Dzisiaj jest 19 kwie 2026, 18:44
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 12 lis 2015, 15:01
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
piotr693206 pisze:
to kupie/pospawam pokrywe zakupie uszczelke i zdam sprawe czy ok.
-- 12 lis 2015, 15:44 --
A po dotarciu zdjąć tą uszczelke ?
Ja bym zdjął bo przecież po to masz 50mm aby była moc
Jak się dotrze powinien ładnie odpalać ze startera i z kopa
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 lis 2015, 15:29
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Zdejme pewnie zobaczyc czy ok bedzie. Na razie musze ogarnąć pokrywe.
Post: 12 lis 2015, 18:05
Szkoda że nie jesteś z okolic Zamościa to byśmy sprawdzili akumulator i rozrusznik
Piaggio Typhoon 2T
Post: 12 lis 2015, 18:31
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
mój aku jest uszkodzony ale próbowałem do akumulatora z malucha podpinać bezposrednio rozrusznik i ruszy wałem zatrzyma sie i znowu ruszy i tak w kółko
Post: 12 lis 2015, 18:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Za słaby rozrusznik. Pozostaje Ci rozruch ze startera nożnego.
Post: 12 lis 2015, 19:51
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
A nie da sie jakoś "ulepszyć" tego rozrusznika ? Może są jakies mocniejsze odpowiedniki ?
Post: 12 lis 2015, 20:55
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
robdk pisze:
pod cylinder a nie pod głowicę
Fakt, mój błąd z uszczelką głowicy. Zasugerowałem się.
Post: 12 lis 2015, 22:19
Imię: Mateusz
piotr693206 pisze:
Niestety jest to niemożliwe zważając na cewkę jaką tutaj zastosowano.
Post: 16 lut 2016, 16:18
Pojazd: 4t
Sory za odkop ale ja dzisiaj swój dekiel zalałem po prostu aluminium roztopiłem alu i wlałem do dekla teraz tylko dać do spawania i myśle ze go dobrze wzmocni
Post: 26 lut 2016, 21:33
Pojazd: piaggio nrg
ja jak miałem chinczyka to z 20 pokryw poszło, i troche myslałem nad tym, i tak pomyslałem zeby kupic np pokrywe z yamahy albo pg, i dorobic do tego zestaw montarzowy , wziac położyc 2 pokrywy na kartce wyrysować , uwczesniej wymierzyc to najtrudniejsze zeby starter pasował i dało sie odpalac
i np oddac do obróbki komputerowej zeby wycieli przejsciówke wielkosci pokrywy i przzykrecic do karteru a do przejsciówki nową pokrywe no wiadome jeszcze do przeciwtalerza dospawac zabierak kopki i masz problem z głowy kupe roboty mierzenia ale realne
a jesli to zda egzamin to zawsze bd mozna to robic i sprzedawac schodziło by jak ciepłe bułeczki wiec warto spróbować
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 26 lut 2016, 22:43
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ludzie, nie spamujcie tutaj. Temat jest rozwiązany kupiłem nowy cylinder 72ccm na nicasilu i nic nie peka wszystko gra. Na cylindrze 90ccm była za duża kompresja i ogólnie dla mnie był słaby. Teraz na tym cylindrze 72ccm mam wiecej mocy niz ten 90ccm miał.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA MODERATORZY ZAJMIJCIE SIĘ TYM ZEBY NIE BYŁO ZBĘDNEGO SPAMU!!!
