Dzisiaj jest 11 cze 2026, 18:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1913 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 96  Następna
Post: 27 sty 2016, 23:42
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Plastiki malowalem lakierami Troton (podkład, baza i bezbarwny) szpachla do plastiku również z tej firmy.
Co do folii na lampach ciężko mi coś więcej powiedzieć bo chwilę temu dopiero założyłem :wink: Na tgzw "dotyk" można raczej wykluczyć że coś się jej stanie podczas mycia kercherem itp. Wygląda solidnie, o może tak :wink:
Z tyłu na lampie będzie bardziej narażona na syf z koła itp dla tego tam będę głównie obserwował co i jak.
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 28 sty 2016, 9:40
Pojazd: Gilera Stalker Big Bore 77cc
Imię: Emil
eldo, może będziesz znał odpowiedź na moje pytanie: jak obliczyć skład % oleju w benzynie juz po wymieszaniu z olejem? głównie chodzi mi o mieszanki 1:25 , 1:35 , 1:40 , 1:50 (jak coś podaj przykład jednej z mieszanek , a dalej sam będe próbował obliczyć) :)
Gilera Stalker Big Bore 77cc™
Post: 28 sty 2016, 11:35
Pojazd: bws
Dzięki, ale chodziło mi o to czy plastiki w macie bardziej sie kurzą itp. Bo u siebie dotkne i już odbicie palców zostaje :d.
Post: 28 sty 2016, 14:43
Palce zostaną na macie jak nie dasz bezbarwnego :wink: Wiadomo że jak prysniesz bezbarwnym połyskiem na mat zrbi Ci się efekt polmatu dla tego trzeba zastosować matowy bezbarwny. Kurz będzie zawsze bardziej widać na ciemnym to normalne ale tragedii nie ma :wink:
A po co Ci kolego procent ze stosunku mieszanki paliwowo olejowej? 1:50 to litr oleju na 50 litrów paliwa lub w warunkach normalnych 100ml oleju na 5L paliwa i tyle powinno wystarczyć :wink:
Post: 28 sty 2016, 15:05
Pojazd: piaggio typhoon
eldo pisze:
Może kolega ma miarke oleju w %, i chce ją rozgryźć :D
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 28 sty 2016, 18:05
Imię: Emil
Rozgryzam ulotki od cylindrów i sa tam podane % zalezności oleju i to mnie ciekawi :D
Post: 28 sty 2016, 18:59
Pojazd: Kymco Vitality
Napisz ile % ma byc np. w litrze paliwa. Nie jest to nic trudnego
Post: 28 sty 2016, 19:32
Pojazd: bws
Dzięki wielkie eldo za potrzebne info. :)
Post: 31 sty 2016, 11:08
hubert2365 pisze:
No problemo, ja dałem 2 warstwy bezbarwnego matowego :wink:
Wg Polini (i na moje oko) :
olej / procent
50ml / 1%
100ml / 2%
150ml / 3%
200ml / 4%
250ml / 5%
Osobiście robię tak (miarka POLINI) :
Wlewam olej do poziomu 10-2 co daje równe 100ml na 5L paliwa = 1:50 / 2%
Folia na lampach zostaje, wczoraj przejechałem sporo km w nocy i jestem bardzo zadowolony. Dość że światło jest wystarczajace to znikną efekt punktowy z soczewek :cool:
Post: 31 sty 2016, 12:16
Pojazd: Rasing China
Zapodaj fotkę ;-) sam planuje z przodu przyciemnić ale chyba na innej lampie od speeda 2 ...
Post: 31 sty 2016, 21:50
Byczq87 pisze:
Zdjęcia dałem stronę wcześniej....replay :wink:
Przód:
i tył :
Post: 31 sty 2016, 21:57
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
O rany :D świetna robota! :twisted:
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 01 lut 2016, 13:23
Danke :wink:
Przyszedł czas na gruntowny przegląd napędu. Do wymiany pasek (tym razem będzie to oryginał Piaggio), nakrętka sprzegła która już dość mocno zmęczona zyciem (ta duża) podobnie jak i nakrętki wariator/dzwoń.
Napęd na stole:
Post: 01 lut 2016, 13:37
Chyba coś przegapiłem. Od kiedy ty masz korektor Malossi? Z tego co pamiętam to zakładałeś p/g nowego typu.
