Dzisiaj jest 25 mar 2026, 14:33
Post: 13 lut 2016, 21:42
Pojazd: Rieju MRT
Witam mam problem mianowicie jade sobie dzisiaj nagle patrze i nie mam świateł gdy wcisne hamulec to światło stopu działa i kierunki też POMOCY!!!!
Post: 13 lut 2016, 21:44
Pojazd: Aprilia sr factory
Sprawdź bezpieczniki ,znajdują się obok akumulatora.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 13 lut 2016, 21:47
Pojazd: Rieju MRT
Okej a mogłbyś mi powiedzieć jeszcze jak mam sprawdzić czy bezpiecznik jest sprawny ? :)
Post: 13 lut 2016, 21:54
Będzie widać że jest przepalony, łączy go taki drucik w środku i jak jest przepalony to tego drucika, cienkiej blaszki nie ma.
Następna rzecz jak bezpieczniki sprawne, czy jest ładowanie?
Post: 13 lut 2016, 22:01
Pojazd: Rieju MRT
ładowanie chyba nie ale to juz od dłużeszego czasu akumulator rozładowywał się juz gdy go kupiłem jak naładuje to tak po 5-6 dniach jazdy jest rozładowany :)
Post: 13 lut 2016, 22:04
To trzeba sprawdzić ładowanie miernikiem, że aku się rozładowuje to może być wina samego akumulatora. Jak ustalisz co z bezpiecznikami to pisz.
Post: 13 lut 2016, 22:06
Pojazd: Junak 305
Regulator napięcia mógł paść. Sprawdź ładowanie.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 lut 2016, 22:08
Pojazd: Rieju MRT
okej jutro sprawdzę :)
Post: 13 lut 2016, 22:10
nikodem239 pisze:
W tym modelu akurat to bolączka ,ale niech najpierw sprawdzi bezpieczniki.
Regulator jest umiejscowiony w takim nieszczęsnym miejscu gdzie jest narażony na dużą wilgoć i bardzo często śniedzieją a wręcz rdzewieją styki.
Post: 13 lut 2016, 22:16
Pojazd: Rieju MRT
mam jeszcze jeden problem po założeniu sportowego wariatora sam mi się wkręca na obroty i wie ktos może jakie rolki dać do setu s6 pro replica,wario s6 sport pro i przełozenia top performers
Post: 13 lut 2016, 22:25
Jeżeli za wysoko kręci tzn że rolki za lekkie ,i raczej z ciężarem nikt Ci tak ekstra co do dziesiątej grama nie powie.
Jakie masz teraz rolki i opisz dokładnie jak jedzie.
Post: 13 lut 2016, 22:28
Pojazd: Rieju MRT
rolki mam 6,25 i do 20 ma strasznego muła zaś idzie w miare ładnie ale tylko do 60-65 i nie moge go wyregulować (gaźnika) narazie próbowałem na dyszy 65 i 68 próbować na większej czy mniejszej ?
Post: 13 lut 2016, 23:12
To masz problem z gaźnikiem czy z napędem?
Gaźnik pewnie seria?
Jeżeli gaźnik seria to wystarczy go delikatnie podregulować po wymianie wydechu lub w razie potrzeby dać delikatnie większą dyszę a napęd to osobna historia.
Post: 14 lut 2016, 9:56
Pojazd: Rieju MRT
no gaźnik mam 17,5
Post: 14 lut 2016, 11:27
Ale bałagan się tu zrobił.
Co do składu mieszanki to najlepiej powie nam to świeca, jeżeli kolor świecy jest ciemny oznacza to że zalewa i trzeba zmniejszyć ilość paliwa ,jeżeli bardzo jasna wręcz popielata postępujemy na odwrót. Właściwy kolor to kawa z mlekiem.
A jak ze światłami? Bezpieczniki ok? Ładowanie zmierzone?
Post: 15 lut 2016, 14:21
Pojazd: Rieju MRT
padł regulator powód jazda bez pługu :(
Post: 15 lut 2016, 21:54
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
To go przenieś, ja miałem CDI koło aku a później przeniosłem w okolice baku :D
Rolki dość ciężkie i pewnie dlatego ma muła, daj lżejsze i przeczyść i wyreguluj gazior. Tak jak kolegaJaro, mówi sprawdź kolor świecy
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 15 lut 2016, 22:10
Tak jak pisałem wcześniej, jest umiejscowiony w dość nieszczęsnym miejscu i narażony na wilgoć a bez pługa to już po prostu się na niego lało.
Sprawdzałeś czy się uszkodził elektronicznie ,czy może tylko styki pośniedziały/pordzewiały?
Najczęściej wystarczy go na stykach ładnie wyczyścić.
Post: 16 lut 2016, 20:50
Pojazd: Rieju MRT
stylki były ok regulator mam juz nowy ale musze jeszcze wyregulowac ten naped bo na starcie ma strasznego muła i v-max tylko 65 myslicie ze rolki 5g powinny byc dobre? teraz mam załozone 6,25
Post: 16 lut 2016, 20:55
No myślę że raczej tak bliżej 5,5g
Ale to nie tak łatwo utrafić.
