Dzisiaj jest 16 mar 2026, 4:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 10 mar 2013, 11:40
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
błotnik może będzie :)
apke miałem już ostatecznie pielęgnować a tu zong :shock:
zauważyłem pęknięty wahacz :angry: nie mam pojęcia jak to się stało
ale zamówiłem 2 wahacz i apka od rozbiórki przymusowe wyciąganie silnika :)
chwila roboty i silnik znowu w ramie a ze jest porozbierana to elektrykę przynajmniej przejrzałem
nowy już założony po lewej stary :
będę musiał poszukać potem jakiegoś wahacza z gumami w nienagannym stanie ale te jeszcze wytrzymają :)
a jeszcze fotki pompy wody od omegi boscha
Post: 10 mar 2013, 12:36
no apka zajebista :mrgreen:
ZOBACZ NEOSA ..I oceniaj
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1830894
DT
yamaha-dt-tuning-t384492.html
Post: 06 sty 2016, 13:32
Zima jest to i trzeba coś robić zakupiona runnerka 125 będzie wkładanie silnika do Sr jak na razie będzie 130ccm w planach jest malossi 180 :)
Dawca zakupiony nie odpalający jak się okazało rurka od dozownika pękła :( - szlif cylka nowy wał ,łożyska
z wałem były problemy chciałem zmienić samą korbę ale nie jest za bardzo dostępna
zdenerwowałem się od razu z grubej rury zamówiłem z Scooter Attack wał TR o większym skoku zamiast 52 >54
Silniczek mam już czyściutki przygotowany do montażu
Post: 06 sty 2016, 13:57
Pojazd: Gilera Stalker Big Bore 77cc
Imię: Emil
Będzie kozak :twisted:
Gilera Stalker Big Bore 77cc™
Post: 13 sty 2016, 19:14
Dzisiaj poszedł dremel w dłoń wszystko dopasowałem ,załagodziłem dolot :
Wał leży w zamrażarce jutro montowanko :)
-- 13 sty 2016, o 19:14 --
Motor skręciłem teraz trzeba ramę oczyszczać :)
Post: 13 sty 2016, 19:44
Pojazd: Tgb 101S
BALU, Czekam na first run. :wink: A z gilerą co robisz w części idzie?
www.shop.mieloch.pl
Post: 14 sty 2016, 0:18
ja także czekam na firstruna :) nie wiem jak będzie ze stopniem sprężania :/ siedziałem długo przy silniku w zwiazku z zyskaniem +1mm tłoka w góre - a że ori głowica jest bardzo głęboka ustawienie squish to porażka w serii ma jakoś ponad 2mm . Z runnerki biore elektryke, kawałek ramy z wachaczem ,może chłodnice . Reszta pewnie bedzie leżeć bo wątpie żeby to ktoś kupił a tak pozatym to az szkoda ją rozbebeszac rama ma niemieckie kwity po rejestracji śmigał by jak szalony :p
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 22:13 przez BALU, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2016, 21:21
Pojazd: Tgb 101S
BALU, Czekam na dalsze upy. :)
www.shop.mieloch.pl
Post: 15 sty 2016, 19:53
Specjalnie do tego projektu zespawałem podnośnik motocyklowy 18metrów kwadraciaka 3x3 i oto efekt :
Sr do rozbiórki :
Zdrowy motor musi być ;)
ogołocona zamieni się z gilerka na stole operacyjnym
gilera wkrótce do rozbiórki :
Post: 15 sty 2016, 21:19
Imię: Emil
Bardzo ciekawy podnośnik :wink:
Post: 16 sty 2016, 12:45
Pojazd: Tgb 101S
Podnośnik pierwsza klasa. :wink:
www.shop.mieloch.pl
Post: 16 sty 2016, 17:21
Idzie robota :)
No i w kawałkach :)
Co jak co ale różnią się wagą silniczki co było moim dylematem od samego początku
Musze jeszcze długo posiedzieć przy tym :)
jak pościągam opony, kupie profile stalowe (do ściśnięcia kół ) to się jakoś wpasuje w ramę ten wahacz
a no i trzeba jeszcze kupić rurę 1,1/2" do połączenia ram z ostatniego zdjęcia
Post: 16 sty 2016, 17:49
Pojazd: Tgb 101S
BALU, Trochę roboty jeszcze przed Tobą jest. Koła zostają od Runnera,czy Sr?
