Dzisiaj jest 01 sie 2026, 23:17
Post: 20 lis 2015, 16:27
Pojazd: skuter
Witam,w skuterze 80cm 4T china wymieniłem pierścienie ,uszczelki , napinacza łańcuszka i klawiature/ Ustawilem DOBRZE rozrząd oraz wyregulowałem zawory na 0,05 jednak skuter nie pali, ale MA iskre dobrą, kompresje ma (wypycha palec) , paliwo wlałem bezpośrednio strzykawką w miejsce świecy i dalej nie pali wszystko wydaje sie ok.
PS: podczas zakladania rozrzadu łancuszek wydawal sie dość luźny niz wczesniej to mogł przeskoczyć rozrząd i przez to nie pali ? wiecie co moze byc, co sprawdzić jeszcze ?
Post: 20 lis 2015, 17:33
Pojazd: Vega 125
Przeskok łańcuszka mało prawdopodobny ,jeśli napinacz ok i dobrze ustawiony rozrząd.To samo i zapłon jeśli masz pewność co do ustawienia. Wlewając Pb do cylindra przekroczyłeś granicę zapalności(za bogato). Co najwyżej Pb podaje się ZA filtrem powietrza przed gaźnikiem, więc sprawdź ustawienia gaźnika. pozr. b
Post: 20 lis 2015, 17:49
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
No i sprawdź kompresję MIERNIKIEM a nie... palcem. Nawet brak kompresji dla silnika, dla palca będzie wystarczające żebyś go nie utrzymał i powiedział "kompresje ma (wypycha palec)".
Post: 20 lis 2015, 18:28
Pojazd: skuter
No dobra, a powiedzcie mi akumulator do takiego rozruchu po dlugim czasie musi mieć mocnego kopa? bo mam 12V/4Ah żelowy i ogolnie jest lipny strasznie bo ładowałem go i po paru minutach proby odpalania juz zdechł
Post: 20 lis 2015, 19:25
Pojazd: piaggio nrg
akumulatorem to odpalisz watpie na kopke pal a po zatym 4 ah to do 50tki a nie 72
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 23 lis 2015, 10:10
motomoto69 pisze:
...ogolnie jest lipny strasznie bo ładowałem go i po paru minutach proby odpalania juz zdechł...
Żelowe nie mogą się rozładować poniżej 40% swojej pojemności (kwasowe 20%). Rozładowałeś swojego do zera czyli go uszkodziłeś. Do wymiany.
Mój - zwykły kwasowy - po nieruszaniu skutera przez 2 tygodnie (stał teraz na dworze czyli ziiiimno....) zakręcił i odpalił od strzału. Kup zwykły, kwasowy. Ja żelowym aku nie wierzę; w każdym razie nie w skuterze. Nie na darmo w samochodach masz głównie kwasowe a nie te wynalazki :-)
Post: 23 lis 2015, 12:36
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Smok_Telesfor pisze:
motomoto69 pisze:
Zakupiłem w lipcu AKUMULATOR ŻELOWY 12V 9AH YTX9-BS(DS) Z EKRANEM!!
Odpala dobrze nawet w niskich temperaturach
Jak najbardziej jest ok.
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 24 lis 2015, 8:00
Pojazd: Vega 125
Moja Vega ma zbiornik pod podłogą i automat ssania , dlatego po dłuższym postoju :
-pełniutki zbiornik pod korek
-kilkanaście kopek
-praca rozrusznikiem z zamkniętą i później uchyloną na 1/2 przepustnicą
To wszystko przy pewności pozostałych ustawień.b