...i to wszystko jeszcze na seryjnym pasku? :shock:
Post: 01 lut 2016, 14:08
Prawda jest taka ze seryjny pasek wytrzyma sporo więcej od "tych innych wzmacnianych" z oferty :wink: Miałem jakiś czas temu założony oryginalny tyle ze po sporym przebiegu (ok. 8k) i jego stan obecnie oceniam na dużo lepszy w porównaniu do np kevlarowego za te same pieniądze po przebiegu 3k, wniosek: oryginał to oryginał :wink:
Korektor z prostymi prowadnicami miałem od początku ten co widać na foto. Tzn od początku w sensie że po wymianie za ten z zakrzywionymi. Szczerze to nie pamietam czy napisałem Malossi czy nowy typ, jeden piernik wiadomo że rozchodzi się o proste prowadnice i że to działa tak jak powinno :wink:
Post: 01 lut 2016, 16:03
Jeżeli chodzi o pasek Piaggio to sie zgadzam nie do zdarcia, jak wszystkie częsci tej firmy. Ja używam Malossi, który jest dłuższy i szerszy, a osiągi o wiele lepsze. Zdziwiło mnie jedynie że mając taki sam napęd, u Ciebie oryginalny pasek nie wpływa na pogorszenie osiągów.
Post: 01 lut 2016, 17:09
W moim projekcie pojęcie "pogorszenie osiągów" trochę inaczej wyglada niż w innych projektach. Dla czego, a no u mnie nie ma nic na stałe czy nawet na dłuższy czas, co chwilę coś zmieniam czy to ustawienia czy części i osiągi rzadko kiedy są na stałym poziomie :wink:
W przypadku paska sprawa wygląda tak że przy projekcie 2T zmieniam paski na takie same (wymiary). Pomijam R/T który miałem na samym początku na chwilę z korektorem R/T :wink: Używałem do tej pory Motoforce Racing KEV i oryginału Piaggio które mają identyczne wymiary. P/G jest miększy i to zdecydowanie co wpływa na reakcję napędu szczególnie w dolnym zakresie obrotów gdy pasek wchodzi wyżej na wariatorze. Przy projekcie 4T miałem rózne długości, szerokości i było tego ogólnie masa. Do dnia dzisiejszego leży mi garażu minimum 6-8 pasków różnego rodzaju do 139qmb :wink:
Korektor z prostymi prowadnicami wpływa na osiągi i widać to na jednym z moich filmów, używam tego z prostymi prowadnicami chociaż musiałem się do niego przyzwyczaić zamieniając na tego z zakrzywionymi kilkanaście razy (dla tego miedzy innymi musze wymienić nakrętkę sprzęgła która jest już w stanie agonalnym) :wink:
Ogólnie to mało co gości w projekcie na dłuższy czas, no ale robić coś trzeba w wolnym czasie :mrgreen:
Post: 01 lut 2016, 17:27
Nakrętka sprzęgła też mi padła, podobnie zresztą jak i gwint na korektorze. Ta ciągła regulacja to już chyba nałóg jakiś, zawsze wydaje sie że może być lepiej. Kupiłem teraz korek S6 oversize i bardzo jestem ciekaw czy będzie lepiej niż na korku p/g, który to też miał proste prowadnice. Mam nadzieje że taką kase biorą nie tylko za proste prowadnice :D
Fajnie ci te światła wyszły.
Post: 01 lut 2016, 18:01
A podziękował :wink:
Korek R/T ma dwa kąty do wyboru na jednej z 3 tulejek ! Wiec można się bawić w regulacje ze hoho w porównaniu ze standardem. Miałem u siebie ten korektor Oversize na samym początku (pożyczony). Wykonanie 1 klasa, z reszta jak cały napęd R/T tutaj nie ma sie do czego doczepić. Nie miałem za to okazji pojezdzić dłużej bo akurat po sezonie było jak to montowałem ale na pewno była róznica w porównaniu ze seryjnym korektorem (do tego raczej powinno się stosować pasek R/T który jest dłuższy z tego co pamietam). Jeden z kątów nachylenia pokrywa się z tym co mam obecnie, mam gdzieś to rozrysowane musze poszukać :wink:
Jedno jest pewne, różnicę poczujesz :wink:
Post: 01 lut 2016, 18:48
Generalnie kupiłem tylko dlatego że padł mi gwint na seryjnym korku, zawsze uważałem że to bezsensowny wydatek. Obyś miał racje i będe miło zaskoczony. Jeżeli chodzi o pasek S6 oversize (który też zamówiłem), to ma 805mm, czyli krótszy od serii! Już nawet nie staram się tego zrozumieć. Piszą że dedykowany to wziołem. Teraz mam 820mm. Możliwość wyboru konta otwarcia talerzy pewnie wpływa na przyśpieszenie.
No nic spadam bo to Twój temat, a ja się to rozpisałem...
