Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:12
Post: 26 gru 2015, 20:26
Siema.
Po wyciągnięciu gwoździa średnicy 1mm i długości 2 cm została
dziura przez którą schodzi powietrze.
Jest to opona ze skutera więc proszę mieć to na uwadzę.
Nie będziemy z tym jeździć 150 km/h....
Pytanie czym to wypełnić?
Mam taki plan żeby wyciać pasek z gumy 2mm. x 3 cm.
oczyścić otwór, zmatowić powierzchnię, zalać wszystko elastycznym epoxy i przewlec pasek
gumy przez całą długość otworu.
Jest szansa że będzie trzymać?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2015, 21:00 przez szpachla, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2015, 20:43
Lepiej naklej porządną łatkę (taką do roweru) tylko znajdź jakąś większą , dobry klej i ni ma opcji żeby to puściło , sam tak robiłem :)
Post: 26 gru 2015, 21:06
Ale to jest bezdętkowa to gdzie łatkę kleić?
Od środka na oponę?
Pozatym nie wiem jak to ściągnąć
bo opona siedzi ciasno tak że bez maszyny jej nie ściągnę.
Tak ciasno że nawet nie da się zajrzeć czy dętka jest.
Ale po sposobie mocowania wentyna domniemam że jest bezdętkowa.
edit: łaty wycinam ze starej dętki.
Post: 26 gru 2015, 21:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jedź z felgą na wulkanizację. Za parę groszy zrobią Ci to porządnie ze zdjęciem i założeniem opony.
Post: 26 gru 2015, 22:03
Dokładnie jak kolega wyżej napisał.
Za przysłowiowe ''piwo'' zdejmą , skleją porządnie i założą oponkę :)
Post: 26 gru 2015, 22:22
Stróż Forum
Z zewnątrz to tylko sznurem można zrobić lub pianką. Ale najlepiej jak wyżej z kołem do wulkanizacji podjechać i będzie oki.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 gru 2015, 22:55
Właśnie problem w tym ze jestem za granica i tutaj w serwisie
mnie skasują 30 euro.
A w tej cenie mam nową oponę więc dziękuję ale nie skorzystam.
Sznury bym musiał kupić ale wtedy musze powiększyć otwór
żeby ten sznur tam wszedł. I ogólnie taka naprawa chyba mnie czeka.
Ale otwór mam malutki dlatego może spróbuje najpierw
domowym sposobem. Teoretycznie do gumy epoxy powinno złapać.
Post: 26 gru 2015, 23:03
Stróż Forum
Nie uszczelnisz łatką na zewnątrz, zaraz ją zerwiesz. Jeśli nie masz innej możliwości a masz bezdętkowca to pianka koło zapasowe powinna dać radę. Wstrzykujesz w oponę i później dopompujesz i masz spokój.
POZDR robdk
Post: 27 gru 2015, 12:08
To jest chyba logiczne.
Opony bezdętkowe klei się kołkiem.
Ja chcę zrobić kołek z paska gumy i zalać epoxy.
Jasne?
Post: 27 gru 2015, 14:29
Pojazd: Junak 305
W wulkanizacji Ci zrobią za około 10 zł lub mniej.
Ja miałem łatane tam i powietrze w ogóle nie schodziło.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 gru 2015, 15:58
No czytaj temat nastepnym razem.
Post: 27 gru 2015, 16:14
Stróż Forum
szpachla, próbuj... Jeśli wiesz lepiej po co wprowadzasz nerwową atmosferę.
Jeśli chcesz to załatwić w ten sposób to chociaż zastosuj odpowiedni klej do gumy.
Poświęcając tyle zachodu by w ten sposób naprawiać to może poświęć kilka minut na przejrzenie youtuba jak ściągnąć oponę.
Dla informacji, nawet bezdętkową oponę naprawia się łatą od środka po uprzednim oczyszczeniu i zastosowaniu odpowiedniej łaty z klejem.
Jeśli operacja jest za droga, bo kupisz za to nową oponę to bez większego problemu i kosztu zastosuj piankę - można dokonać tego nawet w trasie 5 min i gotowe.
POZDR robdk
Post: 27 gru 2015, 16:31
To wy wprowadzacie zamieszanie.
Napisałeś klej do gumy.... może napisz konkretnie jaki klej
marka typ a nie rzuciłeś ogólnik i myślisz że komuś pomogłeś.
Ludzie już widzę całkowicie stracili zdolność samodzielnego rozumowania
do mechanika to każdy głupek potrafi pojechać.
Czekam aż ktoś mi powie jakiego kleju najlepiej użyć
a jak tu się nie dowiem to sam będę experymentował.
