Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:54
Post: 06 lut 2016, 19:21
Pojazd: Malaguti F12,Piaggio Typhoon
Ostrzeżenia: 1
Tak jak w temacie. Dwa miesiące temu śmigałem sobie moją f12'ką ,wiedziałem że mam mało bajzy,ale wystarczyło żeby jeszcze troche pośmigać. Na 2 dzień gdy chciałem ją odpalić nie odzywała się. Z początku myślałem ze to z powodu braku bajzy. Dzisiaj kupiłem bajze ,i [cenzura] 2 godziny kopania na nic,potem zobaczyłem że świeca ma iskre,ale po dwóch kopnięciach zalewa,świeca do wymiany?
Biorę hantle jeszcze raz adelante :D
Ostatnio zmieniony 06 lut 2016, 22:17 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 06 lut 2016, 19:39
Pojazd: Aprilia sr factory
Musisz pozbyć się nadmiaru paliwa z silnika ,a mogło się go tam trochę nazbierać.
Wyczyść świecę najlepiej dobrze wypalając ją nad kuchenką i wtedy spróbuj zapalać.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 06 lut 2016, 19:59
Ostrzeżenia: 1
Dalej lipa :/
Post: 06 lut 2016, 20:12
A jak Ty się pozbyłeś tego nadmiaru i do tego jeszcze wypaliłeś świecę w 20 minut?
-- 6 lut 2016, o 20:12 --
Odłącz jeszcze zupełnie dopływ paliwa żeby pozbyć się paliwa z gaźnika i zobaczysz jak długo będzie zalewał, moim zdaniem nazbierało Ci się w skrzyni korbowej trochę mieszanki i to jeszcze mocno odparowanej i będzie dość trudno się tego pozbyć. Miałem nie jeden taki przypadek i to podejrzewam.
Post: 06 lut 2016, 20:33
Ostrzeżenia: 1
Szmatka,papier ścierny nie opalałem ,ale to może coś dac te opalanie?
-- 06 lut 2016, 20:33 --
Jutro o 6 rano wstane i to zrobie,i Ci powiem :)
Post: 06 lut 2016, 21:45
Świece wypal tak aby zrobiła się czyściutka i na bank ją to ożywi. Musisz położyć na palniku kuchenki tak aby płomień otulał tam gdzie jest iskra i niech tak sobie poleży z 20 minut po czym daj jej ostygnąć. A żeby się pozbyć nadmiaru mieszanki musisz odciąć dopływ paliwa i kopać dotąd do puty nie przestanie pluć mieszanką przez otwór na świecę, żeby sprawdzić czy nie pluje mieszanką użyj papieru lub ręcznika papierowego przykładając go do otworu świecy podczas kopania.
Post: 07 lut 2016, 12:12
Ostrzeżenia: 1
Dzisiaj o 7 pójde i sprawdze ;3
-- 07 lut 2016, 12:12 --
Dobra,dzisiaj byłem z Cylka po wyjeciu świecy i kopnięciu pluje błotem,jestem w 80% pewny że gdy stał bez bajzy to zalało bak śniegiem który się skroplił :) Będziemy suszyć i się okaże czy to to.
Post: 07 lut 2016, 14:09
To błoto to olej z paliwem ze skrzyni korbowej którego musisz się pozbyć.
Pisałem Ci to wcześniej, jak to zrobisz co mówiłem skuter ożyje, czy tak ciężko dostosować się do rad?
Post: 12 lut 2016, 18:35
Ostrzeżenia: 1
Zobacze i powiem Ci co i jak :)
-- 12 lut 2016, 18:35 --
Pokopałem troche,(wyjąłem świece) postał 2 dni i odpalił,dzięki :)
