Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 3:17
Post: 24 lis 2015, 20:19
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Witam jak w temacie czy jest jakoś trudno zrobić kapitalny remont silnika 4t , mam duże doświadczenie o 2t , z zaworami nie ma problemu bo brat ustawi ale czy reszta nie będzie zbyt skomplikowana? jakieś uwagi , rady?
Motór
Post: 24 lis 2015, 20:33
Pojazd: Yamaha Slider
Ja osobiście niedawno zmieniałem pierścienie w 4t u kolegi. Robiłem to pierwszy raz,dzień wcześniej trochę poczytałem,obejrzałem filmików i dałem radę bez większych problemów. Należy pamiętać o dokładnym ustawieniu rozrządu i zaworów,oraz czystości w składaniu. Co do Twojego doświadczenia w 2t... nic nie mówię,ale po Twoich ostatnich tematach i postach lekko w to wątpię.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 24 lis 2015, 20:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najważniejsze :
- wyregulować dobrze zawory
- prawidłowo ustawić rozrząd
- zamontować prawidłowo pierścienie. W przypadku 4T mamy ich aż 5 sztuk
- przed rozpołowieniem silnika w pierwszej kolejności zdemontować napinacz łańcuszka rozrządu
- głowicę dokręcać naprzemiennie
- przy odkręcaniu iskrownika uważać w szczególności na cewki
- zaopatrzyć się w jakiś pojemnik w którym będziemy przechowywać śruby i nakrętki
- pracować w nienagannych warunkach
To jedne z takich ważniejszych wskazówek. Reszta podobnie jak w przypadku 2 - taktu. W razie pytań pisz śmiało. Pomożemy ze wszystkim.
Post: 24 lis 2015, 21:19
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
W sumie to nic nowego nie powiem ale tak jak koledzy wyżej mówią, to co "nowe" w 4T to pierścienie olejowe do tego dochodzi ich prawidłowe ustawienie względem siebie i rozrząd. Później przy składaniu nie należy używać starych uszczelek podreperowanych silikonem bo on trzyma się lepiej na papierze niż na nich. Trzeba też na łańcuszek rozrządu uważać.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 24 lis 2015, 23:34
Ostrzeżenia: 1
a tego , wytłumaczyli mi byście jak wyregulować rozrząd i pierścienie , jakieś zdj jak ustawić
Motór
Post: 25 lis 2015, 0:03
Imię: Mateusz
Pierścienie montujemy w takiej kolejności jak na załączonym obrazku. Patrząc od góry tłoka : pierścień srebrny - pierścień czarny - pierścień olejowy - pierścień zgarniający - pierścień olejowy
Pierścienie na tłoku przed włożeniem w cylinder należy ustawić tak,aby przerwy na pierścieniach się nie pokrywały ze sobą.
Jeśli chodzi o ustawienie rozrządu to też nie ma większej filozofii. Ustawiamy na magnecie symbol T (symbol znajduje się na magnecie a strzałka na karterze) ,następnie bierzemy wałek rozrządu i ustawiamy go tak ,aby jego dwa małe otwory były z krawędzią głowicy a jeden duży naprzeciw głowicy. Kiedy mamy już obie rzeczy ustawione naciągamy łańcuszek i przykręcamy napinacz.
Jeśli będą jakieś pytania ,czy problemy to służę pomocą.
Post: 25 lis 2015, 7:34
Stróż Forum
Dodam jeszcze coś od siebie :mrgreen:
Jak zmieniasz pojemność (a tak przypuszczam) to zastosuj nowy wał wzmocniony z krótszym korbowodem. Tłok znacznikiem (strzałka lub litery) w stronę gaźnika.
W nowej głowicy pomimo, że złożona rozbierz i dotrzyj zawory.
Reszta tak jak koledzy piszą.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 lis 2015, 9:44
Ostrzeżenia: 1
nie , nie zakładam większej pojemności bo to nie mój skuter , nie rzucałbym się na chinola . Jeździ nim spokojna osoba
Motór
Post: 25 lis 2015, 10:35
Stróż Forum
Pawello21,
To pomiń tylko sprawę wału, reszta nadal aktualna.
POZDR robdk
Post: 25 lis 2015, 13:23
Co do pierścionków, to najlepiej kupuj na mielochu albo w jakimś porządnym sklepie, bo wtedy założysz je tak jak radzi Mate57, ja kiedyś na szybko kupiłem w najbliższym sklepie do skuta 60cc i musiałem je zakładać na "chybił trafił", zamiast jednego srebrnego i jednego czarnego były oba czarne, a w dodatku nie dało się zauważyć który to kompresujący a który zbierający bo nie miały praktycznie skośnych krawędzi... Od chiny lepiej trzymać się z daleka...
Piszę po polsku!
Post: 25 lis 2015, 14:31
Ostrzeżenia: 1
ok , a tego kolega ma 65cc , tylko cylek wymieniony , jakiś pierścień mu padł bo ciężko pali i strasznie dymi , a ten wał to po co inny kupować? w przypadku większej pojemności?
Motór
Post: 25 lis 2015, 14:47
Stróż Forum
Pawello21, Stosuje się dlatego by obniżyć stopień kompresji bo to utrudni rozruch (padające rozruszniki i kopki) oraz może doprowadzić do spalania stukowego i zniszczyć nowo wyremontowany silnik.
POZDR robdk
Post: 25 lis 2015, 19:52
Imię: Mateusz
Pawello21 pisze:
Może to byś zarówno pierścień zgarniający ,jak i jeden z pierścieni głównych. Bez zdejmowania cylindra się nie obejdzie.