I skleję ją sam.
I uwierz mi opony nie ściągnę trzeba albo łyżkę kupić
albo na maszynie bo sciągałem opony 100 razy w życiu i widzę od razu ze nie zejdzie.
edit:
a pianka zostaje w środku syf.
trzeba to i tak po czasie rozebrać i wyczyścić.
edit2:
nie naprawia się łatą tylko kołkiem widzę że sam nie wiesz co piszesz.
a kołek jest razem z łatą.
spec z jutuba
Post: 27 gru 2015, 16:35
Stróż Forum
szpachla, czepiasz się, że inni nie umieją czytać a sam tego nie potrafisz. Proponuję ci od pierwszego postu piankę "zapasowe koło" - u nas koszt ok 18 zł. Stawiasz koło dziurką do spodu, przykręcasz wężyk do wentyla i wpuszczasz piankę, koło samo się napompuje. Później kawałek masz się przejechać i dopompować powietrze na stacji benzynowej.
Co do kleju to jest sporo tego i łatwo znaleźć w sieci czy na allegro. Ogólnie klej dedykowany do gumy.
A odkleić oponę to wystarczy imadło to raz, a dwa to trzeba mieć jakąś łyżkę by ściągnąć oponę. Są fajne filmik jak chińczyk ściąga w 10s oponę skuterową z felgi. Fakt, trzeba mieć minimum warsztatowe. Jeśli się nie ma zaplecza to tylko warsztat usługowy i tu nie mam nic do jakiegoś upośledzenia.
W ten sposób co kombinujesz po to wymyślono technologię sznura bo to lepsze rozwiązanie. Kołek gumowy też musisz jakoś wepchnąć a jego skuteczność polega na wciśnięciu dożo większej średnicy koła w dobrze przygotowany regularny otwór. Dlatego się dziurę właśnie wierci większą by uzyskać jej regularność by sznur został zaciśnięty równomiernie i szczelnie. W komplecie dostajesz wszystkie narzędzia niezbędne do naprawy.
Życzę powodzenia.
Proszę podziel się później wynikami swojej pracy i nie znikaj z forum, bo to nie jest tak fajnie, że się człowiek zarejestruje, 9 postów napisze, obrazi się na cały świat i zniknie.
Jak widzisz są tu jednak tacy co chcą pomóc choć nie zawsze może akurat to Ci pasować. Uszanuj nas także, że komuś jeszcze się coś chce, bo to nie takie oczywiste. Nikt tu kasy nie dostaje za pomoc innym i nikt nie ma obowiązku jej udzielać.
POZDR robdk
Post: 28 gru 2015, 18:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
szpachla Polecam kołkowanie. U mnie od dwóch lat trzyma w przednim kole (dziura po pinezce), a w tylnym od sierpnia br. (dziura po jakimś gwoździu prążkowanym). Jeżeli jesteś za granicą to rozejrzyj się po necie za zestawem dla samego siebie. W Polsce kosztuje lekko ponad 30zł i wystarcza na jakieś 6-10, piany nie polecam, bo na opakowaniu jest napisane, że trzeba przejechać 10km z prędkością 50km/h. Okazało się, że cały dzień praktycznie jeździłem i dalej wyciekał ten żółty glut, zastopowało dopiero następnego dnia i po dobciu powietrza było ok. W dodatku nie przekonuje mnie to, bo jak w trakcie postoju (noc) zastygnie tego za dużo w jednym miejscu to może się zrobić niezła przeciwwaga. I nie trzeba do tego zawrotnych prędkości, bo już przy 70km/h daje się odczuć "bicie".
Post: 28 gru 2015, 19:08
niektóre opony nie chcą się kleić, w szczególności chińskie ... najlepiej jest albo sznurkiem albo kołek. ja jak kleiłem swojego michelina to normalna łatka się trzymała a komuś była klejona 2 razy i sznurek był wkładany i nie dało się tego zrobić i była wymiana opony. i to nie tylko ja nie mogłem chińskiej opony zakleić ale słyszałem też od innych :)
Post: 03 sty 2016, 19:52
Pojazd: piaggio nrg
mam rade na sciągnięcie tzn żeby z rantu zeszła , u kumpla w 12tce kole ,
wżieliśmy koło samochodowe chyba 15tke, polożyć na opone i skoczyć i zeszło , a reszte 2 pożądne śróbokręty grube długie
a jesli 10tka koło to kolo zapasowe nie wymiarowe
a jesli nie masz kół to młotek opone ulozyc na czyms na cegle kołku i walic w opone troche się śćiągało to i patenty są he
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
