Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:22
Post: 07 lut 2016, 23:02
Pojazd: Malaguti f12
Witam posiadam Malaguti f12 i mam z nią mały problem gdyż odpali od pierwszego kopnięcia ale tylko na 5 sekund i gaśnie ... Jak dodam gazu na manetce chwyci obroty nagle spadną i to samo już nie mam pojęcia co to może być regulacja gaźnika próbowałem już na wiele sposobów macie jakies pomysly?
Dodam jeszcze że dwa dni temu jak było wszystko dobrze to idealnie pod domem tak jakby straciła moc i zgasla.
Cały cylinder nowy świecą była wymieniana. I cewki moduł też był sprawdzany bo mam dwa ;)
Post: 08 lut 2016, 0:15
Pojazd: Romet 747 2T
Ja tak miałem jak padł kranik podciśnieniowy sprawdź go
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 08 lut 2016, 7:34
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Wymień zawór membranowy, gasł mi przez niego na wolnych
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 08 lut 2016, 11:38
Dobra możliwe że jeszcze dziś wymienie membranka aa co do kranika podciśnieniowego to jest wszystko dobrze bo sprawdzałem
Post: 08 lut 2016, 14:26
Ostrzeżenia: 1
gaźnik wyczyść , szczegolnie dyszę wolnych obrotów
Motór
Post: 08 lut 2016, 16:27
Czyscilem gaźnik pod cisnieniem rozpuszczalnikiem więc się święci ten gaźnik :p
Później sprawdze membranke i dam znać czy coś pomoglo
Post: 08 lut 2016, 16:40
Pojazd: aprilia sr replica lc
Może uszczelniacz wyskoczył za wariatorem.
Post: 10 lut 2016, 18:53
No dobra to teraz tak kupiłem nowy kranik wymieniłem i nic membranka tez wymieniona i tez nic jeszcze dzis sprawdzeuszczelniacz pod wariatorem jak co jeszcze dzis dam znac co i jak ;)
Mam nadzieje, że to bedzie to jak nie to nie mam pojecia i podsyłajcie mi nowe pomysły ;)
-- 10 lut 2016, 13:10 --
Uczelniacz jest nowy i wszystko jest dobrze później wystawie zdjęcie jakieś jeszcze pomysly?
-- 10 lut 2016, 13:18 --
http://imgur.com/a/9J48Q Tu macie Zdjęie tak jak pisałem ;)
Post: 10 lut 2016, 20:13
Pojazd: Yamaha Slider
Uszczelniacz od strony zapłonu sprawdź tez
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
