Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:11
Post: 24 lut 2016, 22:26
Pojazd: skuter
Jakie osiągi na tym cylindrze?
Post: 24 lut 2016, 22:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie ma określonej granicy. Jednemu będzie jechał 70km/h innemu 80km/h. Wszystko zależy od silnika od zamontowanych części i ich stanu. Nawet zakładając ,że mamy dwa identyczne silniki to nie jest powiedziane ,że osiągi będą identyczne....nie będą.
Post: 09 mar 2016, 19:59
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Raczej zależne od wagi skutera ale to się rozumie samo przez się...
Druga sprawa to reszta sprzętu jak wariatror,sprzęgło,gaźnik
Trzecia to stan podzespołów
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 16 mar 2016, 20:15
Pojazd: piaggio nrg
mi jak miałem ten cylek to przy docieraniu pare razy dałem mu w palnik to do 60ciu szedł moment 10 sek max ale ze głupi miałem za mała dysze i cyl przegrzałem i osiagi spadły tzn mogłem jechac tak na 1/4 manetki i tak na oko 40 50 ale siłe pod górke czy cos to miał odrazu kupuj glowice pod 81 i dysze wieksze 90 np
a no jeszcze troche powiem o wykonaniu tłok malinka miałem ponad 120 stopni na końcu tłumika i sie nie przytarł ani razu pierscienie miekkie nie jak w hina twarde na tłok sie nakłada bdb tłok w cylek wchodzi bez oporów nie jak w hina ze trzeba sie meczyc wciskac wszystko daje na plus dla tego cyla a cene mozna przebolec warto
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
