Dzisiaj jest 22 paź 2026, 2:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62889 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 ... 3145  Następna
Post: 01 gru 2015, 19:27
DamianMAl pisze:
Pójść w loftowy klimat u puść nową instalację po wierzchu w rurkach albo w OW na uchwytach UP :wink:
Jak to ongiś bywało za starej Polski nieboszczki. :D
Post: 01 gru 2015, 20:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
creative pisze:
Kto zna się na elektryce? Mam problem z brakiem prądu w gniazdku. Miałem przedtem lampkę w gniazdku i dawała dziwny dźwięk i miała raz jaśniejsze światło, a raz normalnie. Wszystko działało. Lampkę przestałem używać, a gniazdko rozkręciłem i podłączyłem od nowa kabelki. Gdy podłączyłem tą samą lampkę nadal tak się zachowywała, ale jej nie używałem i mi to nie przeszkadzało. Było to 2 tygodnie temu. Dzisiaj miałem podłączone pod gniazdko grzejnik, router i podłączyłem jeszcze laptopa. Nagle lampa w pokoju zaczęła mrugać jaśniejszym światłem i gniazdko przestało działać. Teraz mam wszystko pod inne gniazdko podłączone, ale lampa raz na jakiś czas daje jaśniejsze światło.
Zacznij od wymiany gniazdka. Jak radzi DamianMAl, możesz zakupić gniazdko podwójne Simon Akord AGZ2/11 ,lub pojedyncze AGZ1ze/11. Oba modele są dobrej jakości i w przystępnej cenie. Możesz także zakupić gniazdo pojedyncze OSPEL Akcent GP-1AZ/00 ,lub podwójne GP-2AZ/00. Decyzja już należy do Ciebie. Obie te serie są dostępne w większości sklepów i marketów. Przed wymianą oczywiście wyłącz napięcie. Do gniazdek powinien być bezpiecznik topikowy 16A. W przypadku nowszych instalacji bezpiecznik S301 16A. Może się tak zdarzyć ,że mamy również bezpiecznik automatyczny. W przypadku tego pierwszego należy go wykręcić ,w przypadku drugiego przesunąć dźwignię w dół ,w przypadku trzeciego nacisnąć mały guzik na jego główce. Przy montażu gniazda warto przeczyścić końcówki przewodów. Jeśli mamy przewód aluminiowy należy uważać ,aby go nie złamać. W przypadku obu wyżej wymienionych serii gniazdek przewody mocowane są za pomocą śrub ,także tutaj w przypadku przewodów aluminiowych jak i miedzianych montaż jest ułatwiony. Jeśli wymiana gniazdka nie przyniesie efektów ,należy jak wspomniał n0ooRt, zajrzeć do najbliższej puszki łączeniowej. W przypadku instalacji gdzie mamy tylko L i N uziemienie prowadzimy od N (próbnik fazy na tym przewodzie nie świeci). Ktoś tam wspomniał o rurce karbowanej. W starych instalacjach czegoś takiego nie znajdziemy. Zazwyczaj aby taki przewód pozyskać musimy kuć jakąś cześć ściany.
Co do samego grzejnika uważam ,że pomieszczenie 13m2 możemy ogrzać grzejnikiem olejowym, kwarcowym jak i konwektorem. Ostatnio testowałem grzejnik kwarcowy Volteno VO0284 i daje radę jak na takie małe urządzenie. Można się pokusić o grzejnik olejowy. Działa tak samo jak tradycyjny z tym ,że za podtrzymanie ciepła robi tutaj olej a nie woda jak w przypadku tradycyjnego.
Post: 01 gru 2015, 23:03
Jeśli już pokusisz się kiedyś o wymiane instalacji to nie rozkuwałbym starych kabli tylko kładł nowe szlice :)
Post: 02 gru 2015, 0:18
n0ooRt, to już zależy co by elektryk na to powiedział. Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem, ale może to być dobry pomysł.
Mate57, gniazdka mam nowe. Co do grzejnika to interesuje mnie tylko panelowy elektryczny. Tylko olejowy wchodzi w grę, bo jest najlepszy na dłuższy czas.
Revo, przy nowej instalacji to bym kable położył normalnie na ścianie, a na to płyty g-k. Starych nawet bym nie ruszał.
Coś chyba źle rozumiem zrobić zero z bolca. Podpiąłem bezpośrednio kabelek z bolca jako zero i nic nie działa.
Będę ciągną kabel fazy do tego rozwalonego gniazdka i będzie działać.
Mam problem z nową szafą :lol:
Strasznie się chwieje, brak dobrego usztywnienia. Ale większy problem mam z wypadającymi szufladami z lewej szyny. Szuflady są jedna pod drugą i w obu jest to samo. Pod sam koniec zamykania kółko wypada z szyny. Ktoś wie czego może być to wina?
