Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:33
Post: 12 lut 2016, 19:01
Pojazd: Tgb Orion 101s
Witam. Powoli przygotowuję się do podrasowania swojego sprzętu. Do tej pory założony został wydech Yasuni R oraz gaźnik 17,5mm dellorto z filtrem stożkowym Revo. Teraz planuję wymianę cylindra na 70cc oraz wału na wytrzymalszy. Znalazłem na stronie sklepu mieloch 2 cylindry które mnie zainteresowały. Aluminiowy Airsal sport 70 oraz żeliwny motoforce sport 70. Każda konstrukcja ma wady i zalety. potrzebuję jedynie porady który cylinder wybrać, jaki wał zastosować oraz jakie polecacie łożyska i uszczelniacze wału. Poniżej podaję linki do tego co znalazłem.
Pozdrawiam.
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mot ... 7970.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1571.bhtml
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 0831.bhtml
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 5689.bhtml
Post: 13 lut 2016, 11:11
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Do motorforce nie musisz wymieniać wału, ja jeżdżę na wale serii i puki co brak luzów.
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 13 lut 2016, 18:46
A jak z osiągami u ciebie?
Post: 14 lut 2016, 12:31
Ostrzeżenia: 1
Z górki licznik keeway zamykał, czyli tak 85 km/h realne, może więcej, nie sprawdzałem gps'em
filtr:air box
Dzwon:tec
Post: 14 lut 2016, 21:12
Strasznie małe zainteresowanie na tym forum. A tyle mam pytań. Interesuje mnie czy oryginalna obudowa chłodzenia cylindra najdzie na nowy cylinder i jak wygląda sprawa z mieszanką po zwiększeniu pojemności. Jaki olej lać i czy samemu rozrabiać czy wlewać tak jak do tej pory do dozownika. Słyszałem, że wał z łożyskami też musi mieć smarowanie więc chciałbym usłyszeć zdanie innych.
Post: 15 lut 2016, 13:12
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Oryginalna obudowa będzie pasować bez żadnego problemu. Mieszankę rób sam , wlewaj 100-120ml oleju na 5 litrów paliwa. Ja tyle leje i cylinder ma się dobrze. Robiąc mieszankę paliwo z olejem i tak musi pokonać komorę wału i łożysk więc tu się nie musisz obawiać.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 15 lut 2016, 18:34
No dobra. Raczej zdecyduję się na taki zestaw i złożę póki jeszcze chłodno na zewnątrz.
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 8519.bhtml
http://shop.mieloch.pl/przekladnia-wtor ... 4615.bhtml
Jeszcze mam pytanie odnośnie łożysk i uszczelniaczy wału. Trzeba je przy montażu posmarować czymś czy po prostu złożyć do kupy i będą miały smarowanie mieszanką? Jeszcze mam zamiar kupić silikon pod uszczelki cylindra i głowicy. Ktoś stosował ten z mielocha? W tej samej cenie jest czerwony czarny i szary i każdy różni się maksymalną temperaturą.
http://shop.mieloch.pl/masa-uszczelniaj ... 9366.bhtml
Post: 15 lut 2016, 20:28
Pojazd: Tgb 101S
Zertaulo, Złóż wszystko po prostu do kupy i będzie ok. A co do sylikonu to nie wiem po co dawać razem,z uszczelkami. :wink: Ale myślę,że tamten da radę.
www.shop.mieloch.pl
Post: 15 lut 2016, 21:29
Tak tylko zauważyłem że niektórzy dają. A nie ma sensu to najmniejszego?
Post: 16 lut 2016, 7:45
Stróż Forum
Uszczelki papierowe nasącz albo olejem lub przesmaruj smarem, to w zupełności wystarczy. Zmiękcza to uszczelkę a później łatwiej ją usunąć.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 lut 2016, 21:25
Pojazd: TGB 101 TRYTON
Ten cylek podobno bardzo słaby jeżeli chodzi o moc, od siebie polecam Dr Evo 70
Wpadnij tgb-tryton-sport-d-t402831.html
Fp projektu: https://www.facebook.com/pages/Tgb-101- ... page_panel
Post: 16 lut 2016, 21:30
Stróż Forum
Dr70 i airsal sport 70 mają prawie identyczną moc wg. analiz. Airsal70 na trochę wyższe rpm strojony ale na obu moc 8-9KM na kole....Szału nie ma
Post: 16 lut 2016, 21:48
Jest w mielochu szansa na jakieś rabaty?
Post: 16 lut 2016, 22:01
scoot pisze:
Airsal 8-9km? masz jakiś wykres z hamowni?
-- 16 lut 2016, 23:01 --
scoot pisze:
Post: 18 lut 2016, 14:52
A waszym zdaniem warto dopłacić do czegoś lepszego? Permakit sport 70cc lub malossi sport 70cc? No i łożyska kupować z luzem c3 czy c4?
-- 17 lut 2016, 13:17 --
No dobra. Na mielochu oczywiście nie odpisują. Zdecydowałem się na taki zestaw:
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mal ... 1095.bhtml
Jeszcze przydałby się talerz który znajduje się przy wariatorze, ten z łopatkami ponieważ u mnie kilka z nich jest ułamanych.
-- 17 lut 2016, 21:08 --
Wiecie może w jaki sposób mam wybrać łożyska z luzem C3 w sklepie mieloch? W tych które podałem w zestawieniu jest tylko opis (C3/C4). A jak mam wybrać c3? Będzie jakiś sposób poinformowania sprzedawcy o wyborze?
-- 18 lut 2016, 15:52 --
Przepraszam, że tak spamię ale zestaw z góry jest już zamówiony a co do łożysk, jedno jest z luzym c3 a drugie z luzem c4 jakby ktoś kiedyś miał wątpliwości. Ponoć tak zaleca producent do TGB.
Pozdrawiam i dziękuję za porady.
Post: 18 lut 2016, 18:54
Stróż Forum
O mocy chodziło mi sprawdzenie w porting analyz'er na podstawie okien/kątów/ciśnienia (nie ja analizowałem ale osoba która to ogarnia od dawna na zagranicznym forum)....Wiadomo że może się różnić w zależności od zastosowanego komina/gaźnika itp itd. Jednak jest to dobre narzędzie porównawcze :D Przy okazji można zobaczyć jaki najlepiej wydech zastosować :D Co do wykresów to też są tyle że nie wiadomo jakie wydechy użyte :/ + napisałem o wersji AC (wiadomo LC troszkę lepsze może być). Przypomnę też że grubość uszczelki pod cylem ma znaczenie :D
Wg. wykresów - Airsal 70cc AC sport - max 8,5KM, Dr 70cc AC max 9,5KM, Malossi sport 70cc AC max 10,4KM
Post: 18 lut 2016, 22:57
A jak myślicie, ile dałby mi sportowy wariator? Do tego setupu jaki zamówiłem mam już zamontowany u siebie wydech yasuni oraz gaźnik dellorto 17,5 z filtrem stożkowym revo.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 0:50 przez Zertaulo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2016, 0:31
Stróż Forum
Sportowe wario o tyle jest lepsze od serii że dłużej utrzymuje stałe obroty = lepsze przyśpieszenie i w niektórych przypadkach może v-max wzrosnąć....
Post: 24 lut 2016, 12:23
No skuterek już przygotowany do składania. Z racji, że od teraz postanowiłem sam rozrabiać mieszankę wpadłem na pomysł, żeby wyjąć wałek plastkiowy, który odpowiada za napedzanie pompki oleju. Myślicie, że to dobry sposób?
