Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 gru 2015, 10:55
Pojazd: Peugeot Elystar
Cześć dziś czyściłem sobie filtr powietrza i co zauważyłem ze jak przyłożę dłoń do gaźnika od strony filtra powietrza to pluje taka mgiełka paliwa z gaźnika Pomocy ..
Post: 22 gru 2015, 11:07
Stróż Forum
Na początek zawór membranowy do sprawdzenia.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 gru 2015, 11:11
Ok a bardzo to skomplikowana operacja? :?
Post: 22 gru 2015, 11:49
Stróż Forum
Wyjmij gaźnik i odkręć króciec, pod nim jest zawór membranowy. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, lub nie wiesz jak to może poproś kogoś znajomego co takie rzeczy robił lub daj do mechanika.
POZDR robdk
Post: 22 gru 2015, 16:17
Ok jakoś sam sie postaram
-- 22 gru 2015, 17:17 --
Wiec tak jest prześwit jak daje latarkom , można to jakoś podgiąć ?
Post: 22 gru 2015, 16:29
wild pisze:
Nie.
Ewentualnie można obrócic membrany i sprawdzic czy jest prześwit,jeśli jest to wymiana membran lub całego zaworu.
Post: 22 gru 2015, 16:41
no muszę jakoś obrócić teraz nowe nie dojdą a muszę jeździć jakoś do pracy..
Post: 22 gru 2015, 16:44
wild pisze:
Jak obrócisz a prześwit nie zniknie to i tak pozostaje tylko wymiana.
Post: 23 gru 2015, 15:13
Dobra zobacze rano dzięki
-- 23 gru 2015, 16:13 --
No niestety mebranki ciekną jak diabli po zalaniu wodą
Post: 23 gru 2015, 20:42
wild pisze:
Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem.Zdemontowałeś zawór,obróciłeś płytki i zalałeś zawór wodą aby sprawdzic szczelnośc?Przy takim sprawdzaniu nawet fabryczny zawór będzie cieknął.[pierwszy raz się spotkałem z czymś takim że tak ktoś sprawdza prześwity na płytkach]Prześwity sprawdza się tak jak sam napisałeś wyżej [latarka,dzienne światło lub jakaś lampa],po obróceniu płytek zaglądasz do zaworu kierując go właśnie pod światło,jeśli światło nie przechodzi to zawór jest sprawny a jeśli przechodzi to należy wymienic płytki lub cały zawór.Zalewanie nawet nowego zaworu wodą nic nie da i będzie on cieknął bo doszczelnienie płytek do zaworu jest spowodowane ruchem tłoka który wytwarza w skrzyni korbowej podciśnienie[fabrycznie płytki dolegają do zaworu bez prześwitów]więc się nie sugeruj że to podciśnienie domknie płytki które są już odkształcone bo objaw tego jest taki że są problemy z odpaleniem,cofanie paliwa do filtra powietrza i wzrasta spalanie.
Post: 23 gru 2015, 23:02
Nie tak zalałem zawór od razu, nie da się u mnie obrócić są inaczej wyprofilowane a zalałem bo sa takowe poradniki na youtube
-- 23 gru 2015, 23:41 --
jeśli chodzi o sprawdzanie membran przy użyciu światła nic nie przebija ,żadnych prześwitów...wiec co może byc przyczyna ze z gaźnika idzie rozpylacz ? skuter nie równo pracuje potrafi nagle przy v Maxie nagle słabnąć az zgaśnie odczekuje wtedy chwile i znowu zapala ale to nie zawsze...raz na jakiś czas ..
już nie wspomnę ze pali jak smok
lub nalej trochę paliwa do środka jak cieknie to du.a. Następnym razem użyj opcji SZUKAJ
Post: 24 gru 2015, 11:41
wild pisze:
i
wild pisze:
Jakieś dwie sprzeczności.
wild pisze:
Mi to wcale nie jest potrzebne ,jak już to możesz wrzucic linka z yuotuba i przy okazji foto twojego zaworu.Nikomu nie robisz łaski bo to ty założyłeś temat, nie umiesz sobie poradzic to oddaj do mechanika.
Post: 24 gru 2015, 11:47
Słuchaj kolego o co ci chodzi ?ja tylko mowie ze znalazłem takowy filmik i masę tematów na temat sprawdzania membrany wiec czego się czepiasz? zresztą po świętach przywiozę od kolegi membranę i udowodnię ze nic nie przecieka jeśli sprawna
Post: 24 gru 2015, 11:51
Nie czepiam się tylko chciałbym abyś wrzucił linka z yotuba gdzie jest pokazane sprawdzanie zaworu membranowego wodą lub paliwem.
Post: 24 gru 2015, 11:54
Szukam tego od wczoraj .. znalazłem przez przypadek na yotube chyba to było po Włosku.. ale kolega ma nowy i rownierz robił test z woda i nic mu nie cieknie ja się tam nie znam czytam co inni piszą bo sam nie wiem czy mam wymienić swój czy nie..
Post: 24 gru 2015, 12:01
Jak masz prześwity to wymieniaj.Jeśli możesz to wrzuc foty swojego zaworu do oceny.
Post: 24 gru 2015, 12:05
No właśnie ze nie ma kurcze.. patrzyłem pod słońce i latarka świeciłem i nic..
Post: 24 gru 2015, 12:13
Dysza w gaźniku jaka ?Sprawdziłbym też połączenie króciec gaźnik zawór, czy nie jest sparciałe i zaciąga lewe powietrze ,przy okazji sprawdź sobie czy nie masz wycieków w okolicy uszczelniaczy na wale lub łączeniu karterów.
Post: 24 gru 2015, 12:37
Wycieków nie ma sprawdzane , króciec nowy coś mi się widzi ze to wina gaźnika przypomniałem sobie jak mechanik nie mógł go ogarnąć podginał cos przy pływaku bo paliwo ciekło dołem i wsadził dysze duzo większą nie mówił nawet jaka gdy zapytałem, pewnie jaka miał heh
Post: 26 gru 2015, 10:45
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
wild Napisz jaki masz gaźnik (średnica gardzieli) i sprawdź jaką dyszę główną założył Ci mechanik. To nie jest skomplikowane, bo wystarczy zdemontować gaźnik i odkręcić pokrywę komory pływaka. Na dyszy będzie nacechowany numer (są to dziesiętne milimetra średnicy otworu w dyszy). To mi wygląda na złą regulację gaźnika (nie tylko śrubki służą do regulacji). Sprawdź kolor elektrod świecy zapłonowej, zapewne są okopcone na czarno.
