Dzisiaj jest 18 cze 2026, 11:45
Post: 10 kwie 2016, 9:01
Pojazd: zumico eos 2 t
Witam posiadam skuter zumico eos 2 t 2008r mam problem po deszczu ciezko pali na 6 kopa? odpali przerywa z 2 sec i gaśnie i już nie odpala po 5 minutach znowu cala sytłacja po wyżej sie powtarza... dodam ze podaje mu paliwo i iskra też jest może ktoś też tak miał
Post: 10 kwie 2016, 10:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Prawdopodobne przebicie na przewodzie WN.
Post: 10 kwie 2016, 10:42
Może to być przebicie i bardzo często występuje na fajce :) Kolega w Peugeocie owinął fajkę reklamówką na próbę i było ok
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 10 kwie 2016, 13:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Filtr powierza czasami nie dostaje wody?
Post: 10 kwie 2016, 17:31
dzieki zmieniłem fajke i swiece i skuterek iożyl mogl by mi ktos podpowiedziec jak ruszyc tego kloca zeby mial lepsze przyspieszenie bo teraz to stare dziadki mnie bíorą na starcie jedzie 55 a chcialbym chociaz z 70 jechal i z tym przyspieszeniem co zrobic odrazu powiem ze jestem zielony co do skuterow blokad bede wdzieczny za pomoc bardziej doswiadczonych
Post: 10 kwie 2016, 22:09
Pojazd: Yamaha DT 50
Podstawową blokadą jest blokada na tulejce w przekładni. Musiałbyś odkręcić dekiel (lewa strona tam co jest kopka). Odkręcając ok. 10 śrub po zdjęciu dekla po prawej stronie ukaże ci się sprzęgło wraz z dzwonem, a po lewej przeciwtalerz z wariatorem. Wszystko jest ze sobą połączone paskiem. Po lewej stronie (wariator) pasek leży na takiej okrągłej tulejce, na tej tulejce powinneś mieć założony taki pierścień zgrubiający ją, a na niej położony pasek. Ogranicza on prędkość maksymalną, jak i przyśpieszenie. Lepiej daj to zrobić jakiemuś koledze/znajomemu. Żeby to odkręcić potrzeba klucza pneumatycznego lub po prostu czymś zablokować. Możesz mieć do tego wiele innych blokad :) Ale ta jest główna
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 11 kwie 2016, 16:06
nie no wiem co to wariator dzwon sprzegła i gdzie mam kopek miałem znajomych co rozkrecali przy mnie takie pierdziawki a moduł gaznik co mi da dobre przyspieszenie? na v max mi nie zalezy chce ruszyc szybciej te 100kg plastiku
Post: 11 kwie 2016, 19:36
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
rafaello eos, jak nie wiesz
to lepiej daj to jakiemuś serwisowi czy mechanikowi do odblokowania :wink:
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 11 kwie 2016, 20:21
Imię: Marcin
kacper791
Ja tam widzę całkiem coś innego... Nie wyrywaj z kontekstu czyjejś wypowiedzi i nie rób z ludzi głupców.
Post: 12 kwie 2016, 18:05
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Najlepiej przeczytaj jakiś artykuł o blokadach i będziesz wszystko wiedział.
Post: 14 kwie 2016, 18:51
A POWIEDZCIE MI JESZCZE CZEMU SKUTER PO PRZEJECHANIU OK 5 km zaczyna mulic i na.postoju smierdzi z tlumika jakby plastikiem.. Kolejne moje pytanie .to moja seryjna dysza to 68 na jaka zwiekszyc zeby dostawal wiecej paliwa a i co .do dozownika nie daje mi oleju do gaziora odpalilem odlaczylem wezyk i nawet kropelka nie kapnela
Post: 14 kwie 2016, 21:25
Jeśli masz serię i nie zamierzasz nic zmieniać, to dyszę zostaw. Jest to zaprojektowane tak ,żeby nie dostawał ani za dużo paliwa ani za mało. W dozowniku jest chyba coś w stylu pomki (potrzeba do tego zasilania) jeśli coś źle mówię, niech mnie ktoś poprawi. Wiadomo trochę siły powinien stracić ,bo to powietrzak. W jakim stopniu go ''muli''?
Czyli to oznacza ,że jeździsz bez oleju? Bo z tego co rozumiem nie robisz mieszanki w baku, a dozownik nie podaje oleju do gaźnika.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 15 kwie 2016, 5:00
nie no z olejem bo kupilem go 2 lata stal u dziadka w garazu i nie chcial odpalic wiec pomyslalem ze gaznik i filtr powietrza od razu do czyszczenia leje mu do baku olej jak na razie zastanawiam sie czy wogole nie kozystac z tego dozownika
-- 15 kwie 2016, 6:00 --
muli dopiero po rozgrzaniu zbiera sie o wiele wolniej i ten smrud z .rury dodam ze kupilem go bez wiatraka i oslony bo byly .polamane i stopione
Post: 15 kwie 2016, 18:31
Imię: Jacek
Z tym jest różnie, ale ja mam elektryczną chyba.
MUSISZ kupić wentylator i pokrywę bo silnik ci się przegrzewa.
Post: 15 kwie 2016, 18:35
Imię: Mateusz
Silnik i napęd się przegrzewa jeśli to wersja AC. Zarówno na rotorze jak i wariatorze musi być wentylator jak i sama osłona cylindra.
Post: 15 kwie 2016, 19:30
Dzis zakupilem wentylator i oslone jutro dam znac czy jest poprawa a i dzis podkrecilem linke od dozownika i dostaje oleju.... Ale przy kreceniu tak mnie pierdo....prad od fajki ze slabo az mi sie zrobilo fuck jutro dam .znac jak z tym przegzewaniem i smierdzeniem jest
-- 15 kwie 2016, 20:30 --
Post: 15 kwie 2016, 19:38
Chłodzenie MUSISZ mieć ,bo zagrzejesz silnik :D Na seryjnym wydechu w moim skuterku po każdej jeździe śmierdziało spalenizną, nie wiem od czego to.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 15 kwie 2016, 19:44
I CO ZROBILES ZEBY NIE SMIERDZIALO
Post: 15 kwie 2016, 20:18
Nic nie zrobiłem, nie wiem od czego tak śmierdziało. Zmieniłem wydech przestało,ale zagrzany 2t to piękny zapach :lol: Mój kolega ma keeway hurricane seryjny też mu z wydechu śmierdzi po rozgrzaniu.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 17 kwie 2016, 8:11
Witam zmienilem i jest dobrze juz tak nie smierdzi tylko jest maly problem skuter wczesniej lecial 55 a teraz dojdzie do 45 i chamuje mi silnik o co chozi czyzbym zatarl cylinder
