Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 lut 2016, 17:59
Pojazd: Peugeot tkr
no poszukam innego gaznika i tez skontaktuje sie z poprzednim właścicielem i sie zapytam co to jest :/ a jak pan myśli czy ten brak przepływu paliwa i inne rzeczy są przez tą śrubkę ?
Post: 05 lut 2016, 18:01
Pojazd: Aprilia sr factory
Tak oczywiście, nie ma praw chodzić bez niej.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 05 lut 2016, 18:02
Pojazd: Peugeot tkr
okey :lol: to narazie dziękuje
Post: 05 lut 2016, 18:06
Nie ma sprawy :wink:
Post: 05 lut 2016, 18:43
Pojazd: Peugeot tkr
a powiesz mi jeszcze bo na tym gazniku co mam wczoraj na ssaniu jechałem ok 60tylko i czy moze sie duzo zmienic bo wymianie gaznika ?
-- 05 lut 2016, 18:43 --
ten gaznik się dowiedziałem to 21 mm WM MOTOR
Post: 05 lut 2016, 18:52
To kup do niego śrubkę regulacyjną i po ustawieniu powinien spokojnie jechać 90, Jaki masz wydech i napęd?
Tu masz zestaw naprawczy do niego
http://maxmoto.pl/zestaw-naprawczy-gazn ... d3140.html
Post: 05 lut 2016, 19:01
Pojazd: Peugeot tkr
zaraz napisze bo sam nie wiem :/
Post: 05 lut 2016, 19:03
Ale nie jest to seryjny wydech i napęd?
Post: 05 lut 2016, 19:06
Pojazd: Peugeot tkr
on prócz większego cylka i gaznika nie ma nic więcej tuningu
-- 05 lut 2016, 19:06 --
właśnie seryjny :/
Post: 05 lut 2016, 19:07
To i tak powinien jechać sporo więcej niż jedzie, napraw ten gaźnik i maszyna ożyje.
Post: 05 lut 2016, 19:13
Pojazd: Peugeot tkr
no założe tylko tą śrubkę i może bedzię dobrze :)
-- 05 lut 2016, 19:13 --
a ten zestaw co pan wysłał to będzie pasował ?
Post: 05 lut 2016, 19:14
Pamiętaj że ta śrubka to kilka elementów ,jest tam jeszcze podkładka sprężynka i oring. Jak to założysz będzie git.
Post: 05 lut 2016, 19:20
Pojazd: Peugeot tkr
a na tej co mam co nie pasuje to jest tylko śrubka spręzyna i podkładka
Post: 05 lut 2016, 19:34
Bo to od czegoś innego jest ,twoja musi być dokładnie taka jak w tym zestawie naprawczym i wygląda tak jak ta w liku z zestawem naprawczym
Post: 05 lut 2016, 19:52
Pojazd: Peugeot tkr
ok dzięki to moze zamówię ten zestaw
-- 05 lut 2016, 19:52 --
znaczy ta moje jest od tego tylko po prostu inny model bo wziąłem od gaznika od derbi hunter a tam wgl co innego
Post: 05 lut 2016, 20:20
czaru pisze:
Doskonale rozumie, jednak że jest to zupełnie inna śrubka i masz teraz jak gdyby oryginał był wykręcony na maxa, a tak być nie może, ten zestaw będzie to najlepsze i najtańsze rozwiązanie Twojego problemu. Jak zestaw dojdzie to pisz ,pomogę w regulacji.
Post: 07 lut 2016, 21:08
Pojazd: Peugeot tkr
no okey będę pisał jak bedzie odpalał normalnie chociaż i pobierał paliwo a nie ze ja bedę musiał wstrzykiwać to się ucieszę :)
-- 07 lut 2016, 21:08 --
Jeszcze pytanie czy ten zestaw naprawczy co pan wysłał to na pewno dobry będzie ?
Post: 07 lut 2016, 21:25
Dopytaj jeszcze w sklepie ,ale z tego co znalazłem to jest zestaw do Twojego gaźnika.
Post: 07 lut 2016, 21:38
Pojazd: Peugeot tkr
bo cgce zamówić jutro rano juz ale ja to mówisz ze od mojego gaznika to chyba bd pasowało
