Dzisiaj jest 12 lip 2026, 6:29
Post: 02 kwie 2016, 17:52
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Trochę zainwestowałem w swój skuter więc chciałbym go w jakiś sposób zabezpieczyć. Posiadam oryginalny alarm ale on chyba trochę mija się z celem bo po delikatnym odłączeniu można bez problemu odpalić skuter bez kluczyka także jedynym zabezpieczeniem jest blokada kierownicy którą chyba trudno rozbroić.
Są jakieś inne dobre metody zabezpieczenia ?
Post: 02 kwie 2016, 18:26
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Masz blokady na koło jeszcze, a dokładnie na tarczę.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 02 kwie 2016, 19:20
Pojazd: Aprilia sr factory
Porządna blokada za pomocą której można przypiąć za lagę np. do słupa.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 02 kwie 2016, 19:56
Imię: Kamil
A co radzicie zrobić z tym oryginalnym alarmem. Da rade go wymontować w taki sposób żeby stacyjka normalnie działała bez niego?
Post: 03 kwie 2016, 10:09
Dajesz pod czerwony kabel ze zdj, przewód prosto z aku [+] (dobrze jakbyś bezpiecznik wsadził) i powinno Ci hulać, daj jeszcze na wszelki wypadek zdj swojej stacyjki.
Piszę po polsku!
Post: 08 kwie 2016, 23:36
4MaticPL, słuchaj ale co CI przeszkadza ten alarm? Ja do chinola 125cm z piaggio wsadziłem ale orginalny alarm został jak i palenie z pilota :) Przecież zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Ogarniasz trochę elektrykę? Jak coś zarąbisty sposób to wyłącznik iskry czyli (ciężko mi się dobrze wysłowić) ale kabel który odpowiada za iskrę to na nim zrobić przełącznik i wmontować w takim miejscu abyś tylko Ty wiedział gdzie on jest :) U mnie było tak zrobione kiedyś ale przycisk schowałem koło wlewu paliwa bo miałem przed lewym kolanem i tam otwierałem i za gumą był przełącznik pstryk i gotowe :) Kawałek kabla przeciągnąć i chęci do pracy i po kłopocie :)
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
