Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:00
Post: 21 kwie 2016, 22:53
Witam. Jakiś czas temu zauważyłem problem z ładowaniem akumulatora w moim piaggio tpg 50. Przy pomiarach miernikiem na klamrach akumulatora napięcie strasznie szybko skacze od 9V nawet do 19V nieważne czy światła są wyłączone czy nie. W zasadzie nie można odczytać konkretnej wartości (szybkie zmiany). Odłączyłem regulator napięcia i dalej to samo tylko nie było świateł.
Dodam ze kierunkowskazy są bardzo słabe i szybko mrugają chociaż nie wiem czy to ma jakiś związek.
W czym problem? Czy uszkodzony jest regulator napięcia czy może to być wina czegoś innego? Jeśli tak to jak to sprawdzić?
Post: 22 kwie 2016, 6:10
Stróż Forum
Na początek to regulator.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 kwie 2016, 23:54
Wymieniłem dzis regulator i kierunkowskazy świecą tak jak trzeba, podświetlenie zegsrów świeci duzo wyrazniej a nawet lepiej kręci rozrusznik przy odpalaniu natomiast ładowanie akumulatora nadal jest nierówne, tym razem od 14V i czasami skacze na 18V.
Dodam ze przy zgaszonym silniku po włączeniu kierunkowskazu i odpaleniu żarówki stopu przygasa ona na czas świecenia kierunku. Zauwazylem tez ze przy włączonym silniku kierunkowskazy od czasu do czasu zamrugają szybciej ale to tak tylko przez 1sek.
Jakies pomysły jak to rozwiazac?
Post: 27 kwie 2016, 7:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Podmień inny akumulator i sprawdź. Wygląda tak jakby było z nim coś nie tak.
Post: 27 kwie 2016, 10:18
Akumulator jest nowy, kupiłem go jakoś tydzień wcześniej więc myślę, że jest sprawny.
Post: 27 kwie 2016, 10:57
Stróż Forum
Niekoniecznie nowy oznacza sprawny.
POZDR robdk
Post: 27 kwie 2016, 15:25
Aktualnie nie mam innego akumulatora na wymianę. Można go jakoś sprawdzić czy jest rzeczywiście uszkodzony?
Ewentualnie, czy jest możliwość podpięcia akumulatora samochodowego tylko w celu sprawdzenia ładowania itp?
Post: 27 kwie 2016, 18:06
Pojazd: piaggio nrg
możesz podczepić samochoduwke nic się nie stanie ja mam aku 40 ah w nrg i wszystko cacy nawet doładowuje go dobrze pół roku zero ładowania prostownikiem
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
