Dzisiaj jest 03 lis 2026, 12:01
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 22 sty 2016, 17:49
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, mam problem wymieniałem obydwie opony i koło z tyłu w 10 sec założone, ale z przodu nie mogę wsadzić tarczy, ponieważ zacisk jest zamknięty lub nie da się go rozszerzyć na tyle,aby wsadzić tarcze ;/ co zrobić? pozdrawiam
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 22 sty 2016, 17:56
Grubek pisze:
Jeśli tłoczki w porządku i nie zapieczone to spróbuj szerokim śrubokrętem ,tylko ostrożnie aby nie uszkodzic okładziny na szczękach.Można psiknąc WD-40po tłoczkach.Jeśli tłoczki zapieczone to bez rozbiórki zacisku się nie obejdzie aby to zregenerowac,
Post: 22 sty 2016, 18:07
Próbowałem to delikatnie płaskim śrubowkretem rozszerzyć,ale w jedną półowę wejdzie a w drugą nie da się bardziej rozszerzyć (w sensie tarcza wejdzie w jedną półowę) a tak pozatym jakie tłoczki? zanim wyjąłem skuter hamował i bez problemu wyszła tarcza, a teraz nawet odkręciłem całą tarcze i próbowałem wsadzić bez skutku. Jeśli to ma coś do tego, skuter leży na boku hamulec miał miękki. Postawiłem go kliknąłem 3 razy i stwardniał.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 sty 2016, 18:13
.No i zacisnąłeś tłoczki zacisku hamulcowego.Próbuj tak jak napisałem wyżej rozszerzyc szczęki .
Post: 22 sty 2016, 18:21
Myślałem, że to pomoże a zacisk do końca się ścisnął i nie chce samoczynnie się rozszerzyć :roll: Przed tym klikaniem klamki rozszerzałem szczęki to nadal tarcza nie chciała się wcisnąć. Po prostu szczęki nie rozszerzały się bardziej.
-- 22 sty 2016, 19:21 --
To znowu jak do garażu pójdę to rozszerze to śrubowkrętem i tarcze wepcham, ciężko samemu w ośkę trafić i w zaciski w dodatku koło ciężkie :angry:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 sty 2016, 18:35
Wrzuc foty jak to wygląda.Moim zdaniem to trzeba odkręcic zacisk hamulca.Następnie przykręcic tarczę do felgi ,i dopiero zakładac zacisk hamulca.
Post: 22 sty 2016, 19:28
tarcze do felgi już przykręciłem bo to minuta roboty, bo z kołem całym by mi ręce wysiadły i mnie tylko to denerwowało bo mi amory na boki jeździły,a nie miałem nikogo do pomocy. W ferie kumpel wpadnie i się zrobi. Mam od 1 :P Ale mam Ci zrobić zdjęcie zacisku? I jak miałem miękki hamulec jeszcze to próbowałem rękami rozszerzać i śrubokrętem płaskim rozszerzało się ale nie na tyle aby tarcza weszła do końca
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 sty 2016, 20:10
Psiknij WD-40 po tłoczkach bo widocznie są zabrudzone i nie chcą się schowac dalej aby zrobił się luz na tarczę.
Post: 22 sty 2016, 20:18
Akurat mam wd-40 gdzie te tłoczki się znajdują, jak wyglądają?
-- 22 sty 2016, 21:16 --
hmm... to by może wytłumaczało to,że klocki piszczały o tarcze bo nie chciało puścić do końca?
-- 22 sty 2016, 21:18 --
Tym wd40 psiknąć też na klocki?
