Dzisiaj jest 20 maja 2026, 22:44
 Tytuł: olej
Post: 14 sty 2015, 15:39
Ostrzeżenia: 1
Witam . Mam kilka pytań na temat oleju ( wiem że te pytania były już walcowane wiele razy i zato przepraszam ) mam silnik cpi i jest to full seria
1 . jaki rodzaj lać
2. Jakiej marki
3. czy moge mieszać oleje np kiedyś lałem firmowy zippo a teraz chce inny czy moge tak zrobić bo zbiorniczek oleju jes prawie pusty rezerwa się świeci
4 czy moge robić coś takiego że gdy jadę na stację paliw to dolewam jeszcz tak nakrętke do paliwa (zbiornik mam 5l) bo się troche boje tego zbiorniczka
P.S proszę o szybką odp
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 16:31
Skoro wiesz że były walcowane to po co zakładasz kolejny temat ? :)
1. Jeśli masz mniej pieniędzy to półsyntetyczny , jeśli masz więcej to syntetyczny.
2. Renomowanych marek np. Mobil , Elf , Castrol, Motul , Ipone
3. Tak możesz.
4. Tak możesz nic się nie stanie.
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 16:51
Ostrzeżenia: 1
jaki olej kupić bo opinie są podzielone jak czytałem
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 17:22
Ja polecam od siebie dwa , obydwóch używałem bądź używam i jak najbardziej na plus :)
Półsyntetyczny - Castrol Actevo X-tra 2T
Syntetyczny - Castrol Power Racing 2T
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 17:38
Ostrzeżenia: 1
a j będzie jakaś różnica jeżeli kupie półsyntetyczny?
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 18:12
Półsyntetyczny jest gorszy , ale sam do pewnego czasu na nim latałem i nie było problemów.
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 20:11
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
lukasz125 przede wszystkim to zależy jaki silnik ma przebieg i na jakim oleju cały czas pracował. Jak kupiłeś silnik używkę i nie wiesz co się z nim wcześniej działo to odradzam full syntetyk. Kolejna sprawa to "zippo" robi paliwa do zapalniczek sztormowych, jak i zapalniczki. Może chodziło Ci o olej Zipp? Np. taki? http://www.sklep.motorek.pl/index.php?p ... kuterow-1l . Co do mieszania to możesz to zrobić z olejami tych samych klas, lub klasę wyższą (nie dotyczy mineralnych). Czyli pół syntetyk z innym pół syntetykiem, bądź ful syntetykiem mieszasz, a oleje typu kosiarkowego sobie odpuść.
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 20:17
Ostrzeżenia: 1
no tak taki olej zawsze lałem ale żeby go kupić trzeba było jechać do serwisu( pszczyna) bo w oklolicy niebyło a na necie się nie opłacało bo przesyłka to więc postaowiłem się przeżucić na inny to
teraz będe brał Castrol Actevo X-tra 2T chyba lepszy od tego zippa
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 sty 2015, 20:50
Imię: Marcin
To kup pół syntetyk z innej firmy i lej. Byle nie mixole typu Orlen i inne gówno.
 Tytuł: Re: olej
Post: 15 sty 2015, 18:32
Ostrzeżenia: 1
mam pytanie co się może stać gdy w podajniku niema oleju pompka dział czy może to
rozwalić pompke (do paliwa dolewałem olej )
I jeszcze jedno ten olej bedzie dobry ??
http://www.suprabike.pl/pl_PL/p/Olej-si ... yk-1L/2614
-- 15 sty 2015, 19:30 --
a mam jeszcze jedno pytanie czy moge do zbiorniczka od oleju wlać troche oleju od piły łańcuchowej??
-- 15 sty 2015, 19:32 --
 Tytuł: Re: olej
Post: 15 sty 2015, 19:13
Imię: Marcin
Nie wiem po co ja się produkuję, skoro i tak tego nie czytasz... W linku podałeś olej, o którym pisałem wyżej za, aż 16zł. Nadaje się on właśnie do kosiarek.Skoro zaświeciła Ci się "rezerwa" oleju to nie oznacza, że jest on pusty. Jak już chcesz lać to badziewie to lepiej dolej do paliwa. A magiczna nazwa "semisynthetic" to czysta bujda. Jest to mikxol po przeróbkach. Czyli oczyszczony olej mineralny.
 Tytuł: Re: olej
Post: 15 sty 2015, 19:24
Ostrzeżenia: 1
dziś byłem w sklepie i gościu miał tylko taki i dlatego się pytam musze poszukać innego oleju
 Tytuł: Re: olej
Post: 15 sty 2015, 21:25
Imię: Marcin
Trzeba było mu powiedzieć, że taki będziesz potrzebował na późną wiosnę, jak trawa nada się do koszenia...
Kup coś, co polecają Ci koledzy z forum, a nie zalegacze, bo typ ma cinko, (bo jest idiotą od urodzenia, który dostał wysokie stanowisko na kasie fiskalnej). Człowieku 35zł/1000km na normalny olej to taki majątek? Z resztą lej nawet i rzepakowy z pierwszego tłoczenia. Z mojej strony temat zamknięty. Zdrowia życzę i szerokości!
 Tytuł: Re: olej
Post: 13 lut 2016, 12:17
Ostrzeżenia: 1
czy stanie się coś jak pomieszałem olej pół syntetyczny (castrol)z mineralnym ( tej samej firmy)
 Tytuł: Re: olej
Post: 13 lut 2016, 14:16
lukasz125 pisze:
.Wszystko zależy w jakich proporcjach to wymieszałeś.Ogólnie tych olejów się razem nie miesza.Jeśli jeździłeś długi czas na mineralnym to najprawdopodobniej w cylindrze i na tłoku wytworzył się nagar który będzie teraz rozpuszczany w niekontrolowany sposób[może to doprowadzic do oderwania się takiego kawałka nagaru].Co taki kawałek może zrobic z cylindrem to powinieneś się domyślic.
 Tytuł: Re: olej
Post: 13 lut 2016, 14:27
Ostrzeżenia: 1
Wlałem do dozownika ok 500ml a starego może zostało 150ml i był odpalany może 3 razy wszystko przez to że sprzedawca się pomylił a ja nie zwróciłem na to uwagi
 Tytuł: Re: olej
Post: 13 lut 2016, 16:00
Pojazd: Aprilia sr factory
Nic się nie stanie bo te oleje są w pełni mieszalne i nic się nie będzie wypłukiwało czy też odrywało.
Lepsze oleje po prostu mają lepsze właściwości smarne i lepiej się spalają.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
 Tytuł: Re: olej
Post: 13 lut 2016, 16:26
Pojazd: Gilera Stalker Big Bore 77cc
Imię: Emil
Ja od siebie polecam dwa oleje motul scooter expert (półsyntetyk) oraz motul 710/800 (pierwszy okolice 50zł , lecz drugi to juz wysoka półka olejowa , około 70-80zł , oba full syntetyki)
Gilera Stalker Big Bore 77cc™
 Tytuł: Re: olej
Post: 13 lut 2016, 16:29
Pojazd: Junak 305
Jeśli boisz się że dozownik zrobi cię w balona to lej olej do baku.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
 Tytuł: Re: olej
Post: 14 lut 2016, 10:29
Jaro pisze:
Olej półsyntetyczny jest mieszalny tylko z fullsyntetykiem a autor tematu jeździ na mineralnym.Jedyną możliwością aby miec pewnośc że cylinder nie zostanie uszkodzony jest rozebranie cylindra i wyczyszczenie z całego syfu [nagaru] po mineralnym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
