Dzisiaj jest 08 cze 2026, 7:23
Post: 31 gru 2015, 14:13
Witam , wymieniałem cylinder w skuterze bo poprzedni sie zatarł po wymianie skuter odpalał bez problemu ładnie pracował w piwnicy gdy go wyciagnełem na dwór przejechałem może z 200 metrów i zgasł potem udalo mi sie go odpalic ale byl jakiś zamulony wkońcu zgasł i juz więcej nie odpalił
co zrobiłem:
Sprawdziłem iskrę jest.
podmieniałem gaznik
wymieniłem przewody paliwowe / wyplukalem zbiornik paliwa
wymienilem świece
dawałem samostartu w kolektor dolotowy i dalej nie odpalał
podmieniłem też moduł zapłonowy
sprawdzałem rozrząd jest ustawiony poprawnie luzy prawidłowe brak mi pomysłów co może być nie tak
czy np głowica może mieć nieszczelne zawory i przez to nie odpala ? czy jeszcze cos innego brak mi juz pomyslow
-- 31 gru 2015, o 00:48 --
dodaje jeszcze filmik nagrywany w dzień wymiany cylindra
i tu już pracuje po remoncie silnika
https://www.youtube.com/watch?v=ZT_QBfcALnw
-- 31 gru 2015, o 14:13 --
zadnego speca tu nie ma na forum?
Post: 31 gru 2015, 17:20
U mnie było to samo ale okazało się że układ paliwowy nie przepuszczał paliwa :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 01 sty 2016, 11:03
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Wyreguluj zawory... Tak możliwe ze głowica jest nie dotarta i przepuszcza i nie odpali.
Post: 01 sty 2016, 11:39
piotr693206, albo odpali ale będzie przerywał i nie wejdzie na obroty
maciej3290 pisze:
Post: 04 sty 2016, 14:45
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Mógł Ci się zawiesić któryś zawór albo po prostu się nie domyka tak jak powinien. Zdejmij głowicę i sprawdź, ew. dotrzyj zawory. Roboty na 20 minut, a problem powinien zniknąć. Mnie się "zawiesił" zawór po 200 km od wymiany cylindra na nowy. Jakiś paproch podszedł i to starczyło. Po dotarciu zaworu jak ręką odjął.
Post: 04 sty 2016, 22:12
Pojazd: piaggio nrg
jeszcze moge dodac ze mogłes np uszkodzic uszczelke pod cylkiem lub ale to wątpie odkrecił sie napinacz i rozrzad przestawiło
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
