Dzisiaj jest 05 sie 2026, 21:56
 Tytuł: Dozownik oleju
Post: 17 mar 2016, 13:22
Pojazd: Suzuki Katana AY 50
Witam, w ten weekend postaram się założyć do suzi nowe serce malossi sport 70 i tu pytanie, do tej pory jeździłem na dozowniku oleju, wszyscy radzą żeby teraz go wyrzucić bo może się zatrzeć i nie podać oleju, kłopot byłby też z docieraniem z dozownikiem, i tu pytanie jak go wyrzucić, dozownik jest mechaniczny bo nie dochodzą do niego żadne kabelki. I jeśli on nie dostanie oleju to też się zatrze ;/ Co robić?
EDIT:
Słyszałem też, że dozownik smaruje łożyska, i to właśnie dlatego warto go zostawić ;/ Co o tym myślicie?
Post: 17 mar 2016, 16:21
Pojazd: Aprilia sr factory
Dlaczego miał byś problem z docieraniem , nie rozumie.
Nic się nie zatrze dopóki dozownik działa.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 17 mar 2016, 16:58
Pojazd: kymco s9
Tym co krzyczą wywalić dozownik jakimś cudem :mrgreen: dozownik padł szybko po zmianie z 50na 70 , a zatarli cylinder bo nie chciało im się nie umieli wyregulować dozownika do zużycia paliwa , seryjne skutery nie wytrzymały by okresu gwarancyjnego jakby tak padały dozowniki idiotyzm!!
Post: 18 mar 2016, 7:31
Jeśli chodzi o problem z docieraniem to miałem na myśli to, że dozownik sam dodaje olej, a przy docieraniu powinno dawać się go więcej i nie wiem ile dodawać do baku.
jarek2176
Skoro tak, to jak go wyregulować? Suzuki Katana ay 50 2000r (obecnie siedzi w niej 70 malossi sport)
Post: 18 mar 2016, 10:27
Stróż Forum
Do docierania nie trzeba wcale lać więcej oleju. To co podaje dozownik wystarcza dla 50cc i dla 70cc.
W żadnej instrukcji od producenta do nowego skutera nie pisze o dolewaniu oleju do zbiornika w trakcie docierania.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 mar 2016, 17:59
Pojazd: kymco s9
Krakersio nie znam tego silnika , u siebie ,, podciągnełem " linkę idącą do dozownika jak było za dużo to skuter dymił jakby chodził na węgiel :mrgreen:
robdk nie trzeba więcej oleju w mieszance trzeba zachować ok 1:50 jak zwiększamy z 50cc na 70 czyli ok 40% to i ilość mieszanki paliwo-powietrze trafiającej do cylindra o tyle się zwiększa a ilość oleju jest jak była w 50 cc ,
Post: 18 mar 2016, 18:11
Linkę trzeba podciągnąć i będzie dobrze.
Post: 18 mar 2016, 18:40
Pojazd: Bora VR5 2.3
Rób sam mieszankę i nie będzie problemów :D
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 18 mar 2016, 19:02
Po co sobie utrudniać życie?
Na dozowniku będzie dobrze .
Za duża ilość oleju jest niezdrowa dla silnika i są to mity że na dotarciu trzeba więcej lać.
Post: 19 mar 2016, 21:16
Dziękuję wszystkim za pomoc, wywaliłem dozownik, jak już pisałem był on mechaniczny i nie miał linki dzięki której da się zwiększyć ilość podawanego oleju. Musiałem odkręcić dozownik i wyjąć taki długi tłoczek który miał na końcu ząbki i był napędzany razem z wałem. Po takiej "operacji dozownik się nie zatrze i nie będzie obciążał silnika) Pozdrawiam ^ ^
Post: 25 mar 2016, 10:12
Pojazd: Junak 305
Jeśli to ditech a nie gaźnik to go zatrzesz.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
