróż Forum
no to własnie, dlatego sprężynki pod wpływem temperatury tracą swoje własciwosci.
Zapraszam! ;)
Post: 22 lis 2015, 11:12
Pojazd: aprilia sr
Aha ok dzieki a jakie spręzynki najlepsze ?
-- 22 lis 2015, 11:12 --
Post: 22 lis 2015, 11:43
Stróż Forum
malossi/polini
Zapraszam! ;)
Post: 22 lis 2015, 18:22
Pojazd: aprilia sr
ok dzięki
-- 22 lis 2015, 18:21 --
a mam jeszcze jedno pytanie jak kręce kołem z przodu to cos strzela taki dzwięk jakby metal walił o metal, i jest tak tylko w 1 punkcie gdzie tak wadzi co to może byc ?? Dodam że hamulce to brembo (hydrauliczne)
-- 22 lis 2015, 18:22 --
Post: 22 lis 2015, 19:19
Ostrzeżenia: 1
sprawdź czy nic nie trze ślimak , może łożysko padło
Motór
Post: 24 lis 2015, 18:57
Pojazd: aprilia sr
A moze byc ze mam krzywą tarcze i tam cos haczy jak krece kolem bo jak patrzylem tam dzisiaj to dzwieek dobiegal wlasnie tam od tych klockóww wiec tak sie zastanawiam
-- 22 lis 2015, 20:08 --
Sory panowie ze mam tyle pytan ale staram sie dopracowac moją apke :D
mam do was jeszcze jedno pytanie rozrusznik mi ciezko kreci patrzylem nawet pod akumulatorem od auta , nawet na krótko kreci ciągle tak samo co moze byc powodem ?
-- 24 lis 2015, 18:57 --
Post: 24 lis 2015, 19:16
Stróż Forum
Podejrzewam zużyty rozrusznik :p
Zapraszam! ;)
Post: 24 lis 2015, 21:29
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Co do koła z przodu, zdemontuj i przesmaruj ślimaka, sprawdź łożyska czy nie huczą, tarcze byś raczej zobaczył bo na całej długości nie będzie pokrzywiona, możesz kontrolnie sprawdzić jej zamocowanie czy jest dobrze dokręcona i przy okazji też zacisk. Jest tak, że tarcza dostanie trochę piasku i huczy jakby klocków nie było przy hamowaniu. A co do rozrusznika to nie podłączaj pod Aku z auta, bo mimo bezpieczników i przekaźników na rozruszniku, to prąd rozruchowy z takiego auta jest większy o kilka setek, nie patrz na to że jest tam też 12V. Ty możesz mieć rozruch 40-80A na aku z skutera a taka samochodówka 12V 45Ah aż 400A minimalnie prądu rozruchu. I to jest energia która jest ładowana w twój rozrusznik w jak najkrótszym czasie, a Ah wydłużają ci możliwość kręcenia rozrusznika im więcej tym lepiej.
Post: 08 gru 2015, 21:11
Pojazd: aprilia sr
Ok dzięki za pomoc w najblizszym czasie postaram sie to sprawdzic :D
-- 08 gru 2015, 21:11 --
Ej panowie ostatnio zauwazyłem ze w dokumentach mam wpisaną aprilia rs a mam skuter czysli "sr" moge to jakos zmienic czy tak ma byc ????
Post: 08 gru 2015, 21:30
Pojazd: piaggio nrg
ja mam piaggio nrg a w dowodzie piaggio 51 jakos tak tak juz jest i nie da sie zmienic dla spokojnej głowy sprawdz na ramie numery czy sie zgadzają
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 08 gru 2015, 21:34
Pojazd: aprilia sr
No numery wszystko sie zgadza tylko to "rs" nie to cchyba git co niee ?
Post: 09 gru 2015, 17:24
Zwykła literówka niezwykłych ludzi z urzędu bądź na umowie. Wątpię, że będą się tego czepiać, nr ramy mają się zgadzać i pojemność (motorower). Ja miałem Aprilie Rally a w dowodzie miałem Aprilia SR :D I jak sprzedawałem to każdy się pytał czemu tak jest, ale przeglądy i wszystko inne przechodziła bez problemów.
Post: 09 gru 2015, 19:27
Pojazd: aprilia sr
Dzieki rozwiales moje wszelkie watpliwosci :D
-- 09 gru 2015, 19:26 --
-- 09 gru 2015, 19:27 --
Post: 11 gru 2015, 11:40
Pojazd: Malaguti F12 LC
Jezeli szarpie przy ruszaniu (silnik boxuje) sprawdź stan paska w napędzie. Może się ślizgać.
U mnie tak było gdy pasek był już zużyty i wymiana paska pomogła. Polecam pasek firmy Dayco i Stage6.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 11 gru 2015, 12:16
Pojazd: aprilia sr replica lc
Ten dźwięk w kole z przodu może wydawać zabezpieczenie klocków
Post: 12 gru 2015, 19:26
Pojazd: aprilia sr
dravd ale szarpie tylko jak sie mocno rozgrzeje bo teraz w chłodne dni nie odczuwam tego szarpania
-- 12 gru 2015, 19:26 --
ruudy jakto zabezpieczenie od klocków ?
