Dzisiaj jest 24 mar 2026, 12:39
Post: 03 kwie 2016, 16:29
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Czy wg prawa mogę zamontować tablice rejestrację na pokrywę przekładni ?
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2016, 18:55 przez 4MaticPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2016, 16:38
Pojazd: Aprilia sr factory
Możesz, musi być zamontowana tak aby była czytelna.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 03 kwie 2016, 18:43
Imię: Kamil
Muszę jedynie dorobić oświetlenie ? Są jakieś gotowe ramki podświetlane czy trzeba samemu kombinować ?
Post: 03 kwie 2016, 18:47
Według prawa powinna być jeszcze podświetlona , ale nie musisz mieć tego , bo nikt na to nie patrzy w 50 cc :)
Widziałem gotowe podświetlenie , przyczepiasz do swojej ramki :)
Podświetlenie w motorowerach nie jest obowiązkowe.
Post: 03 kwie 2016, 18:59
Imię: Kamil
Ok dzięki za informacje :)
Post: 03 kwie 2016, 19:05
emil7894coliber pisze:
Jeśli fabrycznie maszynka została w podświetlenie wyposażona.
Post: 03 kwie 2016, 19:58
Imię: Kamil
Hurricane nie miał chyba oświetlenia. Jedynie lampa coś tak może świeciła na nią ale jako takiego oświetlenia to nie było
Post: 03 kwie 2016, 22:23
Motorower musi posiadać następujące rodzaje świateł: •jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu, które w warunkach dobrej przejrzystości powietrza oświetla drogę na odległość co najmniej 30m przed pojazdem i nie oślepia jadących z przeciwka,
•jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej,
•światło odblaskowe czerwone, w kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu,
•boczne światła odblaskowe, w kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej (jedno lub dwa z każdej strony pojazdu).
Motorower może być także wyposażony w światła, które nie są obowiązkowe należą do nich kierunkowskazy i światło "stop".
