Dzisiaj jest 27 sie 2026, 6:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 mar 2016, 10:31
Stróż Forum
A gdzie było robione centrowanie wału? Jeśli nie było robione to łożyska będą zawsze leciały.
Co do zalewania daj o 10 jednostek mniejszą dyszę.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 mar 2016, 11:30
Ostrzeżenia: 1
Ale czy to możliwe że trzeba zmienić dyszę? ,skoro przed zmianą korbowodu działało wszystko prawidłowo na tej dyszy która jest aktualnie?
Post: 19 mar 2016, 18:47
Pojazd: piaggio typhoon
Pewnie że możliwe. Może były jakieś nieszczelności i składając silnik od nowa uszczelniło się wszystko i teraz za malo powietrza dostaje
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Ostatnio zmieniony 19 mar 2016, 22:49 przez witek651, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2016, 19:33
robdk pisze:
A no właśnie .
Post: 20 mar 2016, 15:00
Ostrzeżenia: 1
Założę mniejszą dyszę i sprawdzę ,z tego co pamiętam gdy była za mała dysz to silnik nie gasł lecz po jakiejś ilości obrotów łapał zmuła do wolnych obrotów i pracował ,ale zobaczę na mniejszej dyszy ;)
Post: 20 mar 2016, 19:15
Pojazd: Generic Trigger SM
To w konc masz lekko krzywą korbę? Jeżeli tak to nie polecam jazdy z taką,nawet minimalnie. Wkoncu wytrze ci pierscienie (To w najlepszym wypadku) lub cylinder. Co do stuków, a sworzeń twardo siedzi? Może jakis wybrakowany dostałes. I jeszcze odpisz czy miałeś wogole centrowany wał. Korba na 100% nie jest nawet minimalnie dłuższa? Nie wiem skąd zamawiales ale jezeli z allegro to wszystko jest możliwe :D. JEzeli wszystko to co wyzej sprawdziles to łożyska. Co do oleju wylewajacego sie z wydechu moze po prostu po kopales kopnikiem na wylaczonym zaplonie czy cos podobnego i dlatego sie wylalo troche. (Ja tak zrobilem, i zanim do tego doszedlem troche minelo :D). Jezeli nie to tak jak koledzy wyzej Ci pisali.
Post: 17 kwie 2016, 9:14
Ostrzeżenia: 1
Problem z gaśnięciem rozwiązany , zmieniłem świece i fajkę na nowe ,co do tego stukania to nic nie wymyśliłem i nadal istnieje ten dźwięk ;/
Post: 18 kwie 2016, 17:44
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Wał daj do prostowania. Nie możesz jeździć na krzywym wale.
