Dzisiaj jest 26 sie 2026, 6:59
Post: 15 lut 2016, 19:20
Cześć. Mam do was kilka pytań żebyście mi coś pomogli odnośnie roxa.
Więc tak wszystko było ok pięknie, aż w końcu rox tragicznie zaczął przyspieszać. Odpalam go i wygląda to tak pali bez problemu i pierwsze 3min jazdy jest tak jak powinno jeździ dobrze ale wiadomo (zimny). Po 3 minutach tak przyśpiesza że nawet najtańsze chińczyki po 1500 zł mnie wyprzedzają. Do 45 rozpędza się może w 25sek (nie kłamie) wczoraj jak wracałem to nic nie jechał nie miał sił przyspieszyć i jechałem cały czas 40. I teraz kilka pytań ;)
1.Od tego czasu tak przyspiesza odkąd wymieniłem olej przekladniowy na 80w90. Czy to naprawdę możliwe że to jest wina (zalecana jest inna gęstość oleju)
2.Niedawno trzeszczalo coś w przekladni więc okazało się że łozysko igiełkowe do wymiany, sworzeń, uszczelniacze na wale więc to mam nowe. Możliwe że łożyska na wale lub wał słabo kręci już i to przez to? Przebieg 33tys.
3. Mechanik mi regulowal napęd i śmigał elegancko ale tylko przez 200km z dalszymi km slabł spowrotem. Może gaźnik już rozlegulowany?
Info jak jest noc gęste powietrze to lepiej jeździ. Chłodnica źle chłodzi? Ale raczej nie bo parę dni temu się przejechałem temp na dworze 5 stopni i tak samo. Tylko gęste powietrze tak jakby pomaga. Co o tym sądzicie?
Aerox 2007
Cylinder Airsal Nicasil 50
Wydech Leo TT
Dellorto 17,5 PHVA - 70d
Rolki 4,25 g stage6
Sprzęgło Stage6 sport pro
Sprężynki sprzęgła stage6 miękkie
Sprężyna centralna stage6 medium
Pasek Dayco
Post: 15 lut 2016, 19:48
Pojazd: Aprilia sr factory
Co Ty w ogóle tutaj piszesz :?:
Nie idzie tego czytać a tym bardziej zrozumieć. Jakie gęste powietrze :?:
Z tego co zrozumiałem;
Olej w przekładni nie ma znaczącego wpływu na osiągi.
Reszta to wręcz bełkot :P
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 15 lut 2016, 19:53
Po prostu słabo przyśpiesza i tu masz pytania czy to możliwe że to przez to :)
Aerox 2007
Wydech Leo TT
Rolki 4,25 g stage6
Pasek Dayco
Post: 15 lut 2016, 20:02
Ten mechanik powinien swoją robotę poprawić.
Może rolki z plasteliny pozakładał.
Wina leży po stronie napędu.
Post: 15 lut 2016, 20:16
Jaro, wiesz jak go odebrałem z regulacji to był na wyższych obrotach i s6 medium ale obroty robiły się niższe i wróciło tak jak wcześniej. Na chwilę ta regulacja pomogła.
Aerox 2007
Wydech Leo TT
Rolki 4,25 g stage6
Pasek Dayco
Post: 15 lut 2016, 20:28
No to po co zadajesz tyle pytań?
Wróć do mechanika i tam powinieneś prosić o rozwiązanie.
Post: 16 lut 2016, 7:50
Stróż Forum
Na początek to chyba Centralka straciła swoje właściwości. Reszta do sprawdzenia w napędzie.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 lut 2016, 9:31
Pojazd: Malaguti F12 LC
Albo łożyska wału się blokują. U mnie jak się blokowały sqt stracił bardzo na przyspieszeniu że także chinskie padła mnie brały. Możesz sprawdzić czy się nie blokują odkręcając świecę i przekręcając wałem od strony wariatora, jeżeli będziesz czuć minimalny opór który puści w pewnym momencie to będzie padnięte łożysko.
Przy blokowaniu się łożysk często towarzyszy im metaliczny hałas
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 17 lut 2016, 8:17
Dobra dzięki za rady centralka jest dobra bo nowa s6 medium.
Aerox 2007
Wydech Leo TT
Rolki 4,25 g stage6
Pasek Dayco