Edit: z szafą sobie poradziłem
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Ostatnio zmieniony 03 gru 2015, 1:21 przez creative, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2015, 18:17
Co tu jakieś forum budowlane jest? :shock:
Post: 02 gru 2015, 19:18
Jak tam Alfa co ciekawego ostatnio wymieniałeś? :D
Post: 03 gru 2015, 1:22
Miki6830 pisze:
Są tutaj fachowcy nie tylko od motoryzacji :mrgreen:
- przedni (duży).
Post: 03 gru 2015, 8:36
Imię: Mateusz
creative pisze:
Masz zrobić mostek N z bolcem w gniazdku.
Post: 03 gru 2015, 18:41
DamianMAl pisze:
Silnik na TDi
creative pisze:
Właśnie tym jestem zaskoczony :P
Post: 03 gru 2015, 19:16
Miki6830 pisze:
"Szpachlowanie" to też pod budowlankę podchodzi :D
Post: 04 gru 2015, 0:56
Mate57 pisze:
Już tak zrobiłem, ale myślałem, że inaczej to działa.
Poprowadziłem kable i wszystko jak na razie działa. Tylko miałem problem, bo gdy wyciągałem kabel ze ściany to chyba zero zaczepiło o fazę, poszła wielka iskra i wywaliło bezpiecznik w mieszkaniu i na klatce schodowej (ten z licznikiem). Może się coś przez to popsuć w elektryce? Mam wrażenie, że od tamtej pory właśnie w tym gniazdku lampka zaczęła dziwnie się zachowywać, tak jak to miało miejsce przed rozwaleniem się gniazdka. Do tego dochodzi nieraz dziwny pisk z zasilacza do laptopa lub routera. Jeszcze lampa w pokoju zaczęła znowu dawać czasem jaśniejsze światło. Sam grzejnik jest podłączony pod gniazdko, a w drugie jest router.
Nie mogę dostać się do puszek, żeby wszytko sprawdzić.
n0ooRt, jest możliwość poprowadzenia nowej elektryki w listwach przypodłogowych bez puszek?
Miki6830, widzę, że masz taką alfę, która mi się podoba. Jak się sprawuje silnik 1.6 z gazem? Prawda to, żeby nie brać tych samochodów z gazem, bo się przez to psują?
- przedni (duży).
Post: 04 gru 2015, 17:17
creative pisze:
Zależy czy kupisz od kogoś co dbał o ten samochód czy od pierwszego lepszego Mirka :) Lubią się okręcać panewki, trzeba pilnować poziomu oleju w silniku. Sam mam JTD więc napisałem tylko to co słyszałem od innych :wink:
Post: 04 gru 2015, 23:23
Pojazd: 147 JTDm
TwinSpark to gówno. Nie widziałem chyba jeszcze alfy z dobrym TS'em. Albo panewy albo wariator albo "coś" :lol:
Post: 05 gru 2015, 1:35
gvt pisze:
Kolega miał 1.6 TwinSpark w benzynie i nic mu się nie działo, a gazowanie podobno niszczy te silniki.
Drugi kolega miał też 147 i dopóki nie zagazował wszystko było ok, a potem zaczęła się sypać. Fajny samochód do 6 tys, ale jak mam się martwić czy odpali to sobie daruje.
- przedni (duży).
Post: 05 gru 2015, 12:00
creative pisze:
Nie jest to zbyt bezpieczne ze względu na ewentualne teoretycznie możliwe sfajczenie jeśli taką instalację przegrzejesz.
Post: 05 gru 2015, 18:10
gvt pisze:
TwinSpark to gówno
O TS'a trzeba dbać, wtedy będzie bezawaryjnie jeździł
creative pisze:
do 6 tys
Za tyle nie kupisz dobrego samochodu :roll:
Post: 06 gru 2015, 0:35
n0ooRt, To jak można poprowadzić tą instalację przy podłodze?
Miki6830 pisze:
A za ile?
- przedni (duży).
Post: 06 gru 2015, 12:03
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Miki6830 pisze:
Kupie !!
I to nawet 2 dobre
http://olx.pl/oferta/polonez-caro-1-4-1 ... 848c87131b
:lol:
Patrz
a tu niski przebieg i duza moc <3
http://olx.pl/oferta/sprzedam-poloneza- ... 848c87131b
Post: 06 gru 2015, 12:15
Imię: Mateusz
Zasady w sumie nie ma. Czy kupisz samochód za 6 000 czy za 20 000 to jeden i drugi może się okazać skarbonką bez dna. Za 6 000 oczywiście możesz kupisz samochód dobre utrzymany ,ale w niższej klasie.
Post: 06 gru 2015, 12:41
każdy samochód to skarbonka
