Dzisiaj jest 17 maja 2026, 2:48
Post: 15 lut 2016, 17:03
Pojazd: Yamaha aerox mk2
Siemka mam problem ponieważ z dnia na dzień pojawił mi sie głosniejsza praca silnika a najbardziej słychać to od strony pompy wody i ogl dzisiaj rozebrałem i mam pytanie czy taki luz na wiatraczku jest dopuszczalny ? silnik po remoncie max 1000 km . Daje film do podglądu jak to wygląda :) z góry dzieki ;) https://www.youtube.com/watch?v=WnfT9UTObvU
Post: 15 lut 2016, 17:23
Pojazd: Aprilia sr factory
Zdejmij pompę wody i go zapal ,będziesz wiedział czy to pompa.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 lut 2016, 17:24
tak własnie zrobiłem i wszystko smiga ogl pompuje zajebiście tylko ten dźwiek niepokojący nwm czy to od wiatraczka czy luz na wale ? ogl taki luz jest dopuszczalny ?
Post: 15 lut 2016, 17:33
Luz masz jak by nie było gum między pompą a magnetem.
Zdejmij całą pompę i wtedy zobaczysz czy masz luz na łożyskach.
Jak zdejmiesz całą pompę to wtedy go zapal.
Post: 15 lut 2016, 18:35
ok ok jutro bedzie działał
Post: 15 lut 2016, 18:36
No to wiesz co nie tak :?:
Post: 15 lut 2016, 20:32
ogl rozebrałem wszystko i uszczelniacz jest dobry łożyska w miare ale 1 lekko szumi ale to bede wymieniał i ogl wszystko jest ok odpalilem i nic nie było słychać wiec mam nadzieje ze to tylko to łożysko ;)
Post: 15 lut 2016, 21:17
Jak bez pompy git ,to na bank tylko to łożysko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
