Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 1:37
Post: 30 lis 2015, 19:41
Siemanko !
Nie dawno sprawiłem sobie Ludixa , silnik przy kupnie nie chodził , więc jak go odpaliłem , kijowo chodził , po odpaleniu na lekkim gazie da się jakoś pojechać , chociaż dupy nie urywa , przy daniu całego gazu dusi się i strzela z wydechu. Przy kupnie zestawienie gaźnika było takie : dysza 72 , iglica pierwszy rowek od dołu , stożek siatkowy , gaźnik dell'orto 17,5. Ale nie chciało chodzić , dałem dyszę 68 , tylko gorzej , teraz próbowałem 80,90,95 też nic się prawie nie zmieniło , na 95 troszkę lepiej się wkręca na obroty , ale też w tym samym momencie strzela z wydechu i przerywa.Zmieniłem też stożek na gąbkowy , jak jest mniej więcej do połowy zaklejony taśmą to najlepiej chodzi , lecz i tak nie może się wkręcić na te obroty co powinien.
Set jest taki :
- Cylinder Malossi MHR Replica 70
- Zawór membranowy RMS
- Króciec o większym przelocie
- Gaźnik Dellorto 17,5
- Wariator Polini Speed Control
- Wał jakiś wypełniany
- Wydech LeoVince Zx
- Brak kompresora , zaślepka Stage6
- Pasek polini
- Świeca aktualnie NGK BR8HS
Próbowałem na różnych świecach , różnych dyszach od 68 do 95 , próbowałem kręcić śrubką , iglicą się bawić , zaklejać stożek itd. Za wiele nie pomaga , może za mały gaźnik do tego cylindra i to nie będzie chodzić ? Jest jeszcze jedna sprawa , membranki mają delikatny , naprawdę delikatny prześwit , może to być przez to ?
Czegoś na pewno nie napisałem , więc pytajcie , chętnie odpowiem , mam nadzieję że pomożecie , dzięki !
Post: 30 lis 2015, 19:57
Pojazd: Yamaha Slider
A uszczelniacze?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 30 lis 2015, 20:12
Uszczelniacze siedzą , wydaje mi się że tak jak powinny.
Post: 30 lis 2015, 20:13
Nie ma wokół nich śladów oleju? Jak miałem prawie identyczne objawy przy wydmuchanym uszczelniaczu.
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 30 lis 2015, 20:21
No właśnie nie , też podejrzewałem uszczelniacze.
Post: 30 lis 2015, 22:37
Stróż Forum
Jeśli sprawdziłeś całkowicie układ zasilania...i nic nie pomagają wszelkie kombinacje, wymiana świecy nic nie daje to może masy nie ma gdzieś a jeśli jest wszędzie to bym sprawdził kompresję, ew. może coś było z zapłonem kombinowane
Post: 01 gru 2015, 7:10
Masy sprawdzę jeszcze , kompresję mierzyłem 7 bar , jest tłok przytarty , ale to i tak powinien chodzić , wkręcać się na obroty a najwyżej pełnej mocy nie mieć , a on nawet do połowy się nie wkręca. Zapłon wydaje mi się seryjny , w jednym miejscu jest delikatnie zadrapany drucik na iskrowniku , ale jest caly tyle że ta farba jest w jednym miejscu zadrapana,
Post: 01 gru 2015, 8:03
Pojazd: piaggio typhoon
Przy gaźniku 17,5 dysza 95 na bank za mała. Ja bym próbował koło 105 z iglicą opuszczoną do końca. Przy podniesionej do końca pewnie bedzie zalewał przy średnich obrotach. A świeca iak wygląda przy 95?
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 01 gru 2015, 15:52
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Gazior za mały ale chodzić powinien mi na delorciaku 14 i cylku Malossi 70cc zapieprzał jak wściekły, co do membranek to u mnie z bardzo małymi prześwitami odpalał zawsze jeden raz po złożeniu silnika i do póki ciepły był to jeździł i zapalał, jak ostygł już nie, może to one są powodem nie wkręcanie się, ale warto też na większej dyszy sprawdzić moim zdaniem.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 01 gru 2015, 18:32
Problem rozwiązany Panowie , dzięki za wszelkie propozycje :)
Post: 01 gru 2015, 19:37
I jaka była przyczyna? :wink: Dodasz zdjęcie Ludixa? :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
