Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:03
Post: 25 mar 2016, 22:45
Otóż problem wygląda tak. W tamtym roku kupiłem nowy wariator ze sprzęgłem i korektorem (chińskie). Miałem wtedy taki problem że przyśpieszał normalnie ale jak zmieniał bieg czy tam przełożenie to był wielki spadek mocy. Więc przedłużyłem tuleje podkładką i śmigało tylko prędkość była mniejsza :D w tym roku sciągnąłem tą podkładek i problemu już nie było, jednak nie dawno kupiłem nowy zawór membranowy i jest znowu ten sam problem z podkładką czy bez :| i teraz pytanie czy to jest wina gaźnika czy zaworu czy raczej coś z napędem ? dodam jeszcze że wyje łożysko w przekładni
Post: 25 mar 2016, 23:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli stracił moc po wymianie zaworu to raczej pierwsze podejrzenia powinny iść w tą stronę. Jeśli regulacja napędu nie przynosi żadnych efektów to na 99% problem będzie tkwić w samymi silniku.