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 sty 2016, 20:23
Zacisk hamulca może byc jednotłoczkowy lub dwutłoczkowy,tłoczki umieszczone są za szczęką hamulcową od strony zbiorniczka do którego jest podłączony wąż zasilający w olej. Tu masz zdjęcia poglądowe powinieneś się skapnąc o co chodzi [jedna szczęka jest przykręcana na stałe w zacisk a druga jest ruchoma pod wpływem wysuwania się tłoczka. ] https://www.google.pl/search?q=zacisk+h ... qk-k6OM%3A
Post: 22 sty 2016, 20:36
No, ja mam coś podobnego przy zaciskach i tam wąż wchodzi z płynem. To ja musze rozkręcać coś? Klocki i płyn hamulcowy 9,5 roku nie był wymieniany, ani nic podobnego związanego z układem hamulcowym. Ale hamuje b. dobrze
-- 22 sty 2016, 21:36 --
Wiem ,że możesz powiedzieć o moim bezpieczeństwie itp. Ale skuter ''odziedziczyłem'' po bracie i nie było potrzeby majstrowania przy tym :< To może ja bym podesłał zdjęcia w okolicach południa i byś mi doradził co dokładnie odkręcić ,żeby nie narobić większych szkód. Z góry dziękuje
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 sty 2016, 20:40
Dobra podrzuc jutro foty.
Post: 22 sty 2016, 20:43
dzięki stary. Porobie jak zacisk wyglada, wszystkie śruby, to urządzonko co wężyk z płynem wchodzi do niego itp :wink:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 22 sty 2016, 22:08
Stróż Forum
Jak masz stary płyn to trzeba wymienić a to się dobrze składa, bo załóż wężyk na odpowietrznik, odkręć go i wtedy łatwiej będzie ci wcisnąć tłoczki bo nie będzie ich płyn blokował. Później zakręć odpowietrznik i podpompuj i odkręć by klamka wpadła i zakręć. Pilnuj poziomu w zbiorniczku. Rób tak aż nowy płyn będzie wychodził z zacisku. I sprawa serwisu załatwiona. Jeśli klocki też się nadają do wymiany to jak wciśniesz tłoczki do końca to możesz je wymienić. Dodam, że też ciężko te tłoczki będą wchodzić i dobrze by było wykołować kawałek blachy z otworem a w otwór śrubę z nakrętką łbem w stronę tłoczka. Śruba musi być dość długa. Wsadzasz w zacisk by się blacha oparła o zacisk a śruba o tłoczek i wykręcasz nakrętkę. Wtedy łatwo pójdzie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 25 sty 2016, 22:54
Witam, przepraszam za nieobecność. Byłem u brata ciotecznego na urodzinach. Jego tata, mój wujek jest mechanikiem. Jak mnie odwiózł to zajrzał do garażu i to naprawił. Nasmarował ślimaka i założył na koło,aby wskoczył. Wyczyścił mi tłoczek wd40 bo był brudny i nie chciak odbić. Rozszerzył to wsadziliśmy koło wszystko ok ale jeszcze zobaczył ze nierówno klocki tarcze ściskają i zdemontował to i ustawił bo klocek za sprężyne wypadł czy coś w tym stylu :D
-- 24 sty 2016, 17:06 --
Dzięki za chęć pomocy :) pozdrawiam
-- 24 sty 2016, 19:45 --
Mam nadzieje ,że nic się nie zepsuło bo zapalić mi nie chciał :lol: Nie mam ogólnie ssania i zatykam ręką filtr powietrza i przed położeniem na bok zapalał. Podniosłem go z kołami zassałem podciśnienie ,żeby komorę zapełnić to tylko załapywał lub odpalał na 3 sec i gasł, lub załapywał co 10 kopnięć ale zapalić nie chciał. Chyba świecę zalałem bo kopałem pierwsze 10 razy na zatkanym filtrze zeby paliwa zassać, a nie miałem już czasu w garażu siedzieć. P.S nic się nie stanie jak próbowałem go zapalać bez wydechu? Leżał z 2 tygodnie bez wydechu, ale szmata była w oknie wydechowym zeby brudów nie naleciało
-- 25 sty 2016, 23:54 --
Dzisiaj wydech założyłem, skręciłem plastiki. Wszystko ładnie jeździ :) Temat do zamknięcia, dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
