Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:56
Post: 26 mar 2016, 8:10
Witam mam problem od 2 dni z gy6 mianowicie skuter gasnie po kilkunastu minutach na postoju np 2-3 min ,dodatkowo jak dzis jechałem 80 km/h szarpną po chwili predkosc spadła i zgasł nie chcial odpalic , myslałem ze zalewa ale swieca okazala sie sucha za kazdym razem ctlek 47mm dysza 85 po ok 1minucie znow odpala przez 8 mcy byl spokój a teraz takie cyrki z czym to moze byc zwiazane ? , gubi mase lub ewewntualnie gaznik lub zawory jutro bede sprawdzal ale moze ktos mial podobny przypadek ?
Post: 26 mar 2016, 8:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Raczej gubi masę ,albo jest problem z samym paliwem ,które jakimś cudem nie dochodzi.
Post: 26 mar 2016, 8:25
A czy mogę dodatkowa mase podlCYXC OD AKU DO NP RAMY BO JEDNA MAM DO SILNIKA , EWENTUALNIE JAK DODATKOWO PODLACZYc mase i gdzie?
Post: 26 mar 2016, 21:47
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Prawidłowo masa powinna być tak : AKUMULATOR-RAMA, STATOR-RAMA, SILNIK-RAMA. Na ramie powinieneś mieć gdzieś blisko akumulatora taką śrube jakby przyspawaną do ramy a na nią powinny być wszystkie kable idące od masy tj. wyżej zakręcone nakrętką na klucz 10.
Pozdrawiam. :)
Post: 26 mar 2016, 23:21
Pojazd: Bacari Toto, Barton RS 14, TGB
2
Ostrzeżenia: 2
Ja bym raczej sugerował, że to gaźnik. Wyciągnij go i wyczyść dysze, ale zwróć jeszcze uwagę na zaworek odpowiedzialny za poziom paliwa. Kiedy ten zawór w gaźniku nie działa prawidłowo, to silnik potem wariuje. Przy okazji sprawdź króciec i obudowę filtra, bo może ciągnąć powietrze. Żeby lepiej zweryfikować przyczynę problemu, trzeba postawić jedno pytanie: Czy w czasie jak silnik pracuje, to po dodaniu gazu silnik gaśnie albo się dławi?
Post: 07 kwie 2016, 20:57
Pojazd: piaggio nrg
jeszcze może zbiornik zasyfiony i za mało paliwa daje
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 17 kwie 2016, 20:12
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Sprawdź drożność kranika podciśnieniowego. Albo go lepiej od razu go wymień na nowy.
