Dzisiaj jest 13 lip 2026, 10:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lut 2016, 14:28
Pojazd: Peugeot tkr
Witam was. Niedawno kupiłem skuter miał być wszytko dobrze ale okazało się ze problem z odpalaniem. Wyczyściłem gaznik nic nie dawało doelwałem paliwo do świecy żeby załapał chociaż ale nic. Po kilku dniach nagle odpalił nie wiadomo czemu.
I tak odpalam go na ssaniu poprzez dolanie troche paliwa do gaznika ale wtedy odrazu odpala i gdy go zgasze tak samo lecz gdy postoi kilka godzin więcej juz troche trudniej zeby ze startera odpalił. Ale problem jest w tym ze po odpaleniu moze chodzić ciągle ale tylko na ssaniu a po wyłączeniu ssania łapie wyższe obroty i po kilkunastu sek gaśnie, a na ssaniu nie bedę jezdził przeciez .
Trochę sie rozpisałem Proszę o pomoc :)
-- 05 lut 2016, 14:28 --
I tak jakby nie dostawał paliwa na tym ssaniu i przy dodaniu gazu muli go a po chwili gaśnie :cry:
Post: 05 lut 2016, 15:04
Masz ssanie automatyczne czy ręczne?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 05 lut 2016, 15:44
Pojazd: Peugeot tkr
ręczne
-- 05 lut 2016, 15:27 --
i mam w nim cylek 70 airsal i czy możliwe czy za mały gaznik ?
-- 05 lut 2016, 15:44 --
i zauważyłem ze nie ma tej śrubki od mieszanki paliwowo powietrznej
Post: 05 lut 2016, 15:52
Pojazd: Aprilia sr factory
Ale nie ma ,bo nie ma ,czy się wykręciła? Jak to drugie to bez niej nie ma praw chodzić.
Co do rozmiaru gaźnika to przy 70cc najmniejszy moim zdaniem powinien być 19.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 05 lut 2016, 16:13
Jeśli nie ma śruby od mieszanki to masz rozwiazanie problemu. Gaźnik 12mm?
Post: 05 lut 2016, 16:22
Pojazd: Peugeot tkr
no własnie wkręciłem ta srube od innego gaznika tylko ze jest ona za mała ale tak zeby włozyc to włozyłem i sie trzyma tak na chwile narazie i z tą srubą własnie chodzi bez ssania tylko musze chyba trochę wyregulować . Ale jest tez trochę problem juz nie z tym wyregulowaniem tylko z tym że tak jakby ni epobiera paliwa podczas odpalania tylko dopiero jak wstrzyknę do gaznika :/
-- 05 lut 2016, 16:22 --
własnie nw jaki to gaznik szukałem wszedzie napisu ale chyba musze zmieszyc tą suwmiarką
Post: 05 lut 2016, 16:24
Jak paliwo wstrzykujesz do gaźnika, bo tego jakoś nie potrafię sobie wyobrazić :)
Post: 05 lut 2016, 16:39
Pojazd: Peugeot tkr
:P no juz mówię po prostu zdejmuję filtr i centralnie do gaznika strzykawką daje kilka ml mieszanki bo on ma zdjęty dozownik :)
-- 05 lut 2016, 16:36 --
i teraz niby odpala normalnie niby tylko go trochę dusi przy gazowaniu więc moze byc za mały ten gaznik :/
-- 05 lut 2016, 16:39 --
a i tej srubki nie było chyba jak juz kupiłem go
Post: 05 lut 2016, 16:48
Śrubę regulacji mieszanki musisz mieć oryginalną ,inaczej nigdy tego nie wyregulujesz.
wykręć tę śrubę i ją nam pokaż, jestem pewien że jest zła. Zrób też fotkę gaźnika.
Post: 05 lut 2016, 17:02
Pojazd: Peugeot tkr
no ona jest zła bo się tak tylko trzyma ledwo co na styk włożyłem bo chciałem zobaczyc czy się cos zmieni no zaraz moze podeslę
-- 05 lut 2016, 17:02 --
i mam ten problem ze nie chce tak jakby przy odpalaniu pobierac paliwa tylko dopiero jak wstrzyknę do gaznika samemu i wtedy się odpali to paliwo leci :/
Nie będzie chodzić na byle jakiej, musisz albo zdobyć oryginał albo zmienić cały gaźnik i problemy znikną.
Post: 05 lut 2016, 17:04
Jeśli to standardowe fabryczne 12mm to mam kompletny gazior z mojego Zenitha.
Post: 05 lut 2016, 17:09
Pojazd: Peugeot tkr
własnie potem się dowiem jaki to gaznik :/ a teraz nie wiem czemu nie odpala bez tego wstrzyknięcia paliwa do gaznika to moze byc przez tą srubkę ?
Post: 05 lut 2016, 17:10
nibiru pisze:
Nie proponuj mu 12-stki bo do 70cc to zdecydowanie za mały gaźnik.
-- 5 lut 2016, o 17:10 --
czaru pisze:
Tak zdecydowanie to tego wina.
Post: 05 lut 2016, 17:15
Pojazd: Peugeot tkr
a powiesz mi jak dodac obrazek ? bo od dzis jestem na forum
Post: 05 lut 2016, 17:18
Musisz wrzucić na jakiś zewnętrzny hosting np.http://ifotos.pl/ i tam będziesz miał link dodania na forum , a co do gaźnika to pójdę zaraz do garażu sprawdzić bo mam taki gaźnik jak miały peugeoty to sprawdzę co i jak.
Post: 05 lut 2016, 17:45
Pojazd: Peugeot tkr
ok spróbuję wstawic zdj ale mogę wysłac link z neta bo taki sam znalazłem to tez tak moze byc ?
-- 05 lut 2016, 17:22 --
http://www.scooterkingz.pl/gaznik-dellorto-phbg-19-cs o mój tak wygl tylko to jest dellorto a mój nie ma żadnego napisu firmy
-- 05 lut 2016, 17:28 --
http://s5.ifotos.pl/img/DSC0017JP_serqeaa.jpg o jak widac chociaz kształt to to jest ta srubka
-- 05 lut 2016, 17:45 --
http://ifotos.pl/z/serqwhw/ i tu jest mój gaznik jak zadziała link tylko trzeba pomniejszyc zdj
Post: 05 lut 2016, 17:48
Jeżeli masz dellorto 19 to jest to dobry gaźnik i musisz dać oryginalną śrubkę od skłądu mieszanki, oryginalnie w twoim tkr siedzi chyba 12 keihin , ja znalazłem w garaży keihina 16 od peugeota i w nim jest mosiężna śrubka składu mieszanki.
musisz kupić nową śrubę
https://motor-x.pl/sruba-regulacji-powi ... hva,p.html
Ostatnio zmieniony 05 lut 2016, 17:51 przez Jaro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2016, 17:51
Pojazd: Peugeot tkr
tylko ze ja nie mam własnie dellorto 19 tylko raczej jakiś mniejszy i nie firmowy ale podobno kosztował 150 tak mówił poprzedni właściciel
-- 05 lut 2016, 17:51 --
i myśle ze któregos dnia pojade moze z gaznikiem czy cos do sklepu moto i moze tam to dokupię
Post: 05 lut 2016, 17:55
czaru pisze:
To jest w takim razie podróbka tego gaźnika, a Srubka raczej ta będzie pasować
https://motor-x.pl/sruba-skadu-mieszank ... f-2,p.html
Nie wiem czy nie lepiej kupić jakąś 19 dellorto.
