Dzisiaj jest 21 sie 2026, 2:56
Post: 30 sty 2016, 14:20
Pojazd: piaggio nrg mc3
Witam wszystkich .
Jak pewnie część z was wie ostatnio mialem problem po remoncie i pisalem tutaj wątek , były to wibracje . Problem opanowałem ale jest co innego motor na zimnym i cieplym silniku doslownie chroboli . Podczas rezo tego nie slychac jest to na danych obrotach (nie mam obrotomierza) . Dodam że podobno mechanik mial mi wymienic wal lozyska na calym silniku i uszczelniacze i wedlug niego zrobil to i wszystko jest tam cacy . Co to moze byc czekam na wasze odpowiedzi
-- 30 sty 2016, 15:20 --
No nikt nie pomoże ? Rozebrałem sprzęgło ale tam wszystko jest git :( Co to może być on chroboli , trze podczas wkręcania
Post: 31 sty 2016, 15:52
Pojazd: Aprilia sr factory
Zobacz czy czasem nic nie obciera w zapłonie ,czy nie ma tam jakiegoś bicia.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 31 sty 2016, 16:00
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Jaro, to raczej nie będzie zapłon. Zapłon tarł by cały czas.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 31 sty 2016, 16:12
Nie to nie zapłon patrzyłem wszystko jest ok , sprzęgło tak samo już nie wiem sam o co chodzi. Co jeszcze moge sprawdzić piszcie!
Post: 31 sty 2016, 16:16
Może to być źle złożony silnik ,Masz zaufanie do tego mechanika?
Post: 31 sty 2016, 16:18
Sprawdź łożyska na wale. Może nie wytrzymują wyższych obrotów.
LwG !
Post: 31 sty 2016, 16:21
Ale słuchajcie , teraz sobie przypomnialem ze jak od niego nim wrocilem to tak nie chrobolilo , zaczelo sie to jak wyjolem wydech z cylka i wymienilem tego oring w srodku cylindra , nie ten co do niego wydech dobija tylko ten co jest po boku . I dałem go większego zeby wydech ciężęj wchodził do środka i był nieruchomy i wtedy się to zaczęło
Post: 31 sty 2016, 16:24
Sprawdź bez wydechu. tylko zatkaj uszy. :D
LwG !
Post: 31 sty 2016, 16:25
No to masz po problemie :mrgreen:
Post: 31 sty 2016, 16:27
No dobra ale co mam niby z tym zrobić myślicie że jest to prawdopodobne
Post: 31 sty 2016, 16:31
Tak. choć nie wiem co za dźwięk dokładnie jest.
LwG !
Post: 31 sty 2016, 16:34
Powiem ci że nawet nie jestem w stanie go dobrze opisać , a jeszcze mam takie pytanko wam wydech też tak mocno wibruje że przenosi to na ramę bo nie wiem jak to odizolować
Post: 31 sty 2016, 16:44
co to za pojazd?
LwG !
Post: 31 sty 2016, 16:45
Malaguti xsm wydech dolny koncowka do ramy przykrecona
Post: 31 sty 2016, 16:46
Skąd wiesz że wibracje są z wydechu?
Post: 31 sty 2016, 16:47
Yyy bo jak dotkne wydechu i końcówki to strasznie wibruje
Post: 31 sty 2016, 16:50
Wydech seria czy jakiś akcesoryjny? wibrować coś tam może ale bez przesady.
pewnie od niego pojawia się ten dźwięk, spróbuj odpalić z samym dyfuzorem bez końcówki
Post: 31 sty 2016, 16:54
Próbowałem inaczej odkrecilem go od ramy a w cylku siedział i już nie wibrowało ale co z tym zrobić bo musi do ramy być przykrecony
A wydech spawak
Post: 31 sty 2016, 16:55
Połączenie dyfuzor -końcówka jest na stałe czy z gumy?
Post: 31 sty 2016, 16:58
Znaczy pomiedzy konowka a dyfuzorem jest taka jakby uszczelka ,podkladka z takiego materiału jakiegoś
