Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:11
Post: 16 mar 2016, 10:56
Pojazd: aerox
Powitać panowie , chciałbym abyście pochwalili się do jakiej temperatury wasze silniki dochodziły w te nasze wiosenne dni , u mnie temperatura powietrza waha się pomiędzy 5-10 stopi a temperatura silnika dochodzi do 75 stopni jak przysisne porządnie . I myślę że to trochę za dużo . Czekam na wasze komentarze .
Post: 16 mar 2016, 11:18
Pojazd: Aprilia sr factory
Jeżeli masz sprawny termostat to nie ważne jaka temperatura jest na zewnątrz silnik ma mieć zawsze taką samą temperaturę tylko zimą po prostu troszkę dłużej się rozgrzewa. Silnik w za niskich temperaturach szybciej się zużywa i nie osiąga maksymalnej sprawności.
Termostat jest odpowiedzialny za utrzymanie stałej optymalnej temperatury silnika w przedziale 80-90 stopni w zależności od silnika, ciecz w układach chłodzenia zaczyna wrzeć dopiero gdzieś przy 110 stopniach ze względu na utworzone tam ciśnienie.
Co do chłodnicy to przy niskich temperaturach na zewnątrz w chłodnicy możesz mieć wręcz zimną ciecz, kiedy silnik będzie miał już temperaturę powyżej 80 stopni. Natomiast kiedy chłodnica nagrzewa się równomiernie z silnikiem oznacza to że termostat się uszkodził lub też ktoś go zdemontował twierdząc że tak lepiej co jest bardzo mylną teorią.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 16 mar 2016, 13:31
Pojazd: aerox
Czyli uważasz że temperatura silnika jest w normie ?
Post: 16 mar 2016, 13:34
Nawet ciut niska ale może to być przekłamanie wskaźnika.
