Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:11
Post: 09 mar 2016, 22:15
Pojazd: Aprilia Amico 50 2T
Witam. Mam problem ze skuterem w postaci nie schodzącego rezo. Na moim miejscu 99% uzytkowników by sie cieszyło z takiego efektu. Moja konfiguracja : Minarelli Vertical 50cc cylinder po szlifie oryginał seria, tłok japoński sportowy prox, membrany tec króciec tec 21mm , wydech spawak na idealny wzór stage 6 pro replica 2, rolki 6g, sprezyna centralna medium, gaznik 12 dellorto. Wszystkie częsci maja przejechane góra 20km. Problem jaki mnie nurtuje to, to jak startuje prawie z rezo , osiąga je , rozwija maksymalne obroty prędkosć koło 50km/h i koniec , mozna trzymac 1/5 manetki i jedzie na tym rezo a zwiekszenie manetki nie powoduje żadnej reakcji z wyjątkiem przy pełnym otwarciu przyduszenia odrobine skutera. Czemu tak sie dzieje ? Za lekkie rolki jeszcze skoro seria ? Kiedyś na tym setupie przed zatarciem lecial 95km/h na seryjnym obecnie zapchanym wydechu. Chce osiągnąc taki efekt jak to jest w innych skuterach ze osiągaja rezo , rolki jakby sie dalej otwieraja , spada z obrotow , nabiera prędkości i znów rezo i wtedy ciągnie do końca. Czy mam zwiekszyć wage rolek np na 7-9gram?
Post: 09 mar 2016, 22:47
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
daj dysze o 10 większą i zobacz co się stanie ;) ewentualnie jeżeli na tych samych ustawieniach kiedyś było ok, to przeczyść dyszę ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 09 mar 2016, 22:57
Gaźnik świezo czyszczony złożony na nowej komorze pływakowej, dysza jest aż za duza bo 85 chyba albo 92 , kolega ma 65 w PG 70cylek stage 6 pro replice 2 ( od niej sciagnałem wymiary ) i 105 leci rwie ciagle na koło i vmax dla niej to kilka sekund i nie brakuje paliwa.
-- 09 mar 2016, 22:57 --
Pompka podciśnieniowa z filterkiem też nowa , jutro przymocuje telefon tak aby objał gaźnik i paliwo w przezroczystym wężyku. Ciekawi mnie czy przy tym rezo nie brakuje mu paliwa dlatego dalej nie reaguje na manetke. Moze węzyk o za małym przekroju.
Post: 09 mar 2016, 23:18
Stróż Forum
to że kolega tak ma, nie oznacza ze i Ty tak będziesz miał. Jest to kwestia regulacji gaźnika, ponieważ kiedy jest za mało paliwa w stosunku do powietrza, silnik wbija na wyższe obroty (tak samo jak dostajesz lewe powietrze). Ja proponuję założyć dyszę 100 i zobaczyć co się będzie działo, ale zrobisz jak będziesz chciał.
Zapraszam! ;)
Post: 10 mar 2016, 20:20
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
przemo dobrze gada, posłuchaj go :)
Motór
