Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 10:41
Post: 02 mar 2016, 21:02
Pojazd: skuter
Witam mam problem ze swoim skuterkiem 4t. Wymienilem cylinder z tłokiem na 80 airsala, głowicę 47mm zawory dotarte. Dobrze ustawione rozrząd tez. 40 km bylo okej. Wyczyscilem filtr powietrza to samo . dodam ze mam paliwo podane bezpośrednio bez filtra paliwa. Do 50 km/h jest okej, ale jak odkręce manetke trochę mocniej to przerywa. Na starcie jest tez taki trochę muł. Pozrawiam.
Post: 02 mar 2016, 21:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trzeba szukać przyczyny w mieszance. Na początek proponuję wyczyścić gaźnik i zakupić filtr paliwa.
Post: 02 mar 2016, 21:13
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Witam :) Napisz proszę jaki masz kolor świecy :) Oraz jakie to przerywanie jest, takie że szapie i przerywa, czy jednostajnie takie samo przerywanie przy 50km/h ?
Pozdrawiam :)
Post: 02 mar 2016, 21:22
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Przyduszanie się przy ruszaniu i przerywanie na sporej szybkości - prawdopodobnie za uboga mieszanka i gaźnik podaje za mało paliwa. Dyszy pewnie nie zmieniałeś na większą?
Post: 02 mar 2016, 21:32
Pojazd: skuter
Dysza zmieniona na 80. Przerywanie nie jest mocne jak odpuszcze i momentalnie dam gazu to jest dobrze przez chwilę. Świeca jest trochę czarna ina samym końcu jest taki biały/srebrny nagar.
Post: 02 mar 2016, 21:48
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Dla 72ccm (47mm) powinno się dać do oryginalnego filtra dysze z rzędu 82-85 minimum. Możesz próbować wyregulować gaznik ale może to również nie przynieśc efektów ze względu na małą dysze.
Post: 02 mar 2016, 22:18
Pojazd: skuter
Tylko to jest 80cm średnica 50mm a nie 47mm. W takim wypadku jaka dysza?
Post: 02 mar 2016, 22:46
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Tutaj masz wszystko opisane :) http://forum.mieloch.pl/jaka-dysza-pod-dany-cylinder-4t-139qmb-139qma-t416052.html
Post: 03 mar 2016, 18:39
Pojazd: skuter
piotr693206, dzięki !
-- 03 mar 2016, 17:39 --
Zmieniłem dyszę i po 1km jest to samo. Dodam ze skuter sie strasznie grzeje. Nie mam pojęcia co robić ://
Post: 03 mar 2016, 18:59
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Jaka dysza i kolor swiecy teraz ?
Post: 03 mar 2016, 19:30
Pojazd: skuter
Na dyszy napisane jest 125 kolor świecy mocna kawa z mlekiem
Post: 03 mar 2016, 19:35
Pojazd: Baotian BT49QT9 (GY6 QMB139)
Miałem taki problem gdy wyjąłem rurkę z filtra powietrza gaźnik dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa i nie wyrabia i rwie
Post: 03 mar 2016, 20:39
Pojazd: skuter
A czy blokada na gaźniku może mieć cos do tego?
-- 03 mar 2016, 19:39 --
NEViD, nie mam tej zwężki w filtrze powietrza. Zdemontowalem ją juz dawno na wcześniejszym gazniku i cylku, bylo okej. Na stożku jest to samo co na serii. A z modułem może być cos nie tak ? Na serii jechalem 70 wiec chyba modul nic nie ma do gadania?
Post: 03 mar 2016, 22:08
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Na dyszy 125 ?! O.o Jeśli masz takową blokade to ją usuń.
Post: 07 kwie 2016, 20:41
Pojazd: piaggio nrg
cylinder przegrzałaś tak samo jak ja za mała dysza odstaw go nie jezdzij wiecej kup dysze minimum 90 tke bo cylek bd do wywalenia jak nie pomoże to cyl na śmietnik
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
