Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:20
Post: 04 lut 2016, 21:46
cześć wszystkim
mianowicie chciał bym zrobić ładowanie w moim chinolku i zastanawiam się czy jeżeli podłączę
pod kabel od iskry który idzie do modułu (kablem idzie 50w na wolnych obrotach) pod
kabel od ładowania aku to czy to będzie działać ? lub czy nie spali się iskrownik ?
silnik to 154fmi 125cc.
Post: 05 lut 2016, 8:13
Stróż Forum
Po co kombinujesz, do twojego jest w bród części - trzeba tylko określić co mu dolega.
Sam iskrownik to koszt ok. 40 zł plus 30 zł regulator (który jest pewnie odpowiedzialny, że nie masz ładowania). I zrobisz tak jak być powinno.
Gdy zrobisz tak jak piszesz to możesz w ogóle nie odpalić a przy okazji zniszczyć akumulator lub doprowadzić do spalenia instalacji a nawet całego motocykla.
Ceny podane z głowy ale pewnie nie odbiegają wiele od rzeczywistości.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 lut 2016, 14:04
kombinuje bo narazie nie mam z czego zakupić nowego iskrownika
uważam że troche przesadzasz z tym spaleniem całej instalacji
i tak cenowo nie odbiegasz ale za 40zł to kupie taki który też nie będzie działał
regulator tu nic winien sprawdzałem woltomierzem i nie działa pół iskrownika i 3 inne to samo...
no cóż spróbuje dziś tak zrobić i napisze czy zadziało lub czy moto staneło w płomieniach
Post: 05 lut 2016, 14:52
Stróż Forum
Po pierwsze, dając napięcie 50V zmiennego na akumulator 12V (napięcie stałe) stwarzasz poważne zagrożenie rozszczelnieniem i mocnym gazowaniem akumulatora. A akumulator gazuje wodorem więc resztę łatwo przewidzieć, w najlepszym przypadku akumulator do wyrzucenia.
Musisz sprawdzić całą instalację gdzie jest problem. Z doświadczenia wiem, że tutaj najpewniej problem jest z regulatorem który spowodował dalszą destrukcję instalacji gdy objawy pierwsze zostały zignorowane.
POZDR robdk
Post: 05 lut 2016, 19:32
chłopak czytanie ze zrozumieniem :) kabel od ładowania idzie przez regulator ale nie ważne
naprawione jeden z żółtych kabli podłączyłem pod mase i działa, dziwne ale prawdziwe :)