www.shop.mieloch.pl
Post: 18 sty 2016, 22:27
Koła tu i tu 5 ramion będą w tym samym kolorze będzie ok :)
tył zostaje runner potem pomyśle coś zmienić :)
-- 18 sty 2016, o 22:25 --
Pojechałem pozałatwiałem przywiozłem :
Tak jak teraz to rozstaw osi wynosi 139 cm o 14cm więcej niż oryginalnie
nie za dużo ? mógłbym zmniejszyć o 3cm ale będę musiał ciąć w kawału od runnerki aby rama sr w nia weszła
jak sądzicie ?
Post: 18 sty 2016, 22:45
Pojazd: Aprilia SR
Według mnie jest okej i bym nic nie kombinował bo można [CENZURA] . Teraz tak fajnie będzie koło wystawać :)
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Ostatnio zmieniony 18 sty 2016, 22:45 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 31 sty 2016, 14:45
Koło może sobie wystawać ale bardziej mi chodzi o to jak się na drodze będzie zachowywać, w zakrętach
-- 31 sty 2016, o 14:45 --
Z powodu braku czasu/zajętej spawarki - apka stała i czekała na spawanie
Wczoraj poświęciłem cały dzień od samego rana i wahacz wspawany :) :)
tutaj pomiary 3D x2 :p
Ostatecznie rozstaw osi wyszedł 10cm większy od oryginału :)
w poniedziałek malowanko następnie lepienie elektryki i chłodzenia
Post: 31 sty 2016, 21:16
Pojazd: Tgb 101S
BALU, Dobrze,że zrobiłeś rozstaw na 10 cm a nie na 14 jak wcześniej wspominałeś. Lepiej będzie wyglądać i jeździć przy 10 cm. :wink:
www.shop.mieloch.pl
Post: 02 lut 2016, 20:23
Wczoraj trochę porobiłem dzisiaj dalej robię do późna
Przyszedł amorek z sr 125 bardzo żywy :)
Rama odmalowana Obrazek
Wiązka elektryczna w budowie :)
Plastiki przyłożone miałem nadzieje że jakoś na styk wejdzie chłodnica od runnerki :/
może i by weszła gdybym nie miał w planach późniejszego posadzenia przodu na lagach
nie weszła to nie weszła :p zamówiłem chłodnice od ludixa (czy jakoś tak) będzie w pługu za kołem :) :)
tutaj upchałem regulator
na szczycie chłodnicy będą przykręcone bezpieczniki praktycznie idento jak w runnerce nie muszę lutować instalacji w tych miejscach
no i motam wszystkie drobne elemety, z niecierpliwością czekam na chłodnice ponieważ dopiero wtedy dowiem się jak puszcze węże :)
Post: 03 lut 2016, 9:56
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Swap konkretny. Czekam aż odpalisz. :D
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 04 lut 2016, 9:29
Cały czas coś robię ale same pierdółki - nic ciekawego drobne elementy które trzeba dopasować dolutować :p
jedyne co mogę pokazać jest trochę ciekawe :) to wentylator na oryginalnej chłodnicy sr juz na gotowo zamontowany
Jest to wentylator Panasonica nie wiem od czego od jakiejś większej pojemności pamiętam że jakoś 3 lata temu wylicytowałem go za 1zł z ułamanym jednym uchem
A ogólnie czekam na chłodnice z peugeota
a no i potrzebuję coś takiego do czego mógłbym wkręcić czujnik włącznika wentylatora chłodnicy
jak ktoś coś wie niech da info :)
